Page 4 sur 8
Re: 900 Turbo 16 1989
Publié : lun. nov. 06, 2017 9:13 am
par pulverisator
Publié : lun. nov. 06, 2017 12:16 pm
par noug2
j'ai des ressorts aero sur ma grise et les mêmes jantes et pneumatiques que toi . Il est vrai que cela touche si je passe vite sur un ralentisseur (descente ). idem sur route défoncée à 4 dans l'auto .
Avec le kit de Pulvé cela doit être super nickel .
Au pire sans le kit cela frotte un peu le pneumatique , rien de méchant .
Publié : lun. nov. 06, 2017 12:26 pm
par BAVARIAN
Et cela se trouve où ce genre de kit? Est-ce compatible avec les supports en polyuréthane (vendus notamment par RBM)?
D'avance merci.
Publié : dim. mai 13, 2018 2:23 pm
par novice
c'est vrai que "detuningée", elle est super cette 900
Bravo
Publié : dim. mai 13, 2018 2:41 pm
par BAVARIAN
novice a écrit : dim. mai 13, 2018 2:23 pm
Bravo
Publié : jeu. sept. 06, 2018 6:47 pm
par BAVARIAN
Les grands travaux ont commencé.
Publié : jeu. sept. 06, 2018 9:57 pm
par sub_khaine
Grands travaux, c’est à dire ?
Magnifique en tout cas
Publié : jeu. sept. 06, 2018 10:33 pm
par BAVARIAN
sub_khaine a écrit : jeu. sept. 06, 2018 9:57 pm
Remplacement de tous les joints, moteur, boîte, turbo et de tout ce qui devra l'être.
Publié : ven. sept. 07, 2018 9:23 am
par sub_khaine
Pouarf effectivement gros morceau.
Par simple curiosité, tu as une idée de combien de temps cela peu prendre ?
Publié : ven. sept. 07, 2018 12:42 pm
par BAVARIAN
Je ne sais pas, mon garagiste m'appellera quand ce sera terminé.
Publié : ven. sept. 07, 2018 2:40 pm
par bapt57
Salut Bavarian,
Pour ton soucis des roues en 16" qui frottent à l' arrière, tu as ça:
https://www.stevelewissaab.com/apps/web ... ow/4839638
Très facile à installer, j'ai ça sur le Toppola depuis quasi 2 ans et j' en suis ravi!!
Publié : ven. sept. 07, 2018 4:11 pm
par BAVARIAN
Merci pour l'info...Je vais voir ça.
Publié : ven. sept. 07, 2018 8:38 pm
par B202
J'ai lu depuis le début....vraiment tres classe ta 900 ! en plus immatriculée en Belgique ..
Je me suis toujours demande si la double sortie jetex en 2.5 inch serait compatible avec une 900i (modele 1993 )en supprimant le dernier pot de façon a obtenir (presque) le bruit caractéristique des versions turbo ?
Si quelqu'un a une idée ? Je suis preneur.
Publié : sam. sept. 08, 2018 8:07 pm
par carredace
B202 a écrit : ven. sept. 07, 2018 8:38 pm
Salut
Regarde ça :
Publié : dim. sept. 09, 2018 11:40 am
par dat
Sur mon ancienne I16, j avais monté une sortie de 900 turbo normale. ..ce qui permet de supprimer le dernier silencieux...il me semble que le bruit était un poil plus rauque...par contre, les diamètres ne sont pas les mêmes, et il faut mettre un adaptateur qui permet de changer le diamètre, ou d intercaler un bout de tuyau entre les deux pour compenser...
Publié : dim. sept. 09, 2018 12:11 pm
par TRM4000
dat a écrit : dim. sept. 09, 2018 11:40 am
Effectivement, j'ai moi aussi fait l'acquisition du tube en question. Et même si j'ai une i16. Ca a le mérite de supprimer une défaillance de silencieux arrière.
Publié : dim. sept. 09, 2018 8:33 pm
par B202
Merci pour toutes ces infos !
Saabistement vôtre
Publié : lun. sept. 10, 2018 6:55 pm
par BAVARIAN
Compartiment moteur sans corrosion.
Publié : lun. sept. 10, 2018 6:56 pm
par BAVARIAN
1er bilan : Les supports moteur, le radiateur, la pompe à eau et le collecteur d'échappement vont être remplacés.
Publié : lun. sept. 10, 2018 8:29 pm
par TRM4000
BAVARIAN a écrit : lun. sept. 10, 2018 6:56 pm
1er bilan : Les supports moteur, le radiateur, la pompe à eau vont être remplacés.
C'est quoi l'auto en arrière du moteur?
