Page 4 sur 5
Re: Vendu
Publié : mer. janv. 27, 2010 6:26 pm
par alan
Tu as nettoyé tes jantes samedi passé ?
Re: Vendu
Publié : jeu. janv. 28, 2010 10:49 am
par ben16t
euuuuuuh non j'avais une culasse a changer sur une honda prelude le week end dernier :D :D
Mais je dois commencer à travailler sur la voiture samedi. Pour ce qui est des jantes je ne sais pas encore ce que je fais car je suis tomber sur une photo d'une 9000 comme la mienne juste rabaisser avec les jantes super aero en 16 (comme moi) et ca le fais donc je vais me laisser un peu de temps pour reflechir si je change pour du 17 ou si je reste en 16. par contre c'est sur elle va perdre un peu en hauteur.
Re: Vendu
Publié : jeu. janv. 28, 2010 10:58 am
par alan
Elles sont superbes les Super Aero, mais bon j'ADORE les jantes à déport ;)
Re: Vendu
Publié : jeu. janv. 28, 2010 11:44 am
par thebighunt
Hello Ben
Au fait, ca te va au niveau sensation ? Tu en est content ?
TBH
Re: Vendu
Publié : jeu. janv. 28, 2010 5:42 pm
par ben16t
Bah pour le peu que je l'ai conduit sans trop faire d'exces car quelques soucis de levier de vitesse etc... je n'ai pas pu profiter de la belle mais les 250 km que j'ai parcouru avec elle m'on donné enormément de plaisir. Donc oui pour l'instant j'en suis satisfait et de plus elle ne m'a pas laisser sur le bord de la route en rade alors que je l'ai acheter dans un etat insertint :D . Donc la mienne est une bonne titine :lol:
Re: Vendu
Publié : mer. févr. 10, 2010 5:56 pm
par ben16t
Bon j'ai un peu avancé sur la saab mais 2 questions se pose a moi
1/ ma voiture ne tient pas le ralenti a froid mais a chaud pas de soucis j'avoue qu'avec les indications sur le forum je commence a me mélanger les pinceaux.... Y a t il quelques choses qui ne gère que le régime a froid.
2/ j'ai 2 cosses l'une avec 3 fils et l'autre avec 2 fils qui ne sont pas connecter a quelques choses voici quelques photos
Voila je pense que celui a trois fils peut etre pour un debimetre mais j'avoue que je comprend pas encore tout sur la doc que j'ai de chez haynes. S quelqu'un pourrait m'aider ca me ferait gagner du temps merci.
Et une petite photo en rab pour vous faire voir que chez nous c'est le pole nord. Y fait froid
Re: Vendu
Publié : mer. févr. 10, 2010 6:03 pm
par EasyRider
essai de branche si ça fait boom bah... fallait pas le faire :lol:
Re: Vendu
Publié : mer. févr. 10, 2010 6:05 pm
par ben16t
bah il faudrait déjà avoir quelques choses pour pouvoir le brancher :D :D c'est le problème
Re: Vendu
Publié : mer. févr. 10, 2010 6:14 pm
par tristan
ce sont des fiches inutilisées probablement...
comme ils utilisent des câblages communs, ce sont probablement des fiches pour d'autres options....
celle du débitmètre, tu n'en as pas besoin car tu n'en as pas! ;)
Re: Vendu
Publié : jeu. févr. 11, 2010 7:42 pm
par Cece95
Diametre des fils = fils de puissance .Peu de chance que cela aille sur le moteur ..Il y a quelques prise non utilisées sur nos saab ..
