Page 13 sur 45
Publié : sam. déc. 03, 2011 11:54 pm
par Rphil
Comme conseillé par Pulvé (plutôt que passer le bloc à la disqueuse [:eric02] ), extraction du clapet de surpression d'huile pour nettoyage et contrôle.:
Une clé plate de 17 suffit:
l'ensemble se compose du ressort, de la soupape et de l'ecrou de maintient:
Explication du fonctionnement avec la pompe à huile entièrement démontée et extraite: en orange aspiration de l'huile venant du carter, en rouge l'huile sous pression fonce vers le filtre, puis sera ensuite dirigée vers le haut moteur pour lubrification. Si la pression dépasse la valeur maxi, la soupape matérialisée en blanc est poussée vers le bas, une partie de l'huile prend alors le chemin des flèches bleues et est redirigée vers la pompe:
J'ai balancé du nettoyant et de l'air comprimé, pour que les éventuelles saletés qu empêchaient la soupape de bien se refemer, disparaissent.
Prochaine étape, demain démontage (tuto) et remontage de la pompe à huile.
Publié : sam. déc. 03, 2011 11:57 pm
par paulo11
merci pour ces photos, très interessant!
Publié : sam. déc. 03, 2011 11:59 pm
par faxydid
Belle analyse pédagogique
merci a toi de le faire partager
didier
Publié : lun. déc. 05, 2011 6:10 pm
par Rphil
Bon, le circuit de lubrification pompe à huile + clapet surpresseur (3.8b) est contrôlé et remonté, il n'y a plus de problème avec la mise en pression de l'huile.
Par contre je contrôle la calage de la distri, peut-être une dent de décalage
Publié : lun. déc. 05, 2011 7:41 pm
par gnomonien
Ta perséverence force le respect
Publié : lun. déc. 05, 2011 8:08 pm
par lesprad
C'est vrai que sur tes photos, les repères ne semblent pas tout à fait "pile en face"
Publié : lun. déc. 05, 2011 8:10 pm
par fil63
tu m'ettonnes moi j'aurai fait un grosse pose avant de m'énerver mais c'est bien moi qui veux plus tard trouver une 9.5 ero à retaper ça va me servir ce que fait Rphil
Publié : mar. déc. 06, 2011 12:02 am
par pulverisator
C'est normal, décale d'une dent, tu verras tout de suite la différence
Publié : mar. déc. 06, 2011 8:25 am
par lesprad
Le niveau de tolérance par rapport aux repères serait bon à connaître pour ceux qui se lanceraient dans une opération similaire.
Publié : mar. déc. 06, 2011 10:16 am
par Rphil
Je crois que le plus sage précis pour déterminer le PMH n'est pas le repère sur la poulie damper, mais la mesure précise à l'aide d'un pied à coulisse de profondeur entre le plan de bougie et le dessus du piston.
Publié : sam. déc. 10, 2011 8:58 pm
par Rphil
Publié : dim. déc. 11, 2011 1:51 am
par fripouille
elle est belle
Publié : dim. déc. 11, 2011 1:55 am
par Thom
Sûr, il n'y a pas à dire : la 9-5 série 1 est vraiment élégante. Et ces jantes lui vont admirablement bien! (je crois que ce sont mes préférées sur une 9-5)
Publié : mar. déc. 13, 2011 9:28 pm
par Rphil
Yes, côté esthétique c'est OK, mécanique y'a un truc qui cloche, je vais pas tourner autour du pot plus longtemps.
Je suis sur plusieurs plans en UK pour rapatrier une 9/5 en RHD, roulante mais pour pièces et avec mécanique ok et des miléages pas trop élevés., et suis preneur de tout conseil (Vasco connait déjà ce genre de transaction
), notamment en ce qui concerne l'administratif, et surtout quelles sont les clauses qui pourraient m'empêcher de quitter le territoire britanique à son volant.
Publié : mar. déc. 13, 2011 10:14 pm
par aerogaz
c'est pas vrai que tu vas changer de moteur Rphil
Publié : mer. déc. 14, 2011 2:06 pm
par Rphil
SI !
[:eric02]
Publié : mer. déc. 14, 2011 3:26 pm
par Droopy
Je comprends pas... tu viens de refaire le moteur quasi à neuf... Avant de le changer par un nouveau et donc engager des frais, pourquoi ne pas resortir le moteur une nouvelle fois et tout revérifier. De toute manière dans les deux solutions il y aura dépose donc...
Publié : mer. déc. 14, 2011 5:30 pm
par Rphil
C'est un B205E qui semble avoir - un peu - souffert et au départ moins fiable (bielles plus longues et pistons allégés dans un soucis de conso réduite) qu'un B204 bien plus rustique et fiable mais plus énergivore.
Par conséquent avec le nombre de détails qui clochent et notamment la pression d'huile, j'ai un doute sur sa fiabilité dans le cas d'une prépa de 150 à 220 ou 240CH éthanolés ou pas.
En UK on trouve des super ocasses, la difficulté étant par la suite de se débarasser de l'épave avec les stupidités administritatives que les législateurs ont mis en place en France !
Alors ras le bol, je change tout, point barre. [:eric02]
Publié : mer. déc. 14, 2011 6:25 pm
par fil63
se débarrasser de l'épave facile une disqueuse et ça part en petit bout
Publié : mer. déc. 14, 2011 7:29 pm
par gnomonien
+1 et ça se fait beaucoup plus facilement et rapidemment qu'on ne peut le croire ......
Garde juste pare-chocs , sièges , portes enfin bref tout ce qui peut se re-vendre
