Mon nouveau Cab .... remise en état .....
cricri74
Re: Mon nouveau Cab .... remise en état .....
Message par cricri74 » sam. févr. 28, 2015 1:29 pm
Maintenant je vais attaquer le nettoyage des sièges et surtout le graissage.
Je suis passé voir un sellier hier et il ne veut pas attaquer les sièges car ils sont trop sec.
Il m'a dit, si je commence à les démonter, le cuir va se casser comme du carton.
Donc opération nettoyage et graissage avec du Sapo (huile pour cuir de selle d'équitation) pendant qqs semaines et après il pourra intervenir pour re-ceintrer les sièges.
Donc j'attaque la banquette arrière pour me faire la main :)
le matos de nettoyage...
La banquette avant le nettoyage..
cricri74
Message par cricri74 » sam. févr. 28, 2015 1:30 pm
Il aurait fallu moussé le dessous avant de poser la suedine.....ou trouver de la suedine deja moussé mais,ca,n existe pas je crois
C'est ce que je vais faire pour les contre porte...mettre un petite épaisseur de mousse.
Pour le support de HP, je verrais peut_être plus tard... :???:
cricri74
Message par cricri74 » sam. févr. 28, 2015 3:48 pm
Mais non, ma sellerie est pas trop sale :pt1cable:
Message par noug2 » sam. févr. 28, 2015 11:40 pm
:ouch: :ouch: :ouch: :ouch: alors la chapeau ++++ c'est de l'utra nettoyage efficace , c'est quoi tes produits pour le cuir , car c'est un coup de magicien / état d'origine :heink: :heink: :heink:
incroyable !!
vincent
Message par vincent » sam. févr. 28, 2015 11:42 pm
oui bravo... , merci la pierre d'argent, ça marche sur beaucoup de code, marbre, peinture, plastique...
cricri74
Message par cricri74 » dim. mars 01, 2015 11:24 am
Oui gros nettoyage.... :)
Pour les cuirs, savon glycérine Sapo, puis pierre d'argent, puis savon Meyguars.
Pour les parties Skaï, Ajax, pierre d'argent et liquide vaisselle.
Photo du résultat...
cricri74
Message par cricri74 » dim. mars 01, 2015 11:26 am
Maintenant je vais attaquer les sièges avant...
Histoire de me réveiller tranquilement, j'attaque les plastiques....
Un OK :jap: l'autre à faire :pt1cable:
vincent
Message par vincent » dim. mars 01, 2015 3:12 pm
bravo... je te repose mon cab quand?
cricri74
Message par cricri74 » dim. mars 01, 2015 8:13 pm
:) Merci, ben oui pourquoi pas....je vais peut_être me reconvertir un jour :pt1cable:
Bon je galère un peu avec le siège avt conducteur, il est corriasse le bougre, une tonne de crasse et il est pas encore nickel, mais ni le savon Sapo, ni le savon Meygards, ni le savon de Marseille ni fond....en plus une couture est entrain de lâcher :fou:
Du coup je lui est mis une bonne dose d'huile de selle d'équitation pour ramollir un peu le cuir et je vais en rester là pour le nettoyage du siège conducteur, j'ai peur qu'il me lâche :cry:
Donc j'ai fini la banquette AR, en cure d'huile Sapo et le siège AV conducteur aussi en cure d'huile Sapo.
J'attaquerais demain le siège passager.
Puis dés que je reçois mes nouvelles mousses/goudron, je vais enlever les anciennes plaques de goudrons imbibées d'huile, un bon nettoyage et je pourrais remonter mes moquettes et compagnie....
Message par 900 turbo 16 » dim. mars 01, 2015 9:45 pm
Bon je galère un peu avec le siège avt conducteur, il est corriasse le bougre, une tonne de crasse et il est pas encore nickel, mais ni le savon Sapo, ni le savon Meygards, ni le savon de Marseille ni font....en plus une couture est entrain de lâcher :fou:
Tu peux essayer autre chose, un peu plus "brutal" mais efficace: l'acétone.
Ca nettoie le cuir de façon étonnante, seules précautions:
travailler dans un local ventilé
travailler avec des gants qui résistent, ou les changer souvent (sinon tes mains vont s'en souvenir)
prévoir un bon paquet de chiffon papier
et graisser le cuir aussitôt après, puisque l'acétone assèche les peaux.
Le résultat est surprenant, j'ai réussi à désencrasser un cuir beige qui avait été couvert et imbibé de cirage Barane marron. Et aucune couture n'a lâché ensuite, le cuir est nickel.
Tu fais un test sur un endroit caché et tu vas voir; par contre interdit de toucher les parties en skaï, l'acétone les décompose à toute vitesse.
cricri74
Message par cricri74 » lun. mars 02, 2015 8:08 am
Merci pour l'astuce.
Acétone dilué avec de l'eau je suppose? Une idée de la proportion?
Message par 900 turbo 16 » lun. mars 02, 2015 9:37 am
Non, pas dilué. Tu imbibes ton chiffon papier et tu frottes. Le chiffon se charge de toutes les saletés; dès qu'il colle ou qu'il peluche, tu en prends un autre.
