9-5 Aero BVA 280ch by Hirsch
Que ne ferait-on pas par amour
- jpairiau
Espace collection, super adresse!
- pat4tor
Oui j'ai vraiment eu un bon feeling au téléphone avec eux !
En espérant ne pas avoir de mauvaises surprises, mais ça sera l'occasion de fiabiliser le tout tant qu'elle sera là bas (kit de recirculation vapeur d'huile complet et autres).
Elle devrait être transportée la semaine prochaine ou celle d'après.
- pat4tor
- pat4tor
Un bon nettoyage s'imposera !
Tellement soulagé qu'elle arrive enfin chez un spécialiste. En espérant que les nouvelles soient bonnes.
Si c'est le calculateur qui est HS, je la passe à l'E85.
Allez, bientôt le bout du tunnel...
Et après ton père pourra perdre son permis avec 1 seul excès de vitesse hihihi
- pat4tor
Il n'avait pas perdu de points avec sa Megane 3 RS reprogrammee donc ça devrait le faire
- pat4tor
Ils ont jeté un œil et sans surprise...
Fuite de carburant sur des raccords cassés, codes défauts sur l’allumage et sur l'injection, défauts de montage, dumpvalve à l’envers, faisceaux électrique qui passe dans la courroie accessoire, durites débranchées, etc
Il va falloir remettre tout ça, et une fois fait on y verra plus clair.
Ah la vache ça en fait pour une seule voiture !!pat4tor a écrit : ven. juil. 08, 2022 1:25 pmFuite de carburant sur des raccords cassés, codes défauts sur l’allumage et sur l'injection, défauts de montage, dumpvalve à l’envers, faisceaux électrique qui passe dans la courroie accessoire, durites débranchées
- pat4tor
Oui, et encore il y en a d'autres... Celui qui a changé le moteur a vraiment fait n'importe quoi...
Aujourd'hui j'ai parlé au mécano qui va s'en occuper. Super sympa. Il m'enverra des photos par whatsapp, je pourrais les partager ici.
On part sur un billet de 2000 euros pour la remettre en état de marche, en espérant que la BVA soit en état de fonctionnement.
- pat4tor
Bonne nouvelle !
On vient de m'appeler.
Après avoir remis certaines choses en place, changement cassette DI, bougies... aucun changement.
Puis il a changé les injecteurs et la voiture tourne enfin rond ! Ça devait d'ailleurs être un injecteur défaillant qui a cassé le moteur.
Je suis soulagé mais en même temps en colère car dès le début je suspectais un injecteur pour ma casse moteur, et soit disant le mécano m'a dit qu'ils étaient OK...
- pat4tor
Le mécanicien est vraiment top. Il m'a envoyé quelques photos et me tient au courant directement par whatsapp.
Donc ci dessous photo de l'huile de boîte (nouvelle vidange bien faite), dump à l'envers, fuite de carburant à cause d'un raccord de gitan...
Reste la réparation fuite carburant, remontage du ventilateur de radiateur et normalement essai routier ce soir !!
Certaines dumps se montent à l'envers, ça fait plus de bruit...
- pat4tor
Ah je ne savais pas pour la dump.
J'ai reçu des vidéos, ça tourne rond !
Le mécano travaille vite et bien
je pense qu'il va aller l'essayer maintenant.
Pas celle-là en tous cas. J'ai la même sur le Cab, c'est une Maptun que j'avais acheté pensant que la dump d'origine était fuyarde...milou_info a écrit : mer. juil. 13, 2022 4:16 pmCertaines dumps se montent à l'envers, ça fait plus de bruit...
Rhooo l'excuse pour faire pchittt !
Elle ressemble furieusement à une forge.
- pat4tor
Pareil!homerisback a écrit : mer. juil. 13, 2022 10:10 pmPas celle-là en tous cas. J'ai la même sur le Cab, c'est une Maptun que j'avais acheté pensant que la dump d'origine était fuyarde...milou_info a écrit : mer. juil. 13, 2022 4:16 pmCertaines dumps se montent à l'envers, ça fait plus de bruit...
Par contre la maptun ne fait presque aucun bruit... Celle d'origine en plastique était plus plaisante, elle faisait un bruit "d'oiseau"
- pat4tor
D'ici quelques jours je serai fixé sur la BVA.
Antoine Ducos l'a essayée, niveau moteur tout est ok (ouf !), mais la BVA a un souci. Ils vont faire une bonne vidange BVA, reset BVA et on verra si ça change quelque chose...
- pat4tor
Hello,
Bon la voiture est réparée grâce à Espace Collection, j'ai été la chercher juste avant de repartir à l'étranger pour 1 an...
Le souci était un injecteur HS et une sonde lambda HS. C'est ce qui a cassé l'ancien moteur...
Ils ont remis beaucoup de choses en place, j'en ai eu pour plus de 2500 euros. La BVA va bien...
J'ai fait faire une reprog E85 par ce même garage, par contre ça déconne un peu parfois à pleine charge, avec voyant moteur.
