Re: ayé! j'ai craqué!
Publié : dim. juin 26, 2011 1:26 am
On a la même trousse de secours!
La partie rouge, c'est la partie de la fixation derrière le cendrier, mais le trou colorié en vert, il devrait pas y êtreet pourtant non, le trou n'est pas si gros qu'il y parait, c'est la vis qui est caché derrière le cendrier à cet endroit, et c'est la troisième que j'ai défaite, après celle qui accrochent le par genoux aux conduits de ventilation
'tention au court-circuit...coucou
bon, j'ai avancé dans la remise en route de mes merguez![]()
j'ai donc déniapée l'intérieur de la i16
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/246637DSC8252.jpg[/URL]
voilà!![]()
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/711825DSC8292.jpg[/URL]
maintenant, je sais qu'au moins un fumeur a conduit cette voiture, pourquoi l'autoradio manque de précision![]()
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/234363DSC8264.jpg[/URL]
j'ai donc eu accès aux relais
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/537525DSC8293.jpg[/URL]
j'ai mis le contact et entendu un claquement
j'ai enlevé le premier relais (celui qu'on voit sur la photo)
j'ai enlevé le relais du fond, remis le premier, contact et... plus rien![]()
donc soit celui du fond est indispensable, soit le premier est foutu
vais fouiller un peu
dans la foulée, j'ai voulu faire le curieux![]()
mais comme j'ai deux main gauche et au moins trois pouces...![]()
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/663711DSC8295.jpg[/URL]
dans la foulée, j'ai le cendrier arrière, qui ne me servira à rien, mais qui à mon avis, ne doit pas s'ouvrir autant![]()
[url]http://img4.hostingpics.net/pics/930944DSC8265.jpg[/URL]
Ta aussi la version prof de conduite du lycée de Marseille... " Mécanique inconnu, touche a ton cul ! .... "
on t'a jamais dis a ton régiment "touches pas a ca petit con"![]()
Bon, c'est qu'au moins, une enceinte peut tenir à cet endroit. J'avais prévu d'essayer cet emplacement sur mon ex...je ne sais pas, c'est effectivement une grille d'enceinte, et il y a sa frangine de l'autre coté![]()
ça, c'est parce que tu n'as pas été sage [:tintin:1]par contre, dedans, il n'y a pas d'enceinte [:vachfolle:6]
il n'y a que le fil blanc qui pendouille et il y avait aussi des bouts de polystyrène, le genre qu'on trouve dans les boite d'enceinte justement
Cause = poste? enceintes?dans les soucis liés au poste j'ai:
- une qualité déplorable
Pas forcément, ça peut être simplement l'autoradio qui est trop pourri...- pas de mémoire, doit manquer le + permanent :/
Essaie de la brancher en direct.... PAs dur, tu dévisses les "agrafes" de la garniture d'aile gauche, tu tombes sur l'antenne direct. Bien souvent, c'est "juste" le brin d'antenne qui est cassé (12€ sur pfs), sinon, il faut changer l'ensemble...- l'antenne qui ne descent pas
"rien" pas de son ou pas de HP? Si pas de HP, passe une commande de support de HP à Romu....- rien à l'arrière
[/spoiler]J'aurais bien vu un mini caisson de basse la dedans (du genre tubulaire) ou avec deux haut-parleurs en opposition de phase. [:wise901:3]je ne sais pas, c'est effectivement une grille d'enceinte, et il y a sa frangine de l'autre coté![]()
[:ben-der]L'antenne qui descente pas c'était dans l’annonce de vente si je me rappel bien...
Sinon.... si tu veu avoir du sons dans ta voiture, Un grand coup de tourne vis dans le silencieux ça peut suffire....
[:citronvert:7]
[:easyrider:8]
oui, je pense étudier sérieusement la question, tant que la console et enlevé, je regarde ce que j'ai comme dimension, et je pense aussi en profiter pour descendre le poste
je ne pense pa que ça vienne du poste, il semble en bonne forme (un JVC, j'ai été très agréablement surpris par ce que j'avais installé dans la première Xant'Cause = poste? enceintes?
pas impossible, mais peu probable, Jouanjouan m'avait expliqué qu'il avait essayé de trifouillé dans le poste et qu'il refaisait de la musique, alors que lui n'avait rienPas forcément, ça peut être simplement l'autoradio qui est trop pourri...
je regarderais ça, mais plus tard, vais d'abord la faire roulerEssaie de la brancher en direct.... PAs dur, tu dévisses les "agrafes" de la garniture d'aile gauche, tu tombes sur l'antenne direct. Bien souvent, c'est "juste" le brin d'antenne qui est cassé (12€ sur pfs), sinon, il faut changer l'ensemble...
que de laggle! [:julien:8]"rien" pas de son ou pas de HP? Si pas de HP, passe une commande de support de HP à Romu....
PS : Essaie de la faire démarrer et ramène ta guèze à la maison, on va régler ce pb de radio... [:gouf_y_gah:5]
[spoiler]http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/ ... tagena.jpg[/spoiler]
poste -> [:gouf_y_gah:6] <- Thurbal
oui, je pense étudier sérieusement la question, tant que la console et enlevé, je regarde ce que j'ai comme dimension, et je pense aussi en profiter pour descendre le poste![]()
Y'a les grilles au niveau des supports de plage AR pour des HP spécifiques de forme spécifique (elliptiques) et de prix spécifique (cf. sujet ad hoc sur le forum)...
je ne pense pa que ça vienne du poste, il semble en bonne forme (un JVC, j'ai été très agréablement surpris par ce que j'avais installé dans la première Xant')
mais les enceintes... y a quelques chose dans le tableau de bord, mais à l'arrière je n'ai rien vu sous les grilles![]()
y a quoi comme emplacement?
Le poste faisait "ouaille put**** mon doigt safaimaaaaallll" ?
Tu veux mon super 2*6W [:vachfolle:6] ?
je regarderais ça, mais plus tard, vais d'abord la faire rouler(et mettre un autoradio qui ressemble à quelque chose [:julien:8] )
Tu me paies le matos et une semaine de congés sans solde, et ça marche [:vachfolle:6]
je veux bien mais seulement si tu m'installe un 107cm avec la PS3 [:vachfolle:4]
ben jette un oeil
J'ai des Ø165 en stock, je crois... Faut que je fouille.
oui, les trous tours dans la plage arrière, ça marche bien (testé et approuvé dans ma première voiture pour la qualité sonore)
Ou la plage AR elle-même (solution souvent retenue et donnant lieu à massacre en règle de plage AR)
Ou le montage de supports pour mettre d'autres HP à cet endroit (cf. post de Romu)
Ou la solution pas élégante mais qui fonctionne : mettre les HP ronds en "biais" sur des supports... Comme dans les R11 [:gouf_y_gah:5] . Solution économique, facile, mais qui ne donne pas un bon son
[:thurbault:4]
Le poste faisait "ouaille put**** mon doigt safaimaaaaallll" ?![]()
euh... comment dire...
et le pire, c'est que je sais que tu es sérieux quand tu dis ça [:vachfolle:3]Tu me paies le matos et une semaine de congés sans solde, et ça marche [:vachfolle:6]
(oublie pas que j'ai fait du bolidage audio dans ma première vie... [:julien:8] )
Je dois avoir ça aussi ; du Clarion neuf même pas déballéJ'ai des Ø165 en stock, je crois... Faut que je fouille.
