YS3DF78HX27005356
Re: YS3DF78HX27005356
Message par homerisback » mar. sept. 29, 2020 10:47 am
Oh purée, c'est pas possible ça ! :pfff:
Je pense que leur SAV doit tenir la route, c'est pas comme si tu l'avais acheté sur Ali**press :lol:
fsn38
Message par fsn38 » sam. oct. 10, 2020 11:34 am
Aujourd’hui opération upgrade du kit ventilation haut moteur. Allez s’est parti....
D'ailleurs, si quelqu'un peut me dire pourquoi je n'ai pas de durite qui part sur la colonne d'air (côté corps papillon)? Y a une sorte de bouchon avec bague rouge!? :roll:
Message par milou_info » sam. oct. 10, 2020 1:36 pm
Les montages sont différents suivant l'année et surtout le moteur (r, e ou l)
fsn38
Message par fsn38 » sam. oct. 10, 2020 4:30 pm
Bon, voilà ce kit enfin monté. Au final 2 surprises:
1° Etonné de la box parce qu'elle semble identique (du moins extérieurement)à celle fournie dans le kit; Quid, sur le fait qu'il soit absolument nécessaire de la changer ? :roll: :?: Dans le doute j'ai tout remplacé.
2° La présence d'une sorte de valve sur l'ancien entonnoir. :shock: Normal ça?
Message par homerisback » sam. oct. 10, 2020 8:40 pm
fsn38 a écrit : sam. oct. 10, 2020 11:34 amAujourd’hui opération upgrade du kit ventilation haut moteur. Allez s’est parti....
Une bonne chose de faite ! La box quasi identique c'est normal, c'est l'intérieur qui est différent ;) Et puis la renouveler c'est pas plus mal : ça se remplit de crasse à la longue !
La valve sur l'entonnoir on dirait un essai d'upgrade mais s'il était bouché, c'est inutile :lol:
fsn38 a écrit : sam. oct. 10, 2020 11:34 amD'ailleurs, si quelqu'un peut me dire pourquoi je n'ai pas de durite qui part sur la colonne d'air (côté corps papillon)? Y a une sorte de bouchon avec bague rouge!? :roll:
Tu as une BVA alors CQFD :lol: En fait sur les BVM c'est une prise de pression/dépression connectée au mastervac mais avec une boitoto le circuit est différent, de par la présence de la pompe à vide notamment, cette prise à bague rouge est donc inutile.
fsn38
Message par fsn38 » sam. oct. 10, 2020 9:10 pm
Décidément, une encyclopédie cet Antoine.
Merci pour ces explications qui éclairent mon ignorance. 😂
Pour la valve, c’est exactement ce que je me suis dit. Ça n’a pas dû être concluant alors ...hop un bouchon. :D
fsn38
Message par fsn38 » dim. oct. 11, 2020 8:06 pm
Autre trouvaille du we, celle-ci concerne mes odeurs d’essence lorsque le réservoir est plein.
La fuite provient d’une sorte de bouchon bleu Fixée sur le réservoir (côté conducteur) réf: 5192729
Une sorte de soupape de dépression mais je ne vois pas comment elle se fixe, retire, change, etc...
Je n’ai pas réussi à trouver cette pièce sur les sites marchands :(
Dernière modification par fsn38 le lun. oct. 12, 2020 8:35 am, modifié 1 fois.
Message par milou_info » dim. oct. 11, 2020 9:06 pm
Ah ! Il y a plusieurs montages, avec ou sans. Jamais compris la logique...
fsn38
Message par fsn38 » lun. oct. 12, 2020 10:19 am
Ca semble bien être un bouchon de dépression. J'ai trouvé sur le site d'autres cas similaires mais sur des 9.5.
(Exemple ici: viewtopic.php?f=44&t=8423&start=400)
Déjà j'ai confirmation qu'il se visse donc je vais "forcer" dans ce sens pour voir si un joint torique classique peut faire l'affaire. ;)
Message par homerisback » mar. oct. 13, 2020 2:29 pm
C'est le bouchon comme sur la 3ème photo de ce post ?
