9-3 vector biopower cab
lionel5907
Re: présentation tardive...9-3 vector biopower cab
Message par lionel5907 » jeu. mars 12, 2020 2:26 pm
oui oui, je croise les doigts, le moteur, le turbo est d'origine.
lionel5907
Message par lionel5907 » lun. avr. 13, 2020 7:20 pm
J'ai profité du confinement pour changer les amortisseurs et les coupelles.
je suis ravi.
la voiture totalise 440 000km
drakken
Message par drakken » mer. avr. 15, 2020 3:25 pm
Ah ah c'est amusant le confinement est l'occasion de travailler sur nos belles suédoises!
C'est réellement rassurant de voir le kilométrage de ta voiture, surtout pour moi qui ai exactement la même que toi en bleu :-)
A 190.000km j'ai refait presque toute la voiture (bon aussi un peu pour le plaisir...) et quand je vois le kilométrage de la tienne ou de celle de Calva je me dis que j'ai mis à la poubelles de pièces à mi-vie :roll:
Ton option porte gobelet à côté du frein à main et très rare... et très risquée aussi à cause de sa proximité avec le boitier SIM qui n'aime pas trop être arrosé. Et pour le coup ce boitier j'ai du le changer rapidement car clé parfois impossible à retirer (le précédent proprio l'avais changé 2 fois...). Bon vu l'état de la voiture quand je l'ai acheté, je soupçonne que comme il habitait dans le sud il laissait souvent sa voiture décapotée même quand il pleuvait un peu (sellerie et capote morte...).
Depuis le confinement moi j'ai changé les 4 ressorts d'amortisseurs par des Eibach pour baisser un peu la voiture que je trouvais un peu haute (-30mm). Avec le renfort de chassis spécifique au cabriolet il reste tout juste 10cm de marge sous la voiture, il faudra faire attention... mais cette voiture me sert juste le WE pour le fun. Les 4 amortisseurs Bilstein ont à peine 2000km (avec coupelles, assises PU, butées...).
J'ai aussi changé toutes les durites du circuit d'eau (les 2 kit DO88 dont celui de l'échangeur d'huile) avec un thermostat neuf au passage. J'ai nettoyé et nourri les grosses durites de l'intercooler avec un produit spéciale caoutchouc pour éviter que ça ne se fissure trop vite. J'ai profité pour faire les autres joints de la voiture (vitres, portes, coffre, capot surtout). Comme vraiment j'avais du temps, j'ai traité le berceau moteur contre la corrosion... J'ai aussi rénové à neuf les plastiques du compartiment moteur avec un produit Blackplat 9500 de chez Restom, qui marche très bien. J'ai aussi fait avec ce produit les grilles de la calandre, les enjoliveur d'AB avant et les coques de rétro qui avaient blanchi au soleil. Il faut compter au moins 4 couches mais ça semble durer dans le temps et c'est facile à appliquer (pinceau ou éponge).
J'ai aussi appliqué un film carbone sur les seuils de portes qui étaient en mauvais état, ça rend pas mal.
Et d'autres bricoles aussi comme un filtre à air JR et une nouvelle programmation Maptun pour s'adapter au nouveau filtre....
On pourrait créer un post spécial que faites-vous pendant le confinement, pour ceux qui doivent rester à la maison.
900S Coupé 2,0t BVM 1992
drakken
Message par drakken » mer. avr. 15, 2020 3:29 pm
Rouge pour les liquides, bleu pour l'air... euh et noir quand c'est encore en très bon état et donc d'origine :-)
drakken
Message par drakken » mer. avr. 15, 2020 3:30 pm
Produit à recommander si on ne veut pas refaire une peinture plastique
drakken
Message par drakken » mer. avr. 15, 2020 3:31 pm
comme neuf
drakken
Message par drakken » mer. avr. 15, 2020 3:32 pm
tout beau tout propre :-)
drakken
Message par drakken » mer. avr. 15, 2020 3:34 pm
avec au passage des tapis neufs brodés SAAB (noir très salissants, ceux d'origine gris étaient mieux pour cela)
drakken
Message par drakken » mer. avr. 15, 2020 3:52 pm
Autre chose que je n'aurais pas fait "en temps normal", les rembourrages de l'appui-tête avant que je trouve trop ferme sur les 9-3 comparé à la 9-5. C'est un peu mieux maintenant :-)
Message par toto435 » mer. avr. 15, 2020 4:13 pm
Et oui, il faut toujours voir le bon côté des choses et profiter du temps libéré pour s'occuper de ce que l'on avait trop longtemps mis de côté :)
Beau boulot comme d'hab !
