Page 2 sur 2
Re: 93x sur Nantes ou pas !une 9-3 XWD aero
Publié : jeu. juil. 30, 2026 3:31 pm
par NITRONAT
Ok et peu importe en faite elle est en chemin
En tout cas elle à forcement un peu de corrosion mais BEAUCOUP mois que la 93x, je vais voir pour la bichonner :
- Relocaliser l'ECU avec le kit Maptun reçu semaine dernière.
- Vidange pont et HALDEX.
- Traitement des point de corrosion pour pas que ca empire.
- Retrouver des Jantes Saab d'origine ou des moins "Touning"
Publié : dim. août 02, 2026 7:42 pm
par NITRONAT
Elle est à la maison j’attend avec impatience mon plaque WW et je vais aller la tester en vacances
Elle présente bien mais forcément quelque bobo mais pour une voiture de 15ans et 150Kkm ça va
Carnet entretien full et j’ai toutes les factures, qu’il faut que j’épluche et trie car elles sont en Suédois forcément
Mais les soupapes on été changées
un roulement arrière, et les suspensions et j’ai l’impression que le contacteur de clefs aussi bref faut que je retrace tout ça et elle fera une révision après les vacances pour partir sur une bonne base cet hiver.
Je ferais un petit shooting photo bientôt
Re: Future 93x sur Nantes
Publié : lun. août 03, 2026 8:57 am
par NITRONAT
sur cette photo (pas ma voiture, mais pour illustrer) on voit les plaques de protection ou pare chaleur de réservoir complètement bouffées, j'arrive pas a savoir si ça peut se remplacer ou si faut changer le (les pour une XWD) réservoir
Avez-vous des informations/références sur cette pièce ?
Publié : lun. août 03, 2026 12:23 pm
par homerisback
NITRONAT a écrit : lun. août 03, 2026 8:57 amAvez-vous des informations/références sur cette pièce ?
Les pare chaleur avec XWD :
LH 12783367
RH 12783368
Maintenant, en trouver ne sera probablement pas une mince affaire tellement la pièce est spécifique aux modèles à la fois Aero & XWD
Re: 9-3 XWD '09 Aero sur Nantes
Publié : lun. août 03, 2026 4:52 pm
par NITRONAT
Merci Homer j'avais poser en doublons la question sur la page Facebook , alors il existe une pièce refaite par les Allemands en alu :
Romain Viguier
Plaque peotection de réservoir qui tombe en lambeaux.
Pour l’enlever il faut à minima retirer l’arbre de transmission et abaissé le pont arrière.
Heuschmid a réalisé des plaques de protection en alu pour la modique somme de 475€
https://heuschmid-shop.de/en/products/s ... -tankblech
ça pique mais au moins t'es tranquille après
Mouton rare a 5 pattes
Publié : mar. août 04, 2026 11:25 am
par NITRONAT
Question je regarde a gauche a droite mais je ne suis pas sur du modèle de jante d'origine sur mon modèle. ?
ce sont celle ci ? ALU79
ou alors c'était au choix des option selon cette liste :
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... n=57479459
c'est pas priorité mais là j'ai des jantes "too much" en 18"
Publié : mar. août 04, 2026 11:31 am
par homerisback
NITRONAT a écrit : lun. août 03, 2026 4:52 pmça pique mais au moins t'es tranquille après
Ah le commerce de niche, on peut pratiquer le prix qu'on veut quand on est seul sur le marché
Belle pièce mais je ne vois pas la nécessité de démonter l'arbre de transmission... perso quand je faisais ma vidange Haldex, je descendais le pont arrière mais j'ai jamais tombé l'arbre (trop lourd)
Publié : mar. août 04, 2026 11:37 am
par homerisback
NITRONAT a écrit : mar. août 04, 2026 11:25 amc'est celle ci ? ALU79
Oui, car les autres XWD ont aussi leurs jantes spécifiques : 9-3X (ALU82
) ou 9-3 Turbo X (ALU77 ou ALU78
Après tant que ce sont des SAAB d'origine, choisis celles qui te plaisent le plus
Publié : mar. août 04, 2026 1:30 pm
par NITRONAT
homerisback a écrit : mar. août 04, 2026 11:31 amperso quand je faisais ma vidange Haldex, je descendais le pont arrière mais j'ai jamais tombé l'arbre (trop lourd)
Peut être pour réussir à bien passer la plaque, je sais pas ? je cite juste la réponse de Facebook
c'est marrant les goûts et les couleurs moi je kiff les 77 et 78
, effectivement je scrute les annonces lbc et les casses par chez moi
Publié : mar. août 04, 2026 2:53 pm
par homerisback
NITRONAT a écrit : mar. août 04, 2026 1:30 pmPeut être pour réussir à bien passer la plaque, je sais pas ? je cite juste la réponse de Facebook
