MIAM ! Je t'imagine déjà en soubrette, penché en avant avec ton petit plumeau !!! [:devilgendarme:2]Moi j'utilise des plumeaux jetables de marques carrefour
nouvelle SAAB : 9-3 V6 Aéro GPL
lesprad
Re: nouvelle SAAB : 9-3 V6 Aéro GPL
SAAB 9-3 2.0i 1998 cabriolet
SAAB 9-3 Turbo X 2010
lesprad
En tous cas, depuis que j'ai cette bagnole, tous les corniauds du coin en BMW se font un devoir de venir me faire chier !
Il va falloir Hirscher !
Dommage, avec la 9000, ils ne faisaient pas attention, et pourtant elle est nettement plus pêchue !
Des avis sur un boitier 290 ?Compatible avec le GPL ?
lesprad
J'aimerais savoir comment les deux fonctionnent : indépendamment ou pas ?
Si oui, il suffirait de repasser à l'essence pour avoir toute la puissance ?
lesprad
ça me va, on va y penser ! Le GPL n'est pas fait pour rouler pied au plancher après tout...
- yionghoran
Pour ton installation gpl il te reste de la place entre ton réservoir 46l et ton tapis de coffre?
Je te demande ca car je crois qu'on peut installer un 55l en comblant à 100% l'espace prévu pour la roue galette.
lesprad
Bah ! pour faire 80l de plus avec un plein, ça risque d'être cher, et je ne suis pas certain que ça rentre, le tore est gros.Pour ton installation gpl il te reste de la place entre ton réservoir 46l et ton tapis de coffre?
Edit 80 KM de plus
- aerogaz
en diamètre çà va , c'est la hauteur après qui fait défaut...
moi j'ai un 72 litres , j'ai mis un plancher de 15 mm en contreplaqué
je perd environ 15cm en hauteur, et c'est beaucoup...mais
j'ai de l'autonomie, j'ai 58 à 59 litres utiles
9-3X 2.0T
lesprad
Comme c'est pour un usage principalement professionnel, pourquoi pas un énorme réservoir cylindrique ?
- aerogaz
2 circuits indépendants mais le gpl est l'esclave de l'essence .J'aimerais savoir comment les deux fonctionnent : indépendamment ou pas ?
pour la reprog ????
1-290 ch essence et 250 gaz çà ne marchera pas, je ne pense pas.
2-reprog prenant en compte ton installation ,275 au gaz et à l' essence (je dis les chiffres mais j'en sais rien, je raisonne par rapport à ce que j'ai fait et là c'est un peu frustrant..il manque des bourrins...
- mais avec cette 2 ième solution , tu pourrais utiliser malgré tout la reprog essence la plus puissance, voir comment réagi la voiture au gaz en sachant qu'à pleine charge ,ratés et tout ce qui s'en suit mais suffisant pour rouler normalement (surtout avec un V6), après le vapo va t'il suivre etc..
si tu veux taper une bourre , une impulsion pour passage essence et hop..
3-dernière solution couteuse , changer le matos gaz pour obtenir les 290 gpl et ess
plus facile ,je pense, de greffer une install GPL sur une voiture reprogrammée que de reprogrammer une saab déjà équipée gpl (surtout à l'heure actuelle, du moins avec les progrès réalisés)
çà vaut le coup de se renseigner - capacité de ton vapo, caractéristiques de tes injecteurs gpl etc... genre de kit installé, nature du calculo, réglage possible ??
je parle comme un spécialiste
appelles l'installateur à British " dans le 45"
fais comme Nélice, poses donc la question sur le forum gpl..
comment une saab,
9-3X 2.0T
- yionghoran
En fait j'envisage de faire cette instal sur ma biopopo si et seulement si le E85 est pleinement taxé.Bah ! pour faire 80l de plus avec un plein, ça risque d'être cher, et je ne suis pas certain que ça rentre, le tore est gros.
Edit 80 KM de plus
Mais pour l'instant j'en profite, et pour dire j'ai fait la maj de l'ecu aujourd'hui même [:amiralackbar:9] (40€
lesprad
Risque de tourner en mélange pauvre au GPL, "risque de casser" : pas faux !
pour la reprog ????
je parle comme un spécialiste![]()
appelles l'installateur à British " dans le 45"ou même une autre personne dans la Somme (Amiens par exemple)
comment une saab,reprogrammée en plus
mais çà va casser Mr.. çà sert à rien [:ben-der:1]
Pour tirer la bourre, j'en ai une autre qui peut se rapprocher un peu plus du pas de tir... [:camilo16:2]
- aerogaz
http://www.maptun.com/tuningGuide.php?k ... torder=120
+ 1 autre vapo plus gros ou le même en // de l'autre ,si place dispo ? + (comme dit Tournesol) réglages associés, çà devrait le faire...
plus facile apparemment sur une installation gazeuse, calculo gpl non figé... à vérifier bien sûr..
9-3X 2.0T
lesprad
Ouaip ! Il aurait été plus simple de le faire d'emblée lors de la pose du système GPL !
Je crois que je vais la garder ainsi et passer la 9000 à 300 bourrins et pis voilà !
Au fait, j'ai la prise "aux" dans le vide-poche mais ça ne marche pas, rien sur l'afficheur qui y corresponde, normal docteur ?
- aerogaz
j'ai eu çà aussi, fusible qui indique " connexion remorque" n° 10 dans la centrale TDB à gauche coté conducteur.
9-3X 2.0T
- aerogaz
si réalisable , pas certain à l'époque...Ouaip ! Il aurait été plus simple de le faire d'emblée lors de la pose du système GPL !
en système liquide ,Vialle par ex , possible depuis 2010 seulement , avant c'était un kit dédié pour chaque type de voiture avec calculo figé
pour le gazeux , je ne sais pas..
9-3X 2.0T
Au fait Lesprad , le plus gentiellement du monde , si j'envisageais de vendre ma 9-5 tu me proposais de pouvoir profiter de la tienne contre entretien
C'est valable aussi pour la 9-3 V6 ?
lesprad
Seulement si tu te présentes dans la tenue décrite plus haut ! [:ben-der:4]
