Message par fil63 » dim. juil. 16, 2017 10:12 am
Oui y en a d'autres qui poncent la marque pour qu'on ne connaisse pas leur source et même si cela fonctionne ce doit être limite sur le plan juridique.
Il y a peut être une bonne explication à ce genre de pratique qu'il faudrait connaitre ?
VEMO fabrique pour bosch
Message par Discostu » dim. juil. 16, 2017 10:50 am
Salut Philippe,
Peux tu me donner ton avis sur ce piston ?
Merci d'avance
Message par fil63 » dim. juil. 16, 2017 11:11 am
Salut David
ben les deux de droite sont à jeter , ça sort d'ou ces pistons , j'ai vu les mêmes dans cette état à cause de la crépine
Message par Discostu » dim. juil. 16, 2017 12:58 pm
J'avais acheté il y a un moment déjà une 9.3 avec un moteur qui claquait.
Je m'en foutais je voulais une banque de pièces.
En les deux de droites sont le même piston mais de chaque coté. Surement la crépine. Le vilebrequin n'est pas marqué et le jeu est minime. Les coussinets ne sont pas arrivés au cuivre.
Merci pour ton avis !!
Message par fil63 » dim. juil. 16, 2017 1:02 pm
j'ai eu le même truc sur une , je dois avoir des pistons de ce model si tu as besoin
wywy42
Message par wywy42 » dim. juil. 16, 2017 1:56 pm
pour moi de poncer les marques c'est totalement interdit et je trouve ça vraiment malhonnête vis-à-vis de ses clients, ce qu'ils font ça me feront qu'une seule fois. Quand tu vends une pompe à essence un quart du prix d'une vraie, on sait très bien que c'est de la merde pas besoin de le cacher.
Message par fil63 » dim. juil. 16, 2017 1:59 pm
oui mais eux c'est le contraire
wywy42
Message par wywy42 » dim. juil. 16, 2017 2:52 pm
C'est donc pour ça que je n'achète pas chez ces gens là
Message par 900 turbo 16 » dim. juil. 16, 2017 3:05 pm
Salut David
Je ne sais pas pourquoi, mais j'aurais dit la même chose :D .
Il y en a un qui a pris cher!
Message par naindejardin » dim. juil. 16, 2017 4:24 pm
C'est en principe expressément interdit par l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Dans le secteur du prêt-à-porter, il y a toutefois, avec l'accord des marques concernées, des ventes de produits dégriffés provenant de collections passées. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas dans l'industrie automobile.
Message par fil63 » lun. juil. 17, 2017 4:38 pm
pour ceux qui cherchent des agrafes d'isolants capots
http://www.ebay.co.uk/itm/25x-Fir-Tree- ... 1532252030?
Message par le saabre » jeu. juil. 20, 2017 2:29 pm
merci maitre :sol:
Message par fil63 » sam. juil. 22, 2017 10:55 pm
moi aussi je vais rouler en décapotable classic , sous peux à la maison , merci à pit et à sa femme
vincent
Message par vincent » dim. juil. 23, 2017 1:27 am
a superbe !!! j'adore!
Message par fil63 » dim. juil. 23, 2017 8:52 am
allez on se remet un peux au boulot , la sur le cab de bacplus16 qui au niveau entretien mécanique ne laisse rien passer mais pour le reste :ouch: , donc gros décapage hier de la capote et du reste d'ailleurs et question (deux en fait)
quel bon produit mettre maintenant sur la capote avant que du vert se réinstalle , et est il possible de la retendre elle fait un peux le ventre
Message par fil63 » dim. juil. 23, 2017 9:01 am
tu m'étonnes , comme je vais me la péter avé les ray ban , je suis en train de potasser les sites de pièces détachées , à commencer par la capote en premier
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » dim. juil. 23, 2017 1:46 pm
nano protection dispo en section membre a de très bon produit .
Message par naindejardin » dim. juil. 23, 2017 2:01 pm
Après avoir testé l'imperméabilisant Renovo je suis un peu déçu. J'ai strictement respecté les consignes d'application, nettoyage avec le savon Renovo avant l'application, temps de séchage etc... Pourtant l'effet déperlant était moyen. Peut-être aurait-il fallu en remettre encore une couche, mais j'ai utilisé la quantité préconisée. Par contre ça n'a pas du tout rendu le tissus plus raide, de ce point de vue c'est nickel.
Je vais essayer cette fois avec le produit de NanoProtection.
Phil, tu as utilisé quoi pour le nettoyage des traces vertes de mousse sur la capote ?
Message par fil63 » dim. juil. 23, 2017 2:16 pm
tu me connais , pour nettoyer comme dab ce qui me tombait sous la main à la maison , un mélange de briochin lessive dans un pulvérisateur et bien imprégné la capote et toute la voiture hier en fin de journée quand il n'y avait pas de soleil et pas trop chaud et lavage haute pression et je peux te dire qu'elle était bien crade et verte dans les coins
vincent
Message par vincent » dim. juil. 23, 2017 5:06 pm
suis aussi preneur de conseils pour nettoyer ma capote, elle est crame et verte... ;)
