[900 NG] the blue whales
Re: [900 NG] the blue whales
Message par Discostu » mar. juil. 29, 2014 5:30 pm
Si jamais tu n'as pas de fuite, débranches la durite W de la vanne trois voies. Si la voiture fonctionne correctement (sans yoyo et sans coupures), un nettoyage de la vanne trois voies pour commencer puis vérifications des Mosfets sur l'ECU.
michmich34
Message par michmich34 » mer. juil. 30, 2014 6:35 am
La vanne 3 voies ??
Si tu a une photo a la limite pour m'indiquer de laquelle il s'agit !
Idem pour la vérifications des mosfets sur l'ECU
Merci en tout cas ;)
Édit : je viens de tomber sur ça !
http://www.saabwiki.info/index.php?titl ... trol_Valve
Donc pour la valve apc j'ai les bonnes directives a suivre !
michmich34
Message par michmich34 » jeu. juil. 31, 2014 7:15 pm
quelques photos de ma petite balade matinale d'hier :
et mon sid de remplacement qui indique des conso folles :lol:
comme ont peut le voir la carrosserie a du vécu :(
Alinutz
Message par Alinutz » ven. août 01, 2014 11:09 pm
Si tu fais des petits trajets, ce nombre est ahurissant.
Alinutz
Message par Alinutz » ven. août 01, 2014 11:10 pm
J'ai vu ta vidéo, mais pour le moment, pas d'idée. Je n'ai pas ce problème sur la mienne. J'ai le ralenti vers 1300 en démarrant, mais stable...
michmich34
Message par michmich34 » dim. août 03, 2014 1:38 pm
En effet elle ne fait pas de long trajet pour l'instant du coup le calcul du sid et dans les choux je pense .
Pour le ralentis elle ne le fessai pas avant d'avoir le nouveau boîtier et donc de tourner a 100% d'éthanol . Je vais attendre de tomber en réserve et remettre 10litress de 95 et repasser avec mon écu d'origine voir si elle le fait tjr .
michmich34
Message par michmich34 » mer. août 06, 2014 10:13 pm
Réception aujourd'hui du colis envoyer pas stcren ;)
Je peut enfin ouvrir la malle sans sortir mon manche a balai fourni par l'ancien proprio pour quelle reste ouverte grâce au nouveaux vérins de coffre :lol:
Me reste a monter la tôle pare chaleur sur le collecteur ;)
En revanche découverte d'un code erreur via le clignotement du Check engine a l'arret : 1 clignotement long et 5 rapide !
Une idée du soucis ? Je n'ai pas trouver sur le net !
Alinutz
Message par Alinutz » jeu. août 07, 2014 1:18 am
Et l'elm327 dit quoi?
michmich34
Message par michmich34 » jeu. août 07, 2014 1:25 am
Il ne voit rien lui ....
michmich34
Message par michmich34 » mar. août 12, 2014 5:23 pm
Bon alors après Quelques recherches sur le wiki saab j'ai donc trouver le code erreur : throttle position sensor !
Il serait donc Hs ? Comment le savoir ?
Alinutz
Message par Alinutz » mar. août 12, 2014 10:00 pm
http://forum.saabsportclub.com/saab/Pre ... tm#t178375
michmich34
Message par michmich34 » mer. août 13, 2014 12:00 am
Merci alin , mais si passage au tech2 a faire en cas de remplacement du capteur je suis fini :(
Mes ratatouillages a froid viennent donc de la , la perte de charge aussi peut être ?
Alinutz
Message par Alinutz » mer. août 13, 2014 10:43 pm
Non, non, pas besoin de passage au Tech2 après le remplacement. J'ai changé le mien sans problème, c'est plug'n'play. D'ailleurs, j'ai toujours l'ancien qui est bon. Je cherchais mon supposé problème de ralenti.
Le lien donne le mode opératoire de comment tester... il faut le démonter et mesurer les 3 valeurs de la résistance... si ça t'amuse.
Ça serait possible que ton problème vient de là, ça serait cohérent...
michmich34
Message par michmich34 » jeu. août 14, 2014 1:26 am
J'en ai un rab également récupéré dans un lot de pièces ! Je le remplace demain et je fait le test !
je vais également tester la valve 3 voies de l'apc pour voir si mon problème de charge de turbo qui s'arrête au milieu de la zone jaune vient de la ;)
Je vous tiens informer de l'évolution
michmich34
Message par michmich34 » mer. août 27, 2014 10:39 pm
Bon tentative de remplacement du capteur qui au final n'est pas le même modèle donc ne se monte pas ( c'est tout de même un bosch mais provenant d'une 900 ng atmo apparemment ....)
Du coup Alin si le tient et tjr dispo prévient moi ;)
J'ai enfin réussi a remettre le poste en route !
Alinutz
Message par Alinutz » jeu. août 28, 2014 12:27 am
Oui, il est dispo! Je te l'envoie?
michmich34
Message par michmich34 » jeu. août 28, 2014 1:00 am
Tu a tue mon adresse ? Je t'envoi un mp demain dans la journée ;)
Alinutz
Message par Alinutz » ven. sept. 05, 2014 10:13 am
Salut! Je pense que tu m'as mis en Ignore list.
Pour ta question...
Pas forcement... je pense que ça dépends de la raison (code) du "Check engine". Par exemple, au début, quand je roulais avec trop d'E85, sans reprogrammation, j'ai avais le check et un ralenti instable, mais elle poussait quand même...
Faut lire le code, je pense.
michmich34
Message par michmich34 » ven. sept. 05, 2014 3:15 pm
Corriger j'avais en effet piquer sans faire exprès sur la tête du petit bonhomme :lol:
Comment fait on pour lire le code erreur ? C'est via les clignotements ? Car si c'est ça j'en ai s'un seul et il désigne le fameux capteur " throttle position sensor " .
Alinutz
Message par Alinutz » ven. sept. 05, 2014 11:48 pm
Ah, t'as pas aussi un lecteur ODB2?
