Faut être pété pour massacrer une si belle auto
- pulverisator
Pas très originale la vidéo, c'est les mêmes séquences qui reviennent.
- totinus
Un chose est sur... elle est solide notre Saab. Même à 4 contre elle, elle roule toujours.
j'ai un collegue qui fait du stock car, il avait essayé de tourner en SAAB 900 a une epoque et bien les 900 sont trés fragiles des triangles avant..... donc pas de 900 en stock car !!! (tant mieux ca nous fais plus de pieces en occasion)
didier
didier
- Saabiste17
J'envisage de changer ma platine CD.... J'ai un ampli Denon avec deux enceintes Triangle Antal. Que me conseillez-vous ? Je pensais à du NAD ou du Marantz ?
- wise901
Alors .....avis aux bidouilleurs , spécialistes des branchements ....
Je suis actuellement abonné à Canal par la TNT . J'aimerais pouvoir enregistrer des programmes tout en regardant d'autres programmes , ce qui n'est pas possible avec le décodeur TNT+ qui n'a qu'un seul tuner .
j'ai donc pensé :
- Brancher le décodeur canal sur un graveur DVD lui même relié via HDMI à la TV .
- Brancher un 2eme adaptateur TNT sur la péritel de la TV
- Avoir donc pour ce faire 2 arrivées antenne avec un démultiplicateur .
Est ce que cette solution vous semble viable ?
j'ai donc pensé :
- Battle
Mon Yam' DSP A1092 veut plus décoder l'AC3 de mes DVD... Pourtant, rien n'a changé pendant le déménagement... Une idée ? Quelqu'un connait cet ampli ?
Merci...
Merci...
- fenderoad
si tu as déménagé tu l'as peut-être laissé débranché longtemps, ce qui a pû avoir pour effet de réinitialiser certains paramètres...
ça eut-être un début de piste...
- zeb25
je penssait que scharp etait le premier constructeur de plaque?!la taille de ton ecran dependra de la distence d ou tu le reguarde.bon alors moi je suis en plein dans mon sujet, car j'en achéte et j'en compare pour mon boulot.
1500€ c'est dans tout les cas trop juste pour avoir de la bonne qualité.
les LCD, pour les films d'actions laisse tombé, l'image sacade comme sur un vieux PC et je te parle d'un sony LCD en 80cm (je pensais avoir de la qualité)
les plasma j'ai des NECs par trop mal, mais menu compliqué.
j'ai aussi des pioneers en 107cm qui commence à dater (4 ans) et qui tourne tout le temps, de loin le meilleur produit.
une marque pas mal, LOEWE, super produit et pas trop chére.(j'ai un pote qui vends cette marque avec du bose) les clients sont content.
un conseil pour avoir une bonne dalle en plasma, si tu va dans un magasin, demande à éteindre le plasma, une bonne dalle doit être d'un noir trés noir, c'est à dire pure.
peut importe la marque du plasma il n'y a que deux fabricants de dalle, samsung et pioneer.
le temps de réponse de l'image et importante, le contraste aussi, dur de trouver un bon rendement des deux sur le même écran, ou un bon temps de réponse mais pas un bon contraste ou vis et vers ca.
perso j'ai un catodique, car ils sont vraiment aboutie, si tu prends un sony trinitron de 82 cm extra plan tu auras le top pour regarder des films, évidement c'est pas un écran plat, mais tout dépends de ce que tu cherche.
en rétro projecteur, ont à des NECs surper top, trés silencieux, beau, et de 8000 btu pour moins de 3000€.
par contre attends 2007, sony va sortir un truc mieux que le HDready.
va voir sur le site aspectgeek, il est calé la dessus.
a+ ma poule
- Battle
Il n'est pas resté débranché longtemps...48h grand maxsi tu as déménagé tu l'as peut-être laissé débranché longtemps, ce qui a pû avoir pour effet de réinitialiser certains paramètres...
J'ai plutôt l'impression (car je viens de rebidouiller le câblage) que je me suis emmélé les pinceaux dans le branchement... pourtant, je fais tout bien comme la notice en passant par la prise coax...
comprends pas... Mon lecteur DVD est une bouse lidl pour l'instant mais qui décole de Dolby Digital...
Purée, je pige pô...
Merci en tout cas Fender (Strato ?)
- fenderoad
en passant par les prises coax, tu as peu de chance de te planter... petite question : tu branches le dvd uniquement en numérique ou tu doubles en analogique (2 RCA) ? j'ai aussi un ampli Yam, je vais essayer de jeter un oeil à la doc...
ps: chuis pas trop Strat, moi mon truc, c'est la Tele
- vachfolle
Tu à bien matché ton entrée coax avec celle de la sélection source (genre coax CD avec la sélection source DVD) ; sinon mon Onkyo me faisait la même farce : après être débranché il fallait réassigner les entrées numériques avec les sélections source (Coax - DVD, Optique - LD, AC3RF - LD, coax - CD...).