J'ai un doute sur l'emplacement de ce pare chaleur. Moi j'ai considéré que ce sont les plaques au dessus des silencieux arrières de part et d'autre du puits de roue de secours... mais je commence à douter qu'on parle de la même chose
Publié : mar. août 04, 2026 3:09 pm
par NITRONAT
Ah peut être
je parle de cette plaque (voir photo) rouillée qui est le numéro 21 sur ce schéma :
https://saabiste.net/fr/epc-saab/9440/2 ... ?uid=C3753
Ceci dit j'ai pas mise la voiture sur un pont donc je peux me tromper, mais c'est cellle ci que les Allemands facture 470€ en Alu
Publié : mar. août 04, 2026 3:52 pm
par homerisback
En effet, dans ce cas pas le choix, il faut écarter l'arbre de transmission d'une manière ou d'une autre
Je ne me souviens plus jusqu'où va cette plaque vers l'arrière et si il est nécessaire aussi de descendre un peu le pont arrière (ça c'est super simple, il suffit de desserrer des 2 boulons qui le maintiennent)
Publié : mer. août 19, 2026 4:56 pm
par NITRONAT
Bon j’ai pu enfin mettre les mains dedans,
Déjà j’ai fait un aller retour de Nantes aux deux Alpes allé en solo 11h de route avec pause et quelques routes secondaires, je me suis retrouvé à Lyon san trop m’en rendre compte
Et le retour avec la petite famille et le coffre plein et un vélos sur un porte vélos sur l’attache remorque
Trajet en deux jours avec un halte à Bourges
Conso 10l/100 avec mix autoroute nationale et montagne (en Sp95-10, je m’attendais à ça mais forcément ça pique vs e85)
Confortable même si mes pneu 4saisons d’entrée et l’échappement « sport » sont un chouilla bruyant à l’arrière surtout bref la voiture est validée par la petite famille.
Revenons a nos moutons voici les photos du déplacement de l’ECU avec la kit Maptun
Et j’ai découvert qu’il y avait écrit sous mon ECU
« Remanufactured in Germany » et non le made in France ça veut dire que L’ECU a déjà été remplacé
Bref l’opération c’est bien passée !
Publié : mer. août 19, 2026 4:58 pm
par NITRONAT
Ah et autre « découverte » la vitre arrière droite « touche » le mécanisme de monter descente quand je dépasse le dernier tiers
Des idées ou faut que je démonte la porte ?
Publié : lun. août 24, 2026 4:28 pm
par saabeibeu
NITRONAT a écrit : mer. août 19, 2026 4:56 pmEt j’ai découvert qu’il y avait écrit sous mon ECU
ECU:Peut-etre est il passé chez glaubitz pour réparation, c'est en allemagne
Publié : mer. août 26, 2026 9:45 am
par NITRONAT
Va savoir en tt cas ca c'est fait pour l'ECU
Par contre mauvaise surprise la voiture ne passe pas le CT...
- suspension arrière pas assez efficace
- bout du ressort avant cassé
- câble de frein a main qui a lâché coté conducteur lors du CT ...
- capuchon du cardan AR qui fuis
- pneu pas a la bonne taille 225/40R18 au lieu des 225/4
5R18
(je vais prendre des Pneu Kumho HA32+)
et la fameuse plaque de protection du réservoir corrodé !
donc :
- Changement de suspension, j'avais pensé aux combinés filetés de MAPTUN, mais trop raide et pas assez quali selon les retours que j'ai pu voir. j'ai demandé un devis à un garage ou sinon je le fait moi même en prenant ces références :
https://www.esaabparts.com/saab/parts/93500054
https://www.esaabparts.com/saab/parts/93001303
J'ai demandé la confirmation a "esaabpart" pour les références et je vais contrôler ma plaque coté conducteur car au super topics ici et aux posts de dicouille
viewtopic.php?t=6322&start=40
- Les capuchon de cardan je laisse ca au garage
- Pour les frein a main je vais changer les deux câbles moi même, pour être tranquille j'ai pris les pièces chez RBM
- Pneu seront commandés (moi qui voulais repasser sur des jantes SAAB d'origine en 17... ca attendra vu les dépenses...
- ET la plaque de protection de réservoir... le garage regarde regarde s'il peux en trouver 1 d'occasion ou alors la plaque des allemand a 500€ en inox
mais ca me fait CHIER pour une plaque de protection !
Comme quoi les CT suédois... bref ca fait parti du risque !
Sinon ayant la voiture sur le pont je suis content par trop de corrosion et pas de fuite ou autre (hormis les cardans AR) c'est déjà ca
Publié : mar. sept. 01, 2026 10:11 pm
par NITRONAT
