Saab 9-5 Aero 2.3T 2004
Re: Saab 9-5 Aero 2.3T 2004
Message par fil63 » mer. oct. 03, 2018 3:59 am
j'ai retrouvé des photos d'un moteur que j'ai refait , le résultat des pistons après et sans frotter et des bielles qui attendent , au moins pas besoin de frotter tu laisses agir et juste à rincer
Bibouecht
Message par Bibouecht » mer. oct. 03, 2018 7:09 pm
Nickel ces pistons et bielles, beau job :)
Voici mon ptit kit de nettoyage de plan de joint ;)
genetfou
Message par genetfou » mer. oct. 03, 2018 8:36 pm
Merci pour les recettes des pièces propres!
J'attaque cela ce week-end, j'ai fini la dépose des arbres d'équilibrages, et j'ai commencé à décaper le bloc,
J'ai aussi 2 vis cassées dans le bloc, une qui dépasse des quelques mill sur laquelle je vais souder un boulon, et l'autre cassée à raz pour laquelle j'attends un jeu d'extracteur type queue de cochon,
Je posterai des photos dès que possible, j'étais en rade de batterie sur le tel!
pit
Message par pit » mer. oct. 03, 2018 9:39 pm
Ah mais ça va être super nikel tout ça :)
Il est de quelle année le bloc que tu retapes ? Parce que, si me souviens bien, c'est à partir de 2004 que la recirculation d'huile est modifiée . Tu peux bien sur monter un bloc plus ancien moyennant quelques adaptations . C'est ce que j'ai fait sur ma 2004. Mais celle là me donne des soucis de boite auto , je vais redémonter boite/bloc , refaire le moteur d'origine et monter la boite que notre ami Bibouecht m'a donné ;) En attendant je regarde ton travail ça me donnera du courage ;)
genetfou
Message par genetfou » jeu. oct. 04, 2018 8:48 pm
Ça y est fil, je suis équipé! 😂
Message par fil63 » jeu. oct. 04, 2018 9:01 pm
moi c'est du decap four four que je prend et un autre produit qui va bien aussi et qui sert à tout c'est le briochin super décapant cuisine qui sert à tout plastiques jantes tapis et c'est assez violent comme produit il faut le diluer suivant ce qu'on fait , je m'en sers pour les turbos ça attaque l'alu , bon au boulot on va suivre tout ça
The loulou
Message par The loulou » ven. oct. 05, 2018 8:05 am
Bibouecht a écrit : mer. oct. 03, 2018 7:09 pm Nickel ces pistons et bielles, beau job :)
Ou peut on se procurer cette pierre ?
J'ai deja vu des mecanos faire avec une brosse montee sur pneumatique
J'ai deja fait pour la partie bloc toile emerie plus grosse cale cahoutchouc Et huile
Serait ce valable pour la culasse en etant regulier sur les zones ?
genetfou
Message par genetfou » ven. oct. 05, 2018 1:18 pm
On m’a conseillé des brosses type 3M roloc, j’en attends, je vous dirai ce qu’il en est...
La pierre, j’en ai une, la finition est nickel, mais alors, c’est long...
Bibouecht
Message par Bibouecht » ven. oct. 05, 2018 10:05 pm
The loulou a écrit : ven. oct. 05, 2018 8:05 am Ou peut on se procurer cette pierre ?
Hello, pour la pierre soit un fournisseur d'outillage automobile pro (pierre à planer) où un spécialiste en coutellerie (pierre à affûter) ;)
Dernière modification par Bibouecht le ven. oct. 05, 2018 10:08 pm, modifié 1 fois.
Bibouecht
Message par Bibouecht » ven. oct. 05, 2018 10:07 pm
genetfou a écrit : ven. oct. 05, 2018 1:18 pm On m’a conseillé des brosses type 3M roloc, j’en attends, je vous dirai ce qu’il en est...
He he bah oui c'est long, mais comme tu dis le résultat est nickel ;) quand tu fais comme moi un moteur en 6 mois, quelques jours pour les plans de joint c'est rien :mrgreen:
genetfou
Message par genetfou » ven. oct. 05, 2018 10:10 pm
Ça avance
Bibouecht
Message par Bibouecht » sam. oct. 06, 2018 10:18 pm
ça avance même bien :D Les pistons ont l'air nickel...
brosaab
Message par brosaab » dim. oct. 07, 2018 8:59 pm
Waouh super le taf un jour peut être pour moi ..bon je commence à être équipé ahah.
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
genetfou
Message par genetfou » lun. oct. 08, 2018 12:25 pm
Le bloc est nettoyé, masqué et prêt à être mis en peinture HT noirImage
genetfou
Message par genetfou » ven. oct. 19, 2018 11:50 pm
Les dernières nouvelles, en attente du kit distribution complet...
Bibouecht
Message par Bibouecht » sam. oct. 20, 2018 10:53 pm
Houaoooo sur beau taf, me réjouis de voir la suite :D huile bien tes chemises en attendant la suite ;)
genetfou
Message par genetfou » lun. oct. 22, 2018 12:05 pm
Le berceau est parti en époxy, j'attends de le récupérer en fin de semaine,
J'appréhende le montage des SB renforcés, l'un d'entrevous a-t-il une technique? Sans presse hydraulique...
ed'stromsaab
Message par ed'stromsaab » lun. oct. 22, 2018 7:16 pm
Super boulot, j'ai du faire pareil mais en moins
bie sur un même moteur lui aussi mort.
Et oui y'a une technique pour les SB déjà off course faut bien les graisser, puis tu prends:
-une tige filetée ( la plus grosse qui passe dans l'alésage du SB)
-les écrous qui vont avec la tiges
-des rondelles bien costaud (genre entretoise pour les poulies moteur d'accessoires)
-une grande douille à cliquet dont la taille permettra au coté du SB de venir quasiment dedans quand il s'enfonce. Qui entoure fait la taille du trous ou il vient se mettre dans le berceau en fait
Avec ça y'a plus qu'as faire écrous contre écrous à un endroit de la tige pour la maintenir avec une clé et de l'autre serrer. Faut bien maintenir l'ensemble pour que ça aille droit en serrant. C'est pas super simple mais ça marche très bien. Plus la tige filetée est costaud mieux ça vaut, sinon elle plie
kyma
Message par kyma » mar. oct. 23, 2018 7:32 pm
ed'stromsaab a écrit : lun. oct. 22, 2018 7:16 pm Avec ça y'a plus qu'as faire écrous contre écrous à un endroit de la tige pour la maintenir avec une clé et de l'autre serrer. Faut bien maintenir l'ensemble pour que ça aille droit en serrant. C'est pas super simple mais ça marche très bien. Plus la tige filetée est costaud mieux ça vaut, sinon elle plie
Et enlever la douille métallique au centre puis la remettre avec de la graisse à la fin. Moi j'ai utilisé de la graisse à pneu pour mettre les SB
genetfou
Message par genetfou » mar. oct. 23, 2018 9:45 pm
Avancement du jour!
La distrib... de la rigolade Bibouecht!!! :lol:
