Turbo X #10
Re: Turbo X #10
Tiens je l'a connais celle aéroX , j'ai posé mes fesses dedant coté passager
.... j'ai meme eu droit a un tour gratuit
- British
Re: Turbo X #10
[:british] Exact, mais dans ton cas on a pas fait monter le compte tour à 6000 trm [:zebulon:6] ....Tiens je l'a connais celle aéroX , j'ai posé mes fesses dedant coté passager.... j'ai meme eu droit a un tour gratuit
.... d'un autre côté, en plein centre-ville celà n'aurait pas été convenable raisonnable
loulou59
Re: Turbo X #10
Très belle auto !
Petite question d'un néophyte : quid de la garantie constructeur avec l'ajout du GPL?
- ronzeac
Re: Turbo X #10
a pu garantie ! British est fort et indestructible ! Pas besoin de garantie jeune padawan...
Plus sérieux, de mémoire, elle est de 2008 donc sauf extension elle n'est plus garantie, mais si extension il y a je veux bien savoir...quid de la garantie ?!
- British
Re: Turbo X #10
Le véhicule bénéficie d'une extension de garantie jusqu'au 30/06/2011a pu garantie ! British est fort et indestructible ! Pas besoin de garantie jeune padawan...![]()
Plus sérieux, de mémoire, elle est de 2008 donc sauf extension elle n'est plus garantie, mais si extension il y a je veux bien savoir...quid de la garantie ?!![]()
L'installation Gpl n'altère en rien la garantie du véhicule ni pour le moteur ni encore moins pour le reste du véhicule.
Toutes pannes et conséquences de défauts de l'installation gpl sont couvertes par la garantie Borel les 12 premiers mois. Il existe a part une garantie spécifique + 2ans pour la culasse que j'ai choisi de ne pas prendre.
- Scandi
Re: Turbo X #10
Bonjour BRITISH.
Je viens de voir ton post ... C est vraiment un bel avion ...
Petite question pour les vitres, la teinte c est quoi ? Chez Glasstint je suppose ...
- British
Re: Turbo X #10
Je fais appel a un installateur pro indépendant qui bosse pour les garages. Je ne connais pas la marque de ses films, mais son équipe et lui même sont des experts en matière de pose et c'est pourquoi je fais appel a eux depuis des années maintenant.Bonjour BRITISH.
Je suppose que tu trouveras les mêmes teintes chez Glasstint. Pour les vitrages passagers arrière et la lunette arrière c'est un noir max. Concernant les vitrages conducteur et passager avant c'est plus clair mais celà correspond a la teinte max réglementaire.
- Scandi
Re: Turbo X #10
Merci pour tes precisions, je vais voir ca ...
- aeroaddict
Re: Turbo X #10
Superbe, j'adore les jantes noires !
- naindejardin
Re: Turbo X #10
Jaloux je suis...
- ronzeac
Re: Turbo X #10
Des 30 cm de neige ??? Pas moi !
- fabien
Re: Turbo X #10
Jaloux parce qu'il aurait aimé déblayer tout ça pour laisser partir British au boulot...
- British
Re: Turbo X #10
pas la peine, j'étais déjà sur les skis en train de "rider" toute la neige qui elle n'était pas tombée sur la ouatoure mais sur les pistes [:zebulon:6]Jaloux parce qu'il aurait aimé déblayer tout ça pour laisser partir British au boulot...
- British
Re: Turbo X #10
04/02/2011 : Révision à 44 984 kms 694,95 € ht soit 831,16 € ttc
> vidange moteur + remplacement filtre a huile
> remplacement filtre a pollen
> remplacement bougies
> remplacement liquide de frein
> vidange Bva
> vidange Xwd
[1] Prestations : 312 € ht
> Forfait révision des 45 000 kms : 65 € ht x 1,60 = 104 € ht
> Remplacement des bougies : 65 € ht x 0,90 = 58,50 € ht
> Remplacement liquide de freins : 65 € ht x 0,90 = 58,50 € ht
> Vidange Bva : 65 € ht x 0,70 = 45,50 € ht
> Vidange Xwd : 65 € ht x 0,70 = 45,50 € ht
[2] Pièces de Rechange : 382,95 € ht
> Filtre à huile 21,95 € ht x 1
> Filtre à pollen 37,60 € ht x 1
> Joint torique 1,65 € ht x 1
> Huile Bva 15,90 € ht x 4
> Bougie 17,10 € ht x 6
> Ecrou hexagonal 3,09 € ht x 2
> Huile Xwd 25,11 € ht x 1
> Huile Moteur 20,71 € ht x 6
> vidange Bva
> vidange Xwd
- ronzeac
Re: Turbo X #10
??? Tu changes tes bougies tous les 15000 toi ? Si je ne m'abuse, tu les avais déjà changé déjà à 30000 non ?
Mon garagiste m'a dit que tous les 30000 voire plus, ca suffisait largement !
- British
Re: Turbo X #10
Intervalle divisé par 2 en mode GPL ou E85, donc remplacement tous les 15 000 km en carburation GPL pour moi??? Tu changes tes bougies tous les 15000 toi ? Si je ne m'abuse, tu les avais déjà changé déjà à 30000 non ?
[tous les 20 000 conseillés en réalité, mais comme les intervalles d'entretien sont tous les 15 000, autant y associer le remplacement systématique desdites bougies [:zebulon:6] ]
J'ai aussi décidé d'opter pour la vidange systématique tous les 15 000kms de la Bva et du Xwd mais là je suis en mode [hyper-maniaque]:on
.... et il parait que le record à battre c'est 4 500 000 kms [:vad:7] avec le même moteur et la même boite de vitesse [volvo P1800 de 1966
