Saab 9-5 2.3T estate aéro espagne
Re: Saab 9-5 2.3T estate aéro espagne
Message par toto435 » mar. févr. 22, 2022 4:29 pm
En regardant bien, entre l'arche de roue gauche et le moteur, il y a moyen de voir si la poulie centrale est là.
En gros, tu vois si ta courroie est "droite" ou en "v" sur sa partie haute (ce qui indiquerai la présence de la poulie supplémentaire).
Ou alors, tu retires la roue avant gauche et le cache plastique derrière pour regarder par le bas.
Dans le pire des cas, tu peux mettre une 2400 en retirant la poulie centrale.
Ou mettre une 2600 en commandant la poulie centrale pour l'installer si tu ne l'as pas sur ta voiture.
Vu que tu as une 2007, plus tardive que la mienne, je parierais que tu as une 2400.
Si je me souviens bien, Saab a retiré la poulie centrale en cours de route...
Message par milou_info » mar. févr. 22, 2022 5:01 pm
Bah, c'est simple tu prends la plus courte et la poulie (si tu en as une) tu la dégages... Fais juste attention à prendre la poulie avec clim.
elviscox54
Message par elviscox54 » mar. févr. 22, 2022 5:07 pm
Merci pour vos réponses.
Je vais regarder si la courroie est droite ou penché.
Mais effectivement l'option courroie courte est le plus sur pour ne pas avoir de problème de montage.
Pour le changement de courroie, ça se fait juste en enlevant la roue AVD et le par boue?
Message par milou_info » mar. févr. 22, 2022 6:14 pm
Non, par le dessus. Tu as accès au wis ?
vikinou
Message par vikinou » mar. févr. 22, 2022 9:24 pm
Alors il te faut la longueur 2415, pour le changement, il faut que tu démontes le support moteur en forme de fourche (côté passager), tu supportes le moteur avec un cric, tu détends le tendeur de courroie, tu mets une clé de 3mm pour le tenir.
Enlève la roue avant droite pour faciliter le remontage.
elviscox54
Message par elviscox54 » mer. févr. 23, 2022 11:14 am
Ola,
J'avais le Wiis, mais j'ai changé de PC et je n'ai pas encore essayé de le réinstaller.
Effectivement j'ai pu mieux voir hier soir. C'est le plus visible la nuit avec une lampe de poche. Je confirme, j'ai juste une poulie.
Merci pour la méthode de changement. Ca va le faire, c'est super simple, du moment qu'on le fait dans le bonne ordre.
elviscox54
Message par elviscox54 » sam. févr. 18, 2023 6:11 am
Hello,
Petite news.
Toutes les durites d'eau sont changé. Elles fuyaient l'une après l'autre.
Maintenant j'ai le radiateur qui vient de me lâcher, a la liaison entre le plastique et l'aluminium.
Question, il y a t'il une soupape qui libère la sur pression dans le circuit de liquide de refroidissement ? Peut être dans le bouchon du bocal de LDR? Car je me demande s'il y a une soupape, si elle ne serait pas défaillante.
Message par 900 turbo 16 » sam. févr. 18, 2023 8:25 am
elviscox54 a écrit : sam. févr. 18, 2023 6:11 am Question, il y a t'il une soupape qui libère la sur pression dans le circuit de liquide de refroidissement ? Peut être dans le bouchon du bocal de LDR?
oui c'est le bouchon qui "gère" la pression du circuit de refroidissement.
fsn38
Message par fsn38 » sam. févr. 18, 2023 8:40 am
900 turbo 16 a écrit : sam. févr. 18, 2023 8:25 am
+1
elviscox54
Message par elviscox54 » dim. févr. 19, 2023 8:00 am
Je le rajoute à la commande vue qu'elle est au dépôt du dépanneur.
elviscox54
Message par elviscox54 » sam. avr. 01, 2023 9:01 pm
Le radiateur de LDR a été changé et bouchon du bocal de LDR aussi.
J'ai encore besoin d'aide...
La durite d'assistance de freinage n'est plus étanche au niveau de la pompe a vide.
J'ai récupéré que des morceaux de ce qui dois servir a l'étanchéité.
Peut on retrouvé ses pièces seules ou faut il racheter toute la durite ?
La durite sortie de la pompe à vide
Les restant des pièces qui devaient servir a l'étanchéité
Message par toto435 » sam. avr. 01, 2023 9:55 pm
Ce que tu montres sur la deuxième photo ne fait pas partie de la durite rigide. Pas la peine donc de la remplacer.
C'est disponible dans les bonnes crémeries habituelles. Ex : https://www.skandix.de/en/spare-parts/a ... l/1046798/
Merci l'EPC
fsn38
Message par fsn38 » dim. avr. 02, 2023 9:36 am
La pièce se vend seule en effet. Problème, celle ci ne vaut pas très chère et….tu vas en avoir pour bien plus cher de frais de port!
Je te conseille de faire le tour de l’auto pour voir ce qu’il te faut et ainsi optimiser les frais. ;)
elviscox54
Message par elviscox54 » dim. avr. 02, 2023 10:17 am
Merci Thomas
maxime-du68
Message par maxime-du68 » lun. avr. 03, 2023 4:48 pm
hello, ou tu peux commander par moi, le délai est un poil plus long mais tu auras pas 19 euro de frais de port pour une pièce a 10 euro =)
900 T16 1986
9-3 viggen 1999
9-5 aero 2006 redna by nordic
9-5 biopower bva 2006 black
a quand la 99 turbo ???
elviscox54
Message par elviscox54 » jeu. avr. 27, 2023 2:16 pm
Hello,
Je viens de lui faire du remplacement de quelques durites de dépressions, la vanne de chauffage et le connecteur de durite sur la pompe a vide de freinage.
J'espère en avoir fini avec mes problèmes de LDR. Ce qui a été changé en neuf : Toutes les durites de LDR(DO88), calorstat, capot du calorstat, radiateur, bouchon du vase d'expansion et la vanne de régulation de chauffage.
Et en regardant la durite en plastique d'admission d'air, je me suis posé une question. Est-ce un trou bouché et c'est normal ou il devrait y avoir une durite? (Voir l'embout entouré sur la photo en rouge)
Message par toto435 » jeu. avr. 27, 2023 4:15 pm
Normal, ma 2004 était comme cela aussi ;)
fsn38
Message par fsn38 » ven. avr. 28, 2023 9:29 am
Oui tout à fait normal. ;)
Message par homerisback » ven. avr. 28, 2023 10:40 am
fsn38 a écrit : ven. avr. 28, 2023 9:29 amOui tout à fait normal. ;)
Précisons que c'est parce que c'est une BVA.
Si c'était une BVM, tu aurais un tuyau de dépression branché dessus ;)
Donc tout va bien.
elviscox54
Message par elviscox54 » mer. mai 03, 2023 8:53 am
Merci les gars
