bapt57
Message par bapt57 » sam. janv. 25, 2020 8:18 pm
eh ben, vlà le bordel!! :D
Message par 900 turbo 16 » sam. janv. 25, 2020 8:29 pm
bapt57 a écrit : sam. janv. 25, 2020 8:18 pm eh ben, vlà le bordel!! :D
Pas mieux!
Va falloir tout ranger en bon ordre ;) .
Message par fil63 » lun. janv. 27, 2020 8:47 pm
et je bosse la silents bloc berceau , non je déconne feignasse que je suis je le fais faire , en plus pas de bols le pont n'est pas monté en plus pas de bol non plus j'avais commandé des bagues de commandes de boite chez maptun et fedex a pommé le colis et pour l'instant tout est bloqué donc je ne peux même pas en commander d'autres pour l'instant
Message par fil63 » lun. janv. 27, 2020 8:51 pm
d'ailleurs pour ceux qui ont ce soucis de jeu à la commande de boite c'est à partir de 2005 ou ils ont changé la pièce et on ne peut pas mettre la nouvelle sur l'ancienne axe de boite donc ou on achete la piéce complète qui est en plastique ou ces bagues dispo seulement chez maptun skandix et abott
Message par fil63 » lun. janv. 27, 2020 9:00 pm
voyez la pièce origine ou l'axe est en plastique
Message par fil63 » lun. janv. 27, 2020 9:01 pm
l'ancienne
Message par fil63 » mar. janv. 28, 2020 2:57 pm
et puis je ne sais pas si je l'avais dit mais j'ai fait reprogrammer le range par ce que lourd et avec la boite auto pour doubler pas facile , donc ça donne 200 CV ET 470 NM
bapt57
Message par bapt57 » mar. janv. 28, 2020 5:30 pm
fil63 a écrit : mar. janv. 28, 2020 2:57 pm et puis je ne sais pas si je l'avais dit mais j'ai fait reprogrammer le range par ce que lourd et avec la boite auto pour doubler pas facile , donc ça donne 200 CV ET 470 NM
23 CV et 70,2 NM de plus, est ce bien raisonnable pour la BVA? :D
Message par fil63 » mar. janv. 28, 2020 7:24 pm
bapt57 a écrit : mar. janv. 28, 2020 5:30 pm
oui sur d'autres autos qui ont la même boite je crois qu'il y a plus et puis à 180000 km son espérance de vie est réduite , je m'attend à me taper une boite un jour , et puis il est bien plus agréable à conduire je peux verrouiller les rapports et tourner moins vite
Message par fil63 » jeu. janv. 30, 2020 7:44 pm
les saab en bonnes compagnies
jubil
Message par jubil » ven. janv. 31, 2020 9:26 pm
Pas courantes en jaune...
Looking for a hero
Message par fil63 » dim. févr. 02, 2020 6:23 pm
j'ai découvert le bluetooth sur le range et en fouinant sur le net trouvé comment le faire fonctionner et aussi qu'il avait une caméra portable connecté mais les accus sont morts c'est beau un vieux con qui découvre le modernisme
Message par fil63 » dim. févr. 09, 2020 6:05 pm
ça y est première panne avec le range , à Roanne à 100 mètres de troigros du coup on aurait bien fait un casse croûte mais fermé pas de bol , donc dépanneuse et taxi , je commence déjà à regretter mes 2.2 , non je déconne ça arrive mais pas trop souvent j’espère sinon il dégage , ça ne doit pas être grand chose grosse fuite de liquide de refroidissement mais impossible de voir ou , du coup on est rentré avec mon compagnon de route comme dab (bacplus16) en taxi opel insigna haut de gamme pas mal , moi qui regarde en ce moment les range plus récent (autobiography) , et oui je suis mordu mais la du coup ça me refroidit vu les moteurs des derniers range ça fait peur en cas de problèmes
Message par Saabiste17 » dim. févr. 09, 2020 9:18 pm
Un Range vivant est un Range qui tombe en panne 🤣😂😉
Message par milou_info » dim. févr. 09, 2020 11:44 pm
Un peu comme une Saab sans check engine ! Même les 2.2 tid...
Message par fil63 » lun. févr. 10, 2020 5:31 am
milou_info a écrit : dim. févr. 09, 2020 11:44 pm Un peu comme une Saab sans check engine ! Même les 2.2 tid...
non ça n'arrive jamais normalement , juste à toi , quand même moi perpignan clermont pas de voyant , michel 150 km pas de voyant , un claude fout le cul dans une 2.2 un voyant
Message par Discostu » lun. févr. 10, 2020 8:43 am
Sur beaucoup de Jaguar, les problèmes de fuite de LDR viennent des boitiers de thermostat en plastique et des vases d'expansion. Dans les deux cas, la fuite se fait aux niveaux des soudures.
Vive les voitures modernes !!
Message par toto435 » lun. févr. 10, 2020 8:52 am
Le plastique c'est fantastique !
bapt57
Message par bapt57 » lun. févr. 10, 2020 10:18 am
Salut Fil,
Navré pour cette panne, râlant, mais certainement pas grand chose…
Si tu veux un L322 fiable, prends un 4..2 SC, c'est sans conteste le meilleur des choix, en plus avec les "seulement" 32CV fiscaux, tu évites la taxe sur les véhicules de forte puissance. La conso n' est pas démesurée sur route et autoroute à vitesse stabilisée et tu profites d'un silence de fonctionnement hors pair… Bon, faut pas faire de ville…. En plus, j'en ai vu qui roulent à l' éthanol…
Les diesel, 3.6 ou 4.4, outre les problèmes de turbos, ont des problèmes de casse de vilebrequin, et à des kilométrages excessivement jeunes, parfois moins de 70000!En cause, une lubrification trop faible à bas régime. Les gens qui y sont confrontés sont ceux qui demandent le couple maxi à bas régime souvent… Il est d'ailleurs conseillé d' utiliser la BVA qu' en mode "SPORT" et de déconnecter le Stop and Start...
Message par fil63 » lun. févr. 10, 2020 7:33 pm
j'avais un petite fuite sur mon échappement neuf , mon pote m'a dit , ben si on supprimait le pot de détente je lui ai dit fais toi plaisir donc hop tube inox , ça fait pas beaucoup plus de bruit mais léger et sympa
