- le saabre
plutot que de recadrer tu devrais redimensionner non ?
les proportions de base sont bien en 3/2
- zeb25
Mais tu t es implanté en plain mileu du champs d epinard vu plus haut!une seule image pour le concours .. là je trouve ça assez marrant en phase chantier .. on voit les volume qui arrive, etc..
sinon ça donne ça ( l'assemblage déconne un peu )
http://img299.imageshack.us/img299/1909/ssc2se0.jpg
pi si on remonte vraiment plus tot, ça donne ça
http://img210.imageshack.us/img210/8164 ... 007lx6.jpg
mais là on est plus dans le theme
Vilain
- le saabre
j'aime pas les épinards !
- Medac
Je n'ai pas photoshop sous la main, mais si tu souhaites garder les proportions originales et réduire la taille de ton fichier, tu peux le faire directement dans le dialogue "taille de l'image". Tu dois choisir "conserver les proportions" et "rééchantilloner l'image". Tu indiques ensuite la résolution souhaitée et la largeur ou la hauteur.Il faut que je fasse les deux ! redimensionner pour réduire le poids de la photo à uploader, et recadrer après réduction pour finir, mais pas en utilisant directement l'outil recadrage de Photoshop : tel quel, il ne permet pas de conserver les proportions de l'original. Appui sur C, et ensuite on donne les dimensions ( en général 10X15 ) et la taille en pixels/cm : ensuite seulement, on "promène" d'un clic de souris l'outil recadrage... Et là, y'a plus qu'à prier pour que le sujet tienne dans le cadre !!!
Dans les versions les plus récentes, tu as aussi le menu "enregistrer pour le web" (de mémoire) qui te permets de régler taille, compression et type de fichier. Godd luck
- Medac
Parcours déjà ces sites:pour le tuyau, Medac !
J'ai récupéré Photoshop CS3 Extended, mais en anglais et sans le mode d'emploi... Inutile de dire que je tâtonne un peu avec, bien que j'ai commencé avec Photoshop7 à mes débuts !![]()
Je pense aussi à investir dans " Photoshop CS3 pour les photographes " de Martin EVENING et on m'a également conseillé " le livre Photoshop CS3 pour les photographes numériques " de Scott Kelby, qui donnerait pas mal de trucs et astuces...
http://toshop.free.fr/tutos.htm
http://msdgmedia.free.fr/Multimedia/01S ... toshop.htm
il y en a plein d'autres sur internet. souvent, les ouvrages d'explication sont construit comme ces sites.
qui aime bien casse bien![]()
sur l'air de "alouette je t'amputerais"
le pare choc, le pare choc, et le toit, et le toit, les fenêtres, les fenêtres, les cheminées, les cheminées, ah ah ah ah ah le LEGO je t'amputerais [:fragdoktor] [:jey59]
et ton coloc, comment il va? [:ben-der]
je connais le chemin... [:jey59]
vous vous prennez la tete les mecs!!!
j'ouvre la photo avec toshop, je prends redimmensionné, je choisis le coté le plus grand (vers 3200...) et j'entre 700!
- vasco
C'est pourtant simple : le fichier Raw natif de mon boîtier en 3008*1960 pixels ne pèse "que" 7,7Mo ! Converti en jpeg avec Nikon Capture NX, cela donne encore une image de 25,47cm*16,59cm en 300 pixels/pouce, soit encore un fichier de 1,3Mo !![]()
Un p'tit coup de recadrage sous Toshop en 10*15 et 150 pixels/pouce, et là, la taille du cadre défini ne fait pas tout à fait tenir la voiture dedans... Mais le fichier ne pèse plus que 873Ko : plus facile à uploader sur un forum !![]()
il faut que je fasse les deux ! redimensionner pour réduire le poids de la photo à uploader, et recadrer après réduction pour finir, mais pas en utilisant directement l'outil recadrage de Photoshop : tel quel, il ne permet pas de conserver les proportions de l'original. Appui sur C, et ensuite on donne les dimensions ( en général 10X15 ) et la taille en pixels/cm : ensuite seulement, on "promène" d'un clic de souris l'outil recadrage... Et là, y'a plus qu'à prier pour que le sujet tienne dans le cadre !!!
MAIS VOUS AVEZ FINI AVEC VOTRE SALADE OU VOUS VOULEZ UN SALADIER PLUS GRAND
[img]- vasco
Bon après le miroir (de Tintin) aux alouettes (de PY) je mets quoi moi comme chef d'oeuvre ?
- vasco
qu'est ce qui dit
le coloc qui partage ta tête... tu serais pas tout seul que ça serait pas étonnant... [:ben-der]
qu'est ce qui dit![]()
humour mon ami!
- vasco
il y a un tel bordel la dedans que je vis chez [:myms:6]
humour mon ami!
tu connais pas encorer mon beau frere toi? [:ben-der]
- EasyRider
il es chaud le vasco, il nous fait remonté la température avec ce froid de canard
- Nelice
j'hésite entre 2 photos...
- vasco
fait pas comme moij'hésite entre 2 photos...
- zeb25
Moi aussi j esite!
Mais entre deux sacs de ciment,je sais pas le quel irait le mieu avec ton parpain Vasco.