Si tes sièges sont très encrassés tu vas en consommer énormément.
Et quand c'est fini, tu graisses/huiles abondamment ton cuir. Il devrait avaler la première couche à vitesse grand V; tu renouvelles jusqu'à saturation.
cricri74
Message par cricri74 » lun. mars 02, 2015 10:01 am
Merci, je vais essayer ce soir....direction Mr Bricolage après le boulot pour une bouteille d’acétone et un rouleau d’essuie-tout d'atelier ;-)
cricri74
Message par cricri74 » lun. mars 02, 2015 8:09 pm
:pt1cable: Alors oui je confirme....l’acétone décap un max la crasse...j'ai fais le siège avant, ce soir, et résultat est plus que top.
Merci "900 turbo 16" :jap: :jap:
Bon c'est vrai que le cuir, par contre, il devient sec de chez sec après.
Du coup une bonne dose d'huile et je verrais le résultat.
Bon il me reste encore le siège passager à décaper, qui est trés sale aussi, donc je vais faire:
savon glycérine Sapo, puis pierre d'argent, puis acétone, puis savon Meyguars....je vais essayer de faire un 50/50 pour voir le résultat.
Mais je vais pas le faire avant samedi, car bosser de nuit c'est pas top...
cricri74
Message par cricri74 » lun. mars 02, 2015 8:10 pm
Merci encore pour les infos à tous et toutes .... :jap:
cricri74
Message par cricri74 » mar. mars 03, 2015 8:10 pm
Alors voilà qqs news....
Nettoyage des cuirs finish :ange:
Je viens de finir ce soir le dernier siège, une petite photo pour montrer la différence entre le dossier et l'assise...dommage la photo ne rends pas des masses, car en vrai c'est le jour et la nuit.
Maintenant ils sont tous en opération huilage pendant qqs jours, un peu d'huile le matin et une petite dose pour dormir aussi :whistle:
J'ai commandé un kit pour reteinter les cuirs, car ils y a qqs traces et cela m'agace :o
J'ai pris en Angleterre chez http://www.woolies-trim.co.uk
J'ai acheté cela: http://www.woolies-trim.co.uk/p-1033-no ... n-kit.aspx
Je ferais bien sur des photos quand j'aurais le matos :)
Message par Discostu » mar. mars 03, 2015 9:03 pm
Les crochets qui maintiennent la housse contre le mousse ont dû sauter ce qui donne un aspect raplapla à tes sièges.
cricri74
Message par cricri74 » mar. mars 03, 2015 9:08 pm
Oui je crois aussi.
Je dois voir ce point avec un sellier après que les housses soient redevenu bien souple, car là c'est du carton et le sellier que j'ai vu à refusé de s'en occuper par peur d'abimer les housses en les enlevants. D’où l'opération huilage pendants qqs temps.
Là j'en mets depuis 3 jours et ils boivent tout....à se demander ou cela part !!!
Message par 900 turbo 16 » mar. mars 03, 2015 10:09 pm
Je viens de finir ce soir le dernier siège, une petite photo pour montrer la différence entre le dossier et l'assise...dommage la photo ne rend pas des masses, car en vrai c'est le jour et la nuit.[
Tu vois, c'est efficace l'acétone. Chiant à faire mais efficace. Pour l'avoir fait, j'imagine la différence de teinte en vrai de vrai ;) .
Oui je crois aussi.
Je dois voir ce point avec un sellier après que les housses soient redevenu bien souples, car là c'est du carton et le sellier que j'ai vu a refusé de s'en occuper par peur d'abimer les housses en les enlevant. D’où l'opération huilage pendants qqs temps.
Là j'en mets depuis 3 jours et ils boivent tout....à se demander où cela part !!!
Il a raison ton sellier, le mien m'a déjà fait la même réponse parfois. Et me l'a montré preuve à l'appui.
Ne soit pas inquiet, ils peuvent en avaler énormément: entre des années sans aucun soin et l'effet acétone, c'est normal. Patience et persévérance :) .
Tu les badigeonnes avec quoi?
Message par faxydid » mar. mars 03, 2015 10:15 pm
Exact....a recoudre si le support resiste aux fils de coutures....
Les fourreaux ou s accroche les tendeurs sont cousus sur le retour de cuir ou sur du tissus de doublage ?
Desole de poser la question mais c est le genre de taff que je refile a ma copine couturiere africaine d habitude :D
Mais je n ai,jamais a titre,perso refait faire des travaux sur du cuir, mais plutot des travaux plus "tendre" genre refaire un appuie tete avec du tissus d origine recuperer sur un ancien
siege...j ai fais faire cela sur ma saab 99....pour lecuir il faut de bonne machine industrielle costaude pour percer avec l aiguille
L acetone c est du decapage violent agressif...mais avec du cuir beige pas evident de,trouver autre chose pas chere pour les nettoyer, si tu re hidrate le cuir rapidement c est bien, ......tu comptes refaire une teinte ensuite pour redonner la couleur fauve ?
