Page 12 sur 17
Re: Mon Cab 9-3 2002... (plus) en panne
Publié : ven. mai 08, 2020 12:20 pm
par fsn38
Étrange en effet, surtout que nos 2 merguez sont des MY2002.
Je n'ai pas pensé à faire de photo de ce fameux SB avant de remonter. Encore moins de noter la référence qui pourtant devait y être puisque mentionné SAAB dessus.
Après la seule usure que j'ai vu, c'est là où l'extrémité du ressort vient butter. Le SB est probablement plus "écrasé" dû fait qu'il pince plus fort à cet endroit.
Bon rien de grave mais quitte à tout changer autant y aller.
Publié : dim. mai 10, 2020 9:53 pm
par homerisback
Après secouage en bonne et due forme de la voiture où j'ai pu distinguer des mouvements d'amortissement dans les nouvelles têtes de pivot, je confirme l'utilité de les changer en même temps que les amortos, surtout si le kilométrage est élevé.
Les anciennes pièces ne pouvaient plus jouer ce rôle, la partie en suspension était en contact avec leur carter
Publié : mer. mai 13, 2020 7:32 pm
par homerisback
Pour avoir de la place lors du tombage de berceau, j'ai démonté le cata et le tuyau intermédiaire d'échappement (celui qu'il faut surtout pas tordre, toussa, toussa).
Donc évidemment il faut remonter tout le bouzin ensuite et comme j'ai réajusté la position de ce tuyau intermédiaire, ben maintenant ça fuit à la fonction avec le cata, c'est la cata ! J'ai mis du mastic
Bardahl pour échappement et laissé sécher, ben j'ai pas du en mettre assez car c'est toujours pareil...
Autant le bruit fait un peu Aero-cold-start
autant les remontées d'odeur dans l'habitacle sont beaucoup moins cools
Je vais donc le redémonter une énième fois, en entier pour bien badigeonner ce foutu mastic
Si un sorcier a une solution miracle avant d'y mettre le feu, je suis tout ouïe
Publié : mer. mai 13, 2020 7:51 pm
par Discostu
Salut Antoine,
La tresse s'est peut etre dessoudée ?!
Publié : mer. mai 13, 2020 7:53 pm
par homerisback
Salut David,
non c'est bien à la jonction des deux tuyaux, j'ai mis la main tout autour moteur tournant et le "jour" entre les deux est visible au milieu du collier de serrage
Publié : mer. mai 13, 2020 8:25 pm
par 900 turbo 16
ce n'est pas un problème de tresse mais plus surement dû au fait que tu ne l'as pas repositionné exactement dans la même position.
Il y a une fuite parce que les colliers de serrage déforment toujours les collerettes de jonction en les rendant ovales; et quand tu remontes si tu changes de quelques degrés la position des deux tubes et bien, ça fuit. Parce que les déformations ne sont plus face à face.
Essaie de repositionner tes tubes, si tu le peux.
Pour le mastic échappement, perso j'y crois assez peu sur cette partie de l'échappement vu les températures de gaz.
Courage!
Publié : mer. mai 13, 2020 8:35 pm
par milou_info
Oui, comme Pascal, tu as du monter le collier de travers. Démonte, passe un coup de papier de verre, un film de mastic (j'en mets toujours un peu, mais vraiment un film, pas plus) et ça devrait être bon.
Publié : mer. mai 13, 2020 9:31 pm
par homerisback
Ayant repositionné le toyo au remontage, je l'ai tourné pour qu'il soit moins proéminent, les ovales ne sont plus en face...
Je l'avais changé à l'achat de la voiture en 2015 et à l'époque je travaillais sur parpaings et cales en bois, donc pas forcément positionné idéalement
J'ai voulu améliorer la chose, mauvaise idée...
Publié : mer. mai 13, 2020 9:33 pm
par toto435
Le mieux est parfois l'ennemi du bien
Pas de chance en tout cas... Courage !
Publié : mer. mai 13, 2020 9:43 pm
par homerisback
toto435 a écrit : mer. mai 13, 2020 9:33 pmLe mieux est parfois l'ennemi du bien
J'ai failli éditer mon dernier post pour l'écrire celle-là
Tu as bien raison Thomas !