Il n'a pas une vis de maintien dans le trou sur la plaque bleue supérieure ? Sur la scarabée, c'est l'emplacement du fameux capteur de pression réservoir fixé avec une vis.
fsn38
Message par fsn38 » mar. oct. 13, 2020 3:49 pm
homerisback a écrit : mar. oct. 13, 2020 2:29 pm C'est le bouchon comme sur la 3ème photo de ce post ?
Exactement ;)
Je n'avais pas mes lunettes et il faisait déjà un peu sombre, donc pas forcément bien regardé.
Je vérifie ce soir si oui ou non présence d'une vis pour maintenir ce bouchon.
De toute façon, n'importe quel joint torique de bon diamètre résistant aux hydrocarbures fera l'affaire. :mrgreen:
fsn38
Message par fsn38 » mar. oct. 13, 2020 7:26 pm
Bon avant qu’un autre fasse la connerie, il n’y a pas de vis et ce « bouchon » NE SE DÉVISSE PAS!
En essayant de le dévisser ce dernier à casser. Réparation de fortune avec du silicone.
Message par milou_info » mar. oct. 13, 2020 8:38 pm
Je ne sais pas si ton silicone va tenir. Tu es bon pour un reservoir ! A la limite tente une soudure plastique, c'est assez facile.
fsn38
Message par fsn38 » mer. oct. 14, 2020 8:46 am
Le silicone c'est pour renforcer l'étanchéité du joint bleu qui est en place et par lequel l'essence fuit.
Quant au bouchon, j'ai dit "cassé" mais le terme exact est plutôt "fissuré". Un point de colle glue et silicone par dessus histoire de...
Je pense que ça va tenir, de toute façon pas le choix. Ce bouchon ne se retire pas, du moins pas par l'extérieur. Peut-être y a t-il un écrou à l'intérieur du réservoir mais difficile de le savoir sans le vider et retirer la pompe.
Dans l'autre cas, il est collé d'usine. Ce qui est possible puisque la pièce est introuvable et non référencée.
Bref, en tout cas ce matin tout était bien étanche et plus d'odeur. A suivre lors du prochain plein (et virage serré)
Message par milou_info » mer. oct. 14, 2020 9:05 am
Super. Au cas ou, je conserve donc le réservoir que j'ai. J'ai jamais osé forcé pour retirer ce truc.
fsn38
Message par fsn38 » mer. oct. 14, 2020 10:21 am
milou_info a écrit : mer. oct. 14, 2020 9:05 am Super. Au cas ou, je conserve donc le réservoir que j'ai. J'ai jamais osé forcé pour retirer ce truc.
Oui on sait jamais, merci ;)
Par contre tu peux répondre à l'hypothèse d'un écrou intérieur en mettant ton bras à l'intérieur si ton réservoir est vide et démonté. :mrgreen:
Message par milou_info » mer. oct. 14, 2020 12:25 pm
ok, je regarde ça ce soir.
Message par milou_info » mer. oct. 14, 2020 7:17 pm
Vu de l'intérieur, pas de trace de fixation, ça doit être soudé.
J'ai failli y laisser ma lampe de poche dans ce bordel ! Pas moyen de la ressortir...
fsn38
Message par fsn38 » mer. oct. 14, 2020 8:19 pm
Merci milou :lol: :D
Voilà une énigme résolue. La science de nos Saab avance chaque jours ;)
fsn38
Message par fsn38 » lun. oct. 19, 2020 5:56 pm
Bon, ce WE j'ai voulu installer mes durites aviation et par la même, refaire une purge de freins. Non de diou de non de diou....tout est rouillé là dessous!! Impossible de dévisser ces foutus durites. :gun:
Pour le moment je préfère donc ne pas insister, sans être certain de pouvoir trouver les tiges rigides, qui conduisent le liquide de freins. Prudent tu seras, emmerde tu éviteras :jap:
Sinon, sonde lamda + "petites" durites remplacées.
Cette semaine (une fois reçu) j'attaque les injecteurs ;)
Dernière modification par fsn38 le mer. mars 17, 2021 11:42 am, modifié 1 fois.
