dépoussiérage
Re: dépoussiérage
Eh non, la canne vient d'une Saab ! (Véridique...), plus simple que la tringle d'origine...
Côté carburation, j'ai un peu ramé, en fait il faut juste piger qu'on ne règle pas la richesse (qui reste fixe), mais le débit d'air par la grosse vis sous le carbu. Moi, c'est le réglage de l'angle de came que j'arrive pas à faire correctement... Je l'ai calé en statique à 0,40 mais impossible de le caler en dynamique (0,85 pour 0,57...). Elle tourne correctement mais j'aime bien la théorie.
Pour parfaire tout ça, je pense acheter une bougie transparente et faire ça à l'œil.
- elvis158
Re: dépoussiérage
N'hésité pas à mettre des photos......
- doum-doum
Re: dépoussiérage
En fait Romain, tu règles la position du siège par rapport à l'aiguille et donc l'enrichissement du mélange au ralenti et la progressivité qui en découle (fonction de la forme de l'aiguille).
Bon j'essaie de ramener la mienne cet été et la refaire, on fera des meetings combinés...
Tien ce matin, je remplaçait un découvrable sur la mini d'un pote, sacré boulot...
- dany
Re: dépoussiérage
Déjà démonté, nettoyé, réglé (enfin essayé), mais tourne toujours pas rond.....
Re: dépoussiérage
Change l'aiguille, ça coûte rien. Par contre si tu l'as démonté y'a de forte chance que le réglage soit dézingué. Sinon, y'a un truc, tu tournes la vis à fond et tu la desserres de je ne sais plus combien de méplats. Ça permet d'approcher le réglage, après ça se fait à l'oreille.
Impératif, ton allumage doit être parfait (vis platinées, bougies, câbles, ils vendent des kits allumage, tu as tout pour 50 €) avant de régler la carburation.
- dany
Re: dépoussiérage
j'ai déjà tout changer au niveau de l'allumage. faut que je regarde du coté de l'aiguille.
- doum-doum
Re: dépoussiérage
Regarde aussi le ressort du dashpot, c'est lui qui gère la progressivité.
De mémoire bleu d'origine. Et vérifie le niveau d'huile du dashpot.
- dat
Re: dépoussiérage
Niveau d'huile et qualité de l'huile peut jouer aussi
- dany
Re: dépoussiérage
Vous inquiétez pas, c'est ma troisième mini, mais celle ci me donne un peu de fil à retordre. En même temps de 1983 et 25 700 km d'origine....
Elle n'a vraiment pas assez tourné...
