Re: YS3DF75C5217905954
Re: YS3DF75C517008754
Il est sur le dessus de la boite, t'a un serpentin qui arrive dessus.
C'est vrai qu'avec tous mes essais de purge, avec le tuyau qui saute quand j'ai balancé trop de pression, j'en ai mis partout, donc elle a eu droit à un nettoyage moteur complet, dégraissant, karcher, soufflette et chiffon...
Ce qui me gène le plus c'est que je n'ai pas pensé tout de suite au tuyau bouché, j'ai balancé pas mal de pression (pour moi le récepteur était foutu et j'avais un émetteur d'avance), je ne suis pas sur que le récepteur ai apprécié les deux bars que je lui ai envoyé ! Surtout quand j'ai balancé la pression via le purgeur... D'ailleurs il a pissé, j'espère que ça va tenir comme ça, j'ai pas envie de me faire une boite...
- saabavie
Surtout que tu as de la maçonnerie en vue!!!!!
Hihihi... Promis je mets ça au programme !
Alors, pas solide le B205 ?
Même pas le moindre Check Engine...
- 9_turbo
T'as viré l ampoule?
Nan, le truc (on l'aperçoit à droite), c'est de poser le GPS devant !
ps : ça marche aussi avec paquet de cigarette, allez savoir pourquoi...
Des nouvelles de la petite...
Hop, un Cab' en l'air, une boite au sol :
Pfff... Tout ça pour une butée qui suinte, surement du à l'excès de pression de la panne précédente.
- pit
Cool
Moi la dernière fois que j'ai fait la c....e de balancer de la pression , c'était pour déboucher un gicleur arrière , petit antiretour flingué , bien moins embêtant à réparer que ton récepteur , quand même...
Oui, pas d'autre solution de toute façon avec le tuyau colmaté. Je pense que le serpentin à l'intérieur est bouché lui aussi, de toute façon, je démonte tout (sauf l'embrayage qui doit avoir 50 000 km), je nettoie et je remonte.
Quel gicleur ?
Quel gicleur ?
Quand je le disais qui fallait pas les purger en "pression" mais plutôt en dépression
Voila on fait tout "péter" après
Pas tirer je rigoles
Rien à voir, ici tu peux aspirer tant que tu veux, le tuyau étant bouché, pas d'autre solution que d'envoyer la patate !
De toute façon, mon appareil (qu'on voit à gauche) ne sait qu'envoyer la patate, il pompe pas...
C'est vrai que sur la dernière purge d'embrayage que j'ai faite , il y avait quelques impuretées qui sont sorties qui je pense à terme aurait pu aussi boucher le circuit .
La précédente datait de 6 ans et depuis celle de cette année on sent bien qu'il y a moins de résistance donc moins de montée en pression dans le circuit .
De toutes façons , vive la bva
Bon courage
Bon courage
Ca va aller... Un peu plus de quatre heures pour descendre la boite, je vais en profiter pour refaire un peu de peinture au niveau du châssis, la rouille commence à pointer son nez...
Salut, un peu d'nouvelles !
Déjà la remorquette Erka que je gratte depuis maintenant deux mois, à l'origine :
C'est une Erka Vacances type 37, elle doit avoir mon age, (entre 48 et 50 ans), j'avais acheté ça une bouchée de pain en ne connaissant pas trop l'engouement des amateurs de camping pour ces petites remorques, c'est bien simple elle sont mythique ! Y'a même des forums qui leur sont consacré ( http://www.diguedinguedong.com/forum/vi ... 172#p90172 ).
Après l'avoir utilisé un peu dans cet état j'avais envie de la faire aux couleur du Cab', je me suis donc lancé dans une rénovation en règle.
Tout était rouillé, j'ai du découper un pneu qui était soudé par la rouille :
Manque juste sa bâche noire qui devrait arriver aujourd'hui ou demain.
Suis super content même si je n'ai pas exactement le résultat que j'espérais côté peinture, j'ai du me restreindre et prendre une couleur approchante. Ah oui, je dois prendre la route la semaine prochaine donc j'ai pris une rampe de feux standard, mais je compte bien lui mettre des feux plus conforme à l'origine.
Ensuite la sono, eh oui, je me lance dans le tuning ! Le son n'est vraiment pas terrible sur le Cab' si on n'a pas l'option AS3, j'ai donc changé les deux petits hp sur le tableau de bord pour des plus sérieux :
Ce qui est marrant, c'est que j'ai récupéré ça sur l'auto de Ztyff, Aerogaz, Miocastor, Zeb25 (ouf !) et que Ztyff se souvient très bien du montage, il a d'ailleurs conserver des clichés : Le résultat est vraiment meilleur, avec des aigus beaucoup plus précis même si la puissance n'est pas extraordinaire. Il faut d'ailleurs éviter de monter le son pour cause de distorsion atomique...
J'aurais bien changé les hp arrières mais il parait qu'il sont plutôt correct, donc on va les laisser pour l'instant.
- ztyff
Je crois que je t'ai donné envie de bosser la partie son...Et je t'évite aussi du démontage pour rien sur les panneaux arrière !!!
Du coup, a défaut de retrouver les excellents Blaupunkt que tu as devant, j'ai commandé des Alpine que j'aurai en fin de semaine...
Allez, quelques photos avec la remorquette !
Elle est belle, hein ma remorquette...
- brosaab
Sympa la cab , bravo
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
- taztoy06
J'adore !
- Alinutz
T'as des pièces de rechange dans la remorque?
Pas dans la remorque, dans le coffre :
- une courroie courte
- deux poulies
- un capteur PMH
- une pompe à essence et ses raccords
- un reniflard
- une K7 di (qui est dans le coffre de la 9.5 de Dany en ce moment...)
- un jeu d'outils (clés plates, un cliquet 1/2" et quelques douilles, une rallonge 1/2", un coffret 1/4", etc)
Ca doit être à peu près tout ! J'hésite à mettre la barre de traction et les câble dans le Cab', y'a quand même pas trop de place...
- deux poulies
- un capteur PMH
- un reniflard
