[RIP] 9-5 2.3t Vector sedan
- Discostu
Re: 9-5 2.3t Vector sedan
Ressort courts ou d'origine ?
J'ai teste une 9.5 Aero en Bilstein (je venais de les poser), j'en garde un très bon souvenir. Le confort était encore correct et le chassis bien plus précis.
- Rphil
Si tu mets le calculo de l'Aéro (en changeant évidemment le code immo par le tien) le TCS n'étant pas présent sur ta Vector, tu risque de voir T7 limiter ta puissance non ?
Cécé, Tournesol ?
Cécé, Tournesol ?
- pulverisator
Qui t'a dit ça ?Si tu mets le calculo de l'Aéro (en changeant évidemment le code immo par le tien) le TCS n'étant pas présent sur ta Vector, tu risque de voir T7 limiter ta puissance non ?
Cécé, Tournesol ?
Bien sûr qu'il y a le TCS, c'est exactement le même bloc ABS.
- joe
Oh toi, pendant que t'es dans la 9-5 ... vais t'envoyer la mienne pour check up!
- Discostu
Pour un check up ou une modif du boitier ?
- le lapon
amuse toi bien.
Nikko
Nikko
- joe
Non, un entretien digne de ce nom!!!
- le saabre
Quand on repart du chassis, on appelle encore ça un entretien ?
- pulverisator
on commence:
- Alchauv
C'est bon ca tu vas pas la reconnaitre avec le b235R!!
Demain matin tu vas au bulot avec?
- joe
Quand on repart du chassis, on appelle encore ça un entretien ?![]()
Ça, c'est Arno, pas moi!!!
C'est quoi cette roue posée sur la 900
- tristan
pas grave, c'est une 900 qui doit être découpée!
- pulverisator
c'est pas une malheureuse roue posée qui va enfoncer la carrosserie, c'est pas une citron....
Tristan, c'est pas celle-là à couper, faut pas se tromper
Bon, ben vlà, il tourne, il y a un sacré bordel là-dedans, plus l'install gaz.
- 9_turbo
Alors ça envoie?
- Rphil
LOL pas de E85 Outre-Quiévrain, alors GPL obligé...du coup plus de place pour mettre les doigts. [:eric02]
Dommage que tu n'aie pas mis d'avantage d'images en ligne, sans pour autant en coller autant qu'un certain maniaco, le fameux Rphil avec sa 'Grosse'... [:eric02]
Du coup j'reste sur ma faim.
- pulverisator
sur cales, pas vraimentAlors ça envoie?
C'est vrai, un peu fainéant sur ce coupLOL pas de E85 Outre-Quiévrain, alors GPL obligé...du coup plus de place pour mettre les doigts. [:eric02]
- tristan
tu prends autant de temps pour changer un moteur que j'en prend pour purger un circuit d'embrayage ou changer un thermostat!
t'as pas traîné dis-donc!!
- saabavie
Faut dire qu elle a un trajet important de prévu ce samedi.
.... Alors faut se bouger.
- 9_turbo
Un nerveux de la clé à cliquets!