Edit : à l'envers, le lecteur DVD sort le signal par la sortie coax en permanence ou il faut l'activer dans un menu ?
- vachfolle
Ca fonctionne c'est le même principe que j'utilise, pense à prendre 2 marques différentes d'adaptateur TNT, sinon avec la telco tu commande les deux en même temps.Alors .....avis aux bidouilleurs , spécialistes des branchements ....
j'ai donc pensé :
Autre solution plus simple : avoir une télé avec tuner TNT.
- wise901
J'ai déjà la TV sans TNT intégrée , et un adaptateur TNT lambda , plus le décodeur canal . Sinon , je sais pas si ça fonctionnerait avec un graveur qui à la tnt intégrée ? Enfin de toute façon , la solution ci-dessus parait la plus viable et la plus simpleCa fonctionne c'est le même principe que j'utilise, pense à prendre 2 marques différentes d'adaptateur TNT, sinon avec la telco tu commande les deux en même temps.
- vachfolle
Ouaip, scotch la telco au recepteur TNT du magnéto ça va t'éviter de la chercher et de la retrouver 3 semaines plus tard mise par inadvertance au fond d'un carton (bah oui yavait les télécommandes de la télé/ampli/magnéto/TNT et du dvd, elle sert à quoi celle là ???)
- Saabiste17
Bon tout le monde s'en tape ?J'envisage de changer ma platine CD.... J'ai un ampli Denon avec deux enceintes Triangle Antal. Que me conseillez-vous ? Je pensais à du NAD ou du Marantz ?
- vachfolle
Prend quelques disques sous le bras et va écouter.
- wise901
Voilà , j'ai un graveur Samsung DVD HR 753 . J'ai relié la péritel du décodeur TNT Canal au graveur , puis la HDMI , du graveur à la TV . Mais , je remarque que l'image que j'enregistre est moins bonne que l'original : celle que je vois sur la tv avec le décodeur canal . Il y à des " stries " sur l'écran quand il y à des titres , ils ont légèrement jaunis . l'image est moins lumineuse .....d'ou ça vient ? J'ai pourtant une bonne péritel qui relie mon décodeur au graveur .....ça peut venir d'un soucis de l'apareil ? Ou est ce parce que leurs connectiques sont merdiques ?
- vachfolle
Je penche pour la merdicité des connectiques, contrôle le format de sortie du décodeur TNT Canal vers le graveur DVD, dans l'ordre croissant de qualité :
- Composite
- S-Video
- RVB et YUV
Sinon tu n'à pas une autre méthode de connexion ?
- Composite
- S-Video
- RVB et YUV
- wise901
Quand tu parles de " merdicité " des connectiques , tu penses aux sorties du graveur ?
Bon sinon , ça s'est un peu arrangé . Via quelques conseils sur un forum :
j'ai branché sortie AV2 de mon TNT ( relié à TV via péritel ) sur entrée TV de mon graveur (apparement avec les péritels , une entrée est aussi une sortie .....? ) , lui même connecté à la TV en HDMI .
J'ai " investi " dans de bonnes prises péritels , enfin je crois . Donc je ne crois pas qu'elles aient quelque chose à voir avec ce problème .
Y'a encore une petite différence de qualité d'image , mais c'est mieux . ça deviens " regardable " . Je suis passé du magnétoscope 1976 à un lecteur DVD de base niveau qualité . Déjà pas si mal , mais c'est rageant de pas avoir la qualité à laquelle on s'attend quand on s'équipe !!! On se rends compte qu'il faut un peu bidouiller , et pas forcément suivre les notices !
Par contre , là , je sais plus quoi faire pour améliorer encore le truc ....
Une idée .????
Une idée .????
- vachfolle
Par merdicité des connectique je pensait surtout à la qualité indigne des cables fournis avec les matériels (remarque maintenant c'est plus clair, rien n'est plus fourni).
Effectivement la péritel est une interface entrée/sortie, c'est son avantage, en plus celui de pouvoir transporter plusieurs types de flux vidéo (composite, S-vidéo, composante/YUV et RVB).
Dans ton cas tu passe par des interfaces pas forcement conçues pour passer un signal exceptionnel (péritel-cable-peritel) puis transformation du signal analogique en signal numérique qui sera injecté via la prise HDMI à l'écran, en bref c'est la multitude de transformations qui détériore ton signal.
Le problème de la qualité est surtout d'avoir un ensemble cohérent, avoir un écran foulehachedé et un lecteur DVD à 35€ est du grand n'importe quoi (pourtant la désinformation véhiculée par les vendeurs le prône comme vérité absolue), de même qu'avoir une cathodique 63cm et un lecteur DVD à 1900€.
De même un lecteur à 35€ te donnera une image pas forcement supérieure à celle d'un bon DIVX, il fut une époque où je testait moultes lecteurs pour avoir une belle image il fallait dépenser environ 200€, maintenant de ce que j'en ai vu à 100€ on à un décodeur correct, tout à un prix, comme en audio.
