SAAB : Quel défaut DETESTEZ vous le plus dans votre Saab ?
BioPower26
Re: SAAB : Quel défaut DETESTEZ vous le plus dans votre Saab ?
Message par BioPower26 » sam. juin 24, 2017 12:57 am
• Les essuies-glaces automatiques, on peut régler la sensibilité du capteur de pluie, mais ils passent parfois de l'intermittence à la vitesse maxi de balayage de façon intempestive
• La vitre conducteur qui descend, remonte... mais redescend :fou:
• un bruit métallique au ralenti (claquement/frottement) :kaola:
• La clim qui se met sur "on" toute seule au démarrage :o
• le pommeau de levier de vitesse qui se barre :pt1cable:
Résolu définitivement => collé [:camilo16:2]
• Commande de boite mal étagée et manquant de précision, en particulier en conduite sportive [:sylle]
• Garnitures plastique de qualité moyenne voire médiocre, source de nombreux bruits parasites => camelotte GM :kaola:
Hormis ces points, excellente auto, originale, fiable, performante, confortable et sûre [:amiralackbar:3]
Mon Gripen alcoolisé:
viewtopic.php?f=76&t=11462
Message par toto435 » sam. juin 24, 2017 1:58 am
Tu peux enregistrer ta programmation préférée, en l'occurence le mode ECON si j'ai bien compris, en appuyant simultanément sur OFF et DEGIVRAGE ARRIERE ;)
A chaque démarrage la clim sera réglée comme tu l'as programmée.
saab 95 bio
Message par saab 95 bio » sam. juin 24, 2017 10:44 am
Finition globale,qualité des plastiques mais c est une saab 9.3 de 2003.
Tout est dit....
Faut faire avec....
JEFF
BioPower26
Message par BioPower26 » sam. juin 24, 2017 3:49 pm
Je vais essayer pour voir si çà fonctionne sur la mienne ;)
Merci pour l'info :jap:
Si ça ne marche pas, au pire ce sera fait au Tech II ;)
tokugawa
Message par tokugawa » dim. juin 25, 2017 1:43 am
- Les essuie-glaces automatiques
Il faut aussi les réactiver à chaque démarrage... Donc descendre le comodo pour ensuite le remettre en position haute... Super pratique !
Moi qui pensais que c'était mon capteur de pluie le problème.
Saab 9-3 ss 2.0t BioPower 2009
Message par aerogaz » dim. juin 25, 2017 5:04 pm
Tout est dit....
Faut faire avec....
JEFF
:hello: les modèles 2004-2005-2006 ont la même camelote en terme d'habillage plastique.. :)
9-3X 2.0T
saab 95 bio
Message par saab 95 bio » mer. juin 28, 2017 11:05 am
Comme tu dis camelote camelote,quand tu nous tiens...
La prochaine...pas camelote....ni ni
JEFF
GFM
Message par GFM » mer. juin 28, 2017 8:19 pm
Les bruits de craquements des plastiques et le régulateur de vitesse qui était plus performant sur ma Modus 2004 !
Ma jolie crise de la quarantaine :love:
viewtopic.php?f=76&t=12131
DanielP60
Message par DanielP60 » ven. juil. 07, 2017 10:04 pm
Pour moi,
- La position de la clé de contact et ce verrouillage stupide la marche-arrière.
- Les lève-vitres au milieu, juste à l'endroit où je voudrais mettre ma pochette ou une bouteille d'eau.
Pour le reste, les cuirs du modèle 2002 que je viens d'avoir sont de très nettement meilleure qualité que ceux du modèle 2001.
D.
classicaero
Message par classicaero » dim. juil. 09, 2017 2:13 pm
Ma saab 900 turbo s classic 1992 n' a pas de défaut, cuir de jaguar, ronce de bentley, coffre de break volvo, tenue de route de sportive, 185 ch, peut être une boite un peu courte, aucun bruit suspect pour un véhicule de 25 ans...
saab19fr
Message par saab19fr » ven. août 18, 2017 3:07 pm
saab 9-5 aero 250ch
seul défaut, le bruit de ma femme qui rouspète quand je mets pied au plancher !
saab 95 bio
Message par saab 95 bio » ven. août 18, 2017 5:28 pm
Mets la dans le coffre...
Très spacieux....
JEFF
saab19fr
Message par saab19fr » sam. août 19, 2017 1:14 am
pas de place ! caisse + roue de secour (merci GPL !)
la meilleure solution que j'ai trouvé, c'est de la laisser à la maison, mais dur dur