Une prise débi metre aucune chance non plus car pas monté sur les 9000 de ces années.(longue plate avec dans les 6 fils assez fin)
la sonde de temp d eau sert pour le calcul de l enrichissement , la tension batterie aussi, idem temp d admission mais dans une moindre mesure ..A voir aussi les bougies assez importante sur tronic puisque ca sert de capteur , bien mettre des bougies resistive sinon la cassette n aime pas .bcpr7es-11
Re: Vendu
Publié : jeu. févr. 11, 2010 8:24 pm
par alan
C'est normal tes fiches j'ai les mêmes qui pendouillent, ça doit être pour l'option aspirateur ... qui te serait bien utile pour nettoyer ton filtre à air :whistle:
Re: Vendu
Publié : ven. févr. 12, 2010 2:05 pm
par ben16t
Merci a beaucoup pour ces explications et l'aspirateur pour le cone je vais en avoir besoin effectivement mais bon viviement la boite a air qui est dans le coffre :lol:
Re: Vendu
Publié : ven. févr. 12, 2010 8:13 pm
par ben16t
Bon j'ai deux minutes donc je vais vous dire précisement ce que j'ai fait et ce que je devrait faire samedi après midi.
les clignotants oranges sont maintenant blanc et noir
Avant
pendant
après
soit un resultat vraiment magnifique
j'ai fait une recherche aussi mais sur les différentes photos que j'ai pu voir des moteurs je ne vois pas cette electrovanne sur la photo ci dessous. Je pense que sur la doc c'est la purge valve location on the evaporative emissions canister. Mais il me manque une durite. Il y avait une durite toute seule brancher a rien.
Plus j'avance et plus je me dis que mon achat est empoisonné mais je me dis qu'elle a besoin de moi pour fonctionner. Merci pour votre aide
Re: Vendu
Publié : ven. févr. 12, 2010 8:51 pm
par Cece95
perdu ce n est pas cette vanne ... :D
Ca ressemble a uen vanne du systeme tcs..le canister pour larecirculatuin des vapeurs carburant est dans l aile avant droite, la vanne se trouve dessus..
Re: Vendu
Publié : ven. févr. 12, 2010 9:40 pm
par ben16t
Bon bah je crois qu'il va falloir que je reprenne le mode d'emploi parce que si je commence comme a elle va finir par tourner a l'envers :D. Donc ca serait pour le tcs. Cette petite durite irait jusqu'ou alors :???:
Re: Vendu
Publié : ven. févr. 12, 2010 10:02 pm
par miocastor
je regarde demain si tu veux pour voir ce qui se branche dessus chez moi
Re: Vendu
Publié : ven. févr. 12, 2010 11:11 pm
par ben16t
Ca serait super gentil de ta part merci :)
Re: Vendu
Publié : sam. févr. 13, 2010 12:05 am
par alan
Courage Ben,
oublie le Haynes 9000, il est nul, tu trouveras plus d'infos dans le wiki, en fonction recherche ou auprès des membres.
Ta 9000 n'est pas passeé entre de bonnes mains, certes, mais c'est telleemnt costaud que même lui n'est pas arrivé à la flinguer.
Après tu sais une occas reste une occase, on a tous des surprises que l'on découvre au fur et à mesure, rare sont les véhicules ayant toujours eu un entretien tip top.
Regarde les cuirs par exemple, c'est TRES rarement entretenu, alors que c'est plus de l'huile de coude qu'un cout élevé des produits.
Re: Vendu
Publié : sam. févr. 13, 2010 4:56 pm
par ben16t
Bon voila le verdict est tombé. La fourchette de seconde doit etre tordu car on n'arrive pas a régler correctement les passage de rapport seulement avec la deuxieme. :(
2 choix s'offre a moi:
- trouver une boite en bonne état pas trop cher et rouer rapidement avec la voiture
- Démonter la boite complet et la refaire correctement avec un changement de différenciel quaife.
Par contre je ne sais vraiment pas ou trouvé la documentation afin de refaire la boite entierement avec les bon jeux :???: . car j'ai tout ce qu'il faut pour la refaire au niveau outillage.
Re: Vendu
Publié : sam. févr. 13, 2010 7:56 pm
par miocastor
je suis allé voir chez moi, jai la meme configuration que chez toi sauf qu'il y a 2 cm de durite accorchés, mais relié a rien, là ou chez toi il y a rien...
De mon coté pas de pb de tcs, et tous les canassons sont là donc le mystère reste entier