Publié : mer. mai 20, 2020 9:34 pm
par homerisback
Pour la 3è fois, j'ai démonté le toyo intermédiaire pour nettoyer les jonctions à la brosse métallique, martelage léger pour désovaliser. J'ai inséré une lampe de poche dans la sortie du cata pour ajuster au mieux la position de l'intermédiaire avant remontage
Masticage des jointures et remontage... enfin ça ne fuit plus ! Une sonorité normale mais finalement très étouffée par rapport à la scarabée qui a le silencieux Walker bien plus sonore
Tiens, je me demande si j'ai bien sorti la lampe de poche avant de tout refermer
Publié : jeu. mai 21, 2020 10:20 am
par pulverisator
homerisback a écrit : mer. mai 20, 2020 9:34 pm
Si des piles volent dans le pare-brise de celui qui te suit, c'est qu'elle est restée
Un jour au soir, quelqu'un repart avec sa 900 réparée, j'ai vu une roule lumineuse, trop tard, boum, crac
Publié : jeu. mai 21, 2020 11:16 am
par homerisback
J'adore ta suite de l'histoire Pulv'
Publié : jeu. juil. 16, 2020 4:03 pm
par homerisback
Nouvel accessoire tout à fait indispensable pour rouler en Cab Saab, reçue hier.
Ok elle n'est pas raccord avec le Cab 9.3OG, mais elle est belle
En
provenance directe des USA car introuvable ailleurs. Évidemment quand j'ai voulu passer commande, les frais de port vers le vieux continent étant astronomiques (>100$
) j'ai tenté ma chance par le formulaire de contact pour savoir si une solution était envisageable
La réponse n'a pas tardé et Rio, le commercial très cordial, m'a proposé un envoi postal à 10$ pour 1 à 2 casquettes
Banco, j'en prends 2 ! Invoice par Paypal pour sécuriser la transaction et c'est parti...
L'envoi a donc été effectué par USPS (La Poste des USA) avec suivi. Cela a pris 1 mois pour arriver en raison d'une erreur d'aiguillage du paquet, je vous le donne Émile, l'erreur d'aiguillage a eu lieu en France
Publié : lun. avr. 26, 2021 9:27 am
par homerisback
Qui est l'inconscient qui a écrit
(plus) en panne ?!... Ah c'est moi...
Une fois n'est pas coutume, ma merguez voulait que son sujet remonte en tête de liste alors hier sur autoroute elle m'a affiché le message : "besoin liquide refroidissement".
Moi : "Eh ho, j'ai vérifié les niveaux avant de partir !"
Arrêt à l'aire suivante et en effet le niveau est bien bas
Je ne vois aucune giclure/éclaboussure nulle part, toutes les durites du circuit sont neuves... le joint de culasse me traverse l'esprit avec angoisse, mais aucune fumée suspecte
Je finis par jeter un oeil sous la jupe de la demoiselle, je sais c'est pas bien, mais elle s'avère incontinente
Impossible de localiser précisément l'endroit de la fuite mais ça vient du côté de la pompe... je remplis le bocal et reprends la route jusqu'à l'aire suivante (~15km) : ça baisse toujours d'environ 1cm/10km.
A coups de sauts de puce de 15 km en 15 km, on remplit mais ça finit par se vider de plus en plus vite : impossible de s'engager dans la circulation parisienne sans risquer de rester tankés au milieu du périph' ou de l'A86 !
Nous échouerons donc au sud de Paris, chez des amis pour appeler l'assistance. Le Cab finira donc sa route sur un plateau et aujourd'hui sera confiée à un garage AD du secteur pour devis, ou à une casse pour passage au barbecue en bonne et due forme... j'ai pas encore choisi
Publié : lun. avr. 26, 2021 10:17 am
par pulverisator
Probablement la pompe à eau qui va prendre sa retraite
Publié : lun. avr. 26, 2021 10:36 am
par fsn38
Non, tu peux pas faire ça !
Tu ne vas pas la laisser finir au grill après tout ce que tu as fait dessus ?
La nuit porte conseil, demain tu verras que "merguez" à le droit à un bel été déconfiné.
Publié : lun. avr. 26, 2021 11:53 am
par homerisback
fsn38 a écrit : lun. avr. 26, 2021 10:36 amTu ne vas pas la laisser finir au grill après tout ce que tu as fait dessus ?
Pas plus tard que vendredi, je venais de lui offrir un filet anti-remous et de toutes nouvelles plaquettes de frein EBC
ingrate qu'elle est !
Publié : lun. avr. 26, 2021 12:02 pm
par fsn38
homerisback a écrit : lun. avr. 26, 2021 11:53 am
En effet, y a de quoi péter une durite.
Publié : lun. avr. 26, 2021 12:15 pm
par Sir_Macadam
Je reprends à 500€