koni627
Message par koni627 » mer. avr. 15, 2020 5:23 pm
il est super propre ton compartiment moteur ! Je suis admiratif !
Moi aussi j'ai de la couleur sous le capot ! Mais tu peux mettre du noir tunning aussi ! J'ai un kit de durites d'air comprimé noir Maptun sur la mienne c'est assez discret. Comparé au bleu bleu de chez skandix !
Vroom pschitt boom, cassée !
900 AERO
Message par 900 AERO » mer. avr. 15, 2020 6:46 pm
+1 pour le compartiment moteur, ça brille !
Pour la rénovation des plastiques, il y a aussi le Polytrol. Il est assez connu et donne lui aussi des résultats satisfaisants pour le peu que j'ai eu à m'en servir => lames de calandre
saabeibeu
Message par saabeibeu » mer. avr. 15, 2020 6:57 pm
drakken a écrit : mer. avr. 15, 2020 3:34 pm avec au passage des tapis neufs brodés SAAB (noir très salissants, ceux d'origine gris étaient mieux pour cela)
Tu les as pris ou tes tapis d'origine :?: ,il faut que je change les miens.
drakken
Message par drakken » mer. avr. 15, 2020 9:27 pm
saabeibeu a écrit : mer. avr. 15, 2020 6:57 pm
Chez PFS et pas très chers. Mais je ne suis pas sur que ce soit d'origine. Ceux d'origine étaient dans une belle moquette assez épaisse et douce alors que là cela fait penser au toucher à une moquette premier prix... mais la broderie est sympa. Voilà pour être honnête. 8-)
drakken
Message par drakken » mer. avr. 15, 2020 9:33 pm
900 AERO a écrit : mer. avr. 15, 2020 6:46 pm +1 pour le compartiment moteur, ça brille !
Le polytrol est en effet très connu, mais je ne dois pas être doué car je n'ai jamais été content du résultat. J'ai du mal m'y prendre sans doute. Le produit de Restom ressemble à de l'encre de Chine, très fluide et noir. Il s'applique sans aucune précaution avec n'importe quoi (pinceau, chiffon, éponge), sèche en quelques minutes et se nettoie à l'eau. Après 3 ou 4 couches le résultat est nickel, c'est assez impressionnant.
Par contre chez Restom je ne recommande pas celui pour les plastiques intérieurs... aucun effet sur ceux de la 9-3...
saabeibeu
Message par saabeibeu » jeu. avr. 16, 2020 12:26 pm
drakken a écrit : mer. avr. 15, 2020 9:27 pm
Merci 8-)
drakken
Message par drakken » mar. avr. 21, 2020 10:27 pm
Je viens de recevoir des couvre pédaliers pour le cab. La pédale de frein était abimée. Les versions alu que l'on trouve sur les sites de pièces SAAB sont souvent hors de prix (+100€). En regardant les références j'ai trouvé que la 9-3 >2003 avait le même pédalier que la 9-5NG (2010) qui elle même partage beaucoup de pièces avec l'Opel Insigna. J'ai facilement trouvé sur le web un site qui en propose pour Opel à des prix raisonnables (29€ le jeu https://www.pedalier-auto.fr/312-opel-insigna-a). La qualité n'est pas extra mais c'est mieux qu'avant et vite installé.
drakken
drakken
lionel5907
Message par lionel5907 » mar. janv. 12, 2021 3:12 am
Bonne année à tous
