oui c'est normal si sa batterie est cuite elle pompe tout le jus de la tienne , essaies de brancher directement les cables de ton auto aux cables de l'autre mais sans que la batterie soit branchéeJe sais pas si cette question a sa place ici, mais je ne savais pas trop ou la poser donc je tente
j'ai un problème sur la volvo C30 2.0 D de mon ancienne coloc, elle a laissé les warnings toute une nuit et batterie a plat... j'ai tenté de la redémarrer avec les câbles et ma 9-5 dont la batterie est récente et bien chargée mais ça n'a pas marché!? le démarreur se lance mais le moteur ne prend pas du tout. Et il y a autour de la borne moins de la batterie de la volvo une sorte de mousse blanche/bleue qui était présente (déjà avant selon elle).
La question est la suivante, si sa batterie est vraiment morte c'est normal que ça ne marche pas en câblant? donc est-ce que c'est juste la batterie ou bien il y a qqch d'autre qui déconne?
Merci pour vos avis
Nine !
Quand la volvo va demarrer ca peut foutre en sac la donneuse de courant
D'ailleurs il est preferable que la donneuse soit moteur coupe pour eviter une sur tension quand l'alternateur de celle en rade va debiter dans les premiers tours moteurs
Au pire laisser la donneuse tourner 10 min avant de la couper et de tenter le demarrage de celle en panne
- Droopy
J'ai toujours démarré aux câbles avec la "donneuse" moteur tournant, quitte à accélérer un peu en même temps que la "receveuse" démarre.
Ca n'a jamais posé de soucis.
Tout depend de la puissance de l'alternateur de celle en panne et de son etat de decharge mais je connais un ou deux renault qui ne sont s'en sont pas remis
On a grille sur un l'alternateur direct (pont de diode ) et l'autre juste le calculateur
Depuis , on s'est "calme"
bacplus16 m'a prêté ça , j'avais 4 batteries et maintenant je sais que je peux les mettre à la poubelle
http://www.batteryset.com/chargeurs/506 ... GwodrGcCzw
Mais non au moins dépose les à la ferraille
Entre 0,30 et 0,40cts le kilo , ça te paiera un ou deux paquets de café
- miocastor
Merci pour vos retours les gars
je vais déjà essayer d'y mettre la batterie de la 9-5 a la place, ça colle au niveau des ref et on verra bien.
Bon ça attendra un peu là j'ai plein de boulot et elle est au mexique donc pas d'urgence
- excal
Hello fil, je me suis enfin décidé et mis le turbo de l'aéro dans un carton, tu serais ok pour me le refaire? Stp
salut Arthur ,pas de soucis mais envoie le lundi
- excal
coolmerci
même laisse , je vais t'envoyer celui que j'ai d'avance , tu montes ta wastegate dessus "elle manque" comme ça tu l'auras tout de suite et tu me renverras l'autre aprés
- excal
Merci fil
Attends de voir l'autre quand même je ne sais pas ce qu'il y a à faire dessus et c'est le coup que je traîne à l'envoyer avec mon planning de ministre
je ne bouge pas la semaine prochaine mais aprés oui , je t'envoie le mien lundi ça sera mieux
le colis est fait il sera tout à l'heure chez Lola (milou comprendra
) et il partira lundi matin
- excal
- diplosaab
fil qui drague les postieres... C'est pour ça qu'il fait de nombreux turbos... pour envoyer de nombreux colis!!
le colis est fait il sera tout à l'heure chez Lola (milou comprendra) et il partira lundi matin
Aaaah Lola, c'est qu'il y va souvent le Fil ! Me demande même si en fait il trafique pas ses bagnoles pour aller la voir...
- diplosaab
on en saura pas plus les gars...
ben , comment dire on en a parlé avec milou de lola (c'est ma boulangère),et c'est lui qui me la proposé , disons que ce n'est pas mon genre mais le pain est bon et c'est bien pratique pour les colis , je ne vais plus que la , fini la poste
