pièces 9.5
- fox.x
Re: pièces 9.5
Je n'arrive plus a mettre de photos... Vous les hébergés ou?
- Natureson
Re: pièces 9.5
Bonjour Romain
as-tu des coupelles pour une Saab 95 2.3t 185 cv de 2004?
Merci et bonne journée
Jm
Jm
Re: pièces 9.5
Salut, non je n'ai plus.
Re: pièces 9.5
Tiens, aurais-tu le cache plastique noir du détecteur de pluie ?
Le mien a un clips cassé et tombe facilement si on le touche, en lavant le parebrise par exemple.
Re: pièces 9.5
Non, je n'ai plus. Elle n'en n'était pas équipée je crois. Tu as une photo du cache que je me remémore la forme ?
Re: pièces 9.5
Cette petite chose :
Re: pièces 9.5
Ah non, j'ai pas.
- wywy42
Re: pièces 9.5
MP envoyer
- The loulou
Re: pièces 9.5
Je cherche une baguette latérale porte arrière, si quelqu'un a.....
Re: pièces 9.5
Salut, j'ai peut être en neuf, je regarde ça ce soir. Droit ou gauche ?
oliviersavey
Re: pièces 9.5
je suis à la recherche d'un cardan droit pour ma 95 2.2 TID BVA.
Vous auriez cela en stock ?
Cdt
Olivier
Cdt
Olivier
Re: pièces 9.5
Salut, non désolé, je n'ai plus, ni droit ni gauche.
Il me reste des pièces de carrosserie, ailes, portes, malle arrière, je pense que ça va bientôt partir à la poubelle...
geoffroi
Re: pièces 9.5
Je suis à la recherche de la pièce qui sert de guide/butée 5ieme:marche arrière pour une BVM de 9-5 de 1999.
Aurais tu ca dans ton stock ?
Geoffroi
Geoffroi
Re: pièces 9.5
Euh... Je ne vois pas de quelle pièce il s'agit...
Re: pièces 9.5
le truc sous le soufflet en plastique à droite du levier je suppose
Re: pièces 9.5
Peut être, va savoir... C'est qu'il y a en a des trucs sous l'soufflet !
geoffroi
Re: pièces 9.5
je vais tâcher de faire une photo sur ma 9-3 et sur la 9-5 pour voir la différence.
J'ai trouvé ca, il me manque la pièce dans l’ovale rouge. En tous cas, ca rend le maniement du levier quelque peu problématique et galère.
En même temps, j'aurai besoin des 2 mécanismes de porte avant, le verrouillage centralisé ne fonctionne plus aux portes avant (la télécommande et la clé pilotent bien les portes arrières mais rien ne bouge à l'avant) ?
Merci Merci.
Geoffroi
Merci Merci.
Geoffroi
Re: pièces 9.5
Je regarde ça demain, mais ça ne me dit rien.
Pour tes portes regarde plutôt du cote des connexions.
geoffroi
Re: pièces 9.5
On est un peu hors sujet mais les connexion au niveau des charnières de porte ou au niveau des boitiers ou les 2 ?
Jeudi c'est férié, je me pencherai sur ca.
A bientôt.
Geoffroi
A bientôt.
Geoffroi
Re: pièces 9.5
Commence par les connexions à la porte, regarde si tu as du jus, puis après regarde du côté des serrures.
La pièce : Tu prends ?
