Page 30 sur 41
Publié : mar. avr. 19, 2011 1:02 am
par hollowguigui
ben ...
ma compagne bien sûr !
(mais la 900 vient juste derrière
Publié : sam. avr. 23, 2011 12:59 pm
par mathz
remarque, selon le prix de la tienne, je pourrai voir...
hum hum
Publié : sam. avr. 23, 2011 5:57 pm
par hollowguigui
Publié : sam. avr. 23, 2011 9:19 pm
par mathz
admets que ton message était comment dire assez vague
Publié : dim. mai 01, 2011 3:16 pm
par hollowguigui
En attendant que mon nouveau joint de culasse arrive d'Angleterre (gros retard dû au Week-end de Pâques), je me suis mis à l'ouvrage sur ma BV : vérification visuelle du pignon de marche arrière et éradication des fuites, dans la mesure du possible ...
le chantier:
le pignon de marche arrière, globalement en bon état, quelques légères traces d'usure mais rien de méchant, il a encore toutes ses dents (ouf):
le pignon de 5ème (rien à signaler):
Actuellement en train de me tâter pour changer les roulements de sortie de BV, ainsi que les joints spi ...
Publié : dim. mai 01, 2011 3:53 pm
par hollowguigui
je suis en train de réaliser un vieux fantasme
Publié : dim. mai 01, 2011 7:24 pm
par hollowguigui
bon, après plus ample vérification, fini de se tâter, les roulements de tulipes ont du jeu -> à changer .
Publié : lun. mai 02, 2011 7:15 pm
par hollowguigui
Voilà c'est chose faite, je viens de finir tranquillement de changer les roulements de tulipes ainsi que les joints spi et toriques planqués derrière.
Pour les roulements, je les ai trouvés chez un spécialiste du roulements/paliers/poulies/courroies/chaînes/etc...(
http://www.desrolest.fr/ ) à 20 bornes de chez moi pour 8,83 € HT la pièce !
Alors c'est pas du SKF comme à l'origine, mais du SNR, ce qui devrait faire l'affaire pareil.
Pour ceux que ça intéresse, la référence des roulements d'origine est SKF 6006 / C3, du standard.
les ensembles tulipes/roulements refaits, juste avant remontage:
Par-contre je n'ai pas trouvé le couple de serrage des vis, du coup j'y suis allé au feeling (environ 35Nm), j'ai bon ou pas ?
Publié : lun. mai 02, 2011 8:20 pm
par matiss
bon boulot,t'es sur la bonne voie,allez le jc est c'est reparti;)
Publié : lun. mai 02, 2011 8:44 pm
par hollowguigui
Merci, j'espère ....
J'en ai marre de rouler en 206
Publié : lun. mai 02, 2011 9:40 pm
par matiss
patience ....cela en sera d'autant plus chouette qu'en tu seras au volant de ta 900;)
Publié : mar. mai 03, 2011 12:05 am
par hollowguigui
faut pas que j'y pense sinon je ne vais pas pouvoir dormir ce soir ...
Publié : mar. mai 03, 2011 2:27 am
par slash
mesimages/4209/Photo0986.jpg
Merci pour les informations
As-tu contrôlé le jeu entre le pignon d'attaque et la couronne du différentiel ?
Lorsque tu installes des roulements coniques, ils faut au préalable les huiler et les mettre en rotation lorsque tu les serres.
le couple de serrage est de 20 nm +- 3nm et n'oublie pas de mettre du tube étanche sur les vis sinon ça va pisser l'huile.
Ps : tu ne peux pas diagnostiquer une usure de boite à l'oeil, sauf si elle a perdu une dent mais dans ce cas la boite est HS.
Il faut vérifier des jeux et voir l'état des crabots + synchros.
Comme dirait un gus gus qui envoie 400nm dans sa boite, pour casser une dent faut y aller ... par contre éclater un système de synchronisation c'est très simple !
Publié : mar. mai 03, 2011 10:38 am
par romu
J'en ai marre de
rouler en 206
Ca motive...
Publié : mar. mai 03, 2011 12:28 pm
par hollowguigui
Slash-> merci pour les conseils !
En effet, je n'ai pas pu vérifier la BV comme il se doit, mais vu que les vitesses passaient bien, qu'elles ne sautaient pas et qu'elle ne chantait pas non plus, je ne pense pas qu'elle méritait déjà une remise à neuf .
De plus j'ai une BV identique en réserve, et c'est celle-ci que je referai à l'occase, quand j'en aurai fini avec la T8, histoire d'avoir une boîte reconditionnée au cas où
(je reviendrai vers toi le moment venu
Merci pour les infos, je vais redémonter les vis une à une, mettre un peu de Loctite (que j'ai oublié
) et resserrer au couple préconisé .
Romu-> tu n'imagines pas à quel point ! [:amiralackbar]
Publié : mer. mai 04, 2011 1:07 am
par hollowguigui
voilà c'est chose faite: j'ai enfin réussi à trouver de la Loctite 577 à 70 bornes de chez moi, j'ai fais l'aller-retour vite fait, et j'ai démonté-remonté les vis au couple.
J'espère que le joint de culasse va enfin arriver demain [:california m:4]
