Page 11 sur 15
Publié : mar. août 31, 2021 8:07 pm
par pat4tor
Par contre sur le moteur que j'ai acheté c'était auparavant une boîte manuelle, pour info.
Publié : mar. août 31, 2021 8:28 pm
par vikinou
Un moteur b235R de 2000 ou 2003 sont les mêmes car même turbo donc ça m’étonnerai que ça vienne de la.
Normalement vu que tu as le stage 1 hirsch, tu as un cobra plus gros, or sur la vidéo, c’est un cobra normal.
Ça ne vient pas de la je pense mais des fois suffit de peut de chose.
Publié : mar. août 31, 2021 10:13 pm
par homerisback
vikinou a écrit : mar. août 31, 2021 8:28 pmNormalement vu que tu as le stage 1 hirsch, tu as un cobra plus gros, or sur la vidéo, c’est un cobra normal.
Ça ne vient pas de là je pense mais des fois il suffit de peu de chose.
En effet, le stage 1 Hirsch est prévu pour certains paramètres : base moteur, turbo, cobra et peut-être d'autres que je ne maitrise pas... Le B235R semble une base cohérente mais il faut surtout qu'elle corresponde à l'ECU, surtout Hirsch qui a la réputation de verrouiller sauvagement leur software
Dans une autre mesure, j'ai essayé d'éthanoliser (sans stage ou autre gain) une 9.5 150cv (donc bloc B205E) équipée d'injecteurs verts... et ce, malgré les recommandations du forum trionictuning sur ce genre de configuration...
Ben ça n'a pas marché : moteur qui tourne comme une patate, exactement comme sur ta vidéo... pourtant rien d'autre n'avait été changé, sauf que la config moteur différait de ce qu'attendait le software et ça matche pas et ça marche pas
Publié : mer. sept. 01, 2021 6:30 am
par pat4tor
Je n'ai pas de cobra différent sur la mienne, sur le palier usine Hirsch il y a : échappement spécifique, un échangeur, reprogrammation.
Publié : mer. sept. 01, 2021 6:34 am
par pat4tor
homerisback a écrit : mar. août 31, 2021 10:13 pmEn effet, le stage 1 Hirsch est prévu pour certains paramètres : base moteur, turbo, cobra et peut-être d'autres que je ne maitrise pas... Le B235R semble une base cohérente mais il faut surtout qu'elle corresponde à l'ECU, surtout Hirsch qui a la réputation de verrouiller sauvagement leur software
On a gardé juste le bloc moteur et le turbo neuf, tout le reste a été repris de mon ancien bloc. Donc ça paraît vraiment bizarre.
Par contre le vendeur du moteur avait un souci de sonde lambda avant que j'achète le moteur... Même si on a repris les miennes, je lui ai demandé les symptômes qu'il avait...
Publié : sam. sept. 04, 2021 5:36 pm
par pat4tor
Pas de réponse du vendeur...
Edit : j'ai réussi à l'avoir. Il avait des ratés moteur et un code erreur qui venait bien d'une sonde lambda.
Donc rien à voir avec mon souci.
Ce qui me surprend c'est que mon mécano n'arrive pas à accéder au calculateur et donc aux erreurs. Même avec un truc chinois à 10 balles j'y arrivais.
On verra après le changement du faisceau !
Publié : sam. oct. 02, 2021 11:31 am
par pat4tor
Faisceau changé... Et ça n'a rien changé.
Toujours pas d'accès au calculateur... Selon mon mécano tout a été vérifié mécaniquement parlant.
Vu que la voiture est roulante, je vais la faire amener ailleurs. Le souci c'est que sur Bordeaux et alentours il n'y a aucun spécialiste SAAB
Il faudrait un TECH 2.
Il y a un garage sur La Rochelle qui fait SAAB (prestige auto rochelais) mais c'est fermé aujourd'hui, je n'ai pas eu l'atelier.
Publié : sam. oct. 02, 2021 11:47 am
par pat4tor
En lisant les messages sur ce post :
viewtopic.php?t=7631
Je lis qu'il faut "marier" le calculateur avec le moteur.
Peut être que mes maux viennent de là ? Rien que le fait de brancher un TECH 2 solutionnera mes soucis ?
Si un forumeur dans le 33/17 en possède un... Avec contrepartie bien sûr
Publié : sam. oct. 02, 2021 11:58 am
par pat4tor
Publié : sam. oct. 02, 2021 1:06 pm
par pat4tor
Je continue mon monologue. Si je remets l'ECU d'origine du nouveau moteur, tout devrait fonctionner (mais avec 230ch du coup, Zéro phase 1 B235R)?? Reste le point de la boîte manuelle/automatique, si l'ECU fait la différence seul ou pas...
Publié : sam. oct. 02, 2021 1:27 pm
par toto435
Aucune idée, j'espère que quelqu'un de plus calé que moi pourra t'aider...
Publié : sam. oct. 02, 2021 3:31 pm
par Sir_Macadam
pat4tor a écrit : sam. oct. 02, 2021 1:06 pm
oui l'eau fait la difference seul, il cause avec le module de BVA...
parfois les ECU qui ne parlent pas c'est tout simplement les pins de la prise diagnostique qui reculent a force d'être utilisée
Publié : sam. oct. 02, 2021 4:00 pm
par pat4tor
Sir_Macadam a écrit : sam. oct. 02, 2021 3:31 pm
Normalement il a déjà vérifié les pins de la prise diag... Je ne comprends pas
Publié : sam. oct. 02, 2021 8:24 pm
par pat4tor
Et si c'était ma cassette DI qui déconnait ?
Bon faut pas se louper, à 350 euros la bête...
Publié : dim. oct. 03, 2021 4:32 pm
par Sir_Macadam
tu aurais quand meme un accès diagnostique
Publié : lun. oct. 04, 2021 12:12 pm
par pat4tor
Il me faut vraiment un TECH 2...
Publié : mar. nov. 09, 2021 4:52 am
par pat4tor
Bonjour
Quelques news
En gros ça n'a pas avancé. Je fais remorquer ce matin la voiture dans un vrai garage que je connais bien, dans le Sud Gironde.
Il va réparer dans un premier temps la prise ODB, et de là on avisera pour changer ce qu'il faut en fonction des codes erreurs.
J'espère être fixé la semaine prochaine !
Publié : dim. déc. 05, 2021 1:17 pm
par pat4tor
Mon garagiste (un vrai cette fois) s'occupe de ma Saab le 9 ! J'espère avoir des éléments de réponse à ce moment là !
Publié : ven. déc. 10, 2021 1:42 pm
par pat4tor
Prise de compression impossible... Il n'avait pas le bon embout pour les bougies, apparemment c'est spécifique sur Saab. Il le reçoit aujourd'hui ou mardi.
Publié : ven. déc. 10, 2021 10:18 pm
par dat
Il n'y a quand même pas beaucoup de diamètres différents pour les bougies (au maximum 3) Saab ou pas...
