TECH2
Zieverer
Re: TECH2
Or donc tous les fils sont bons et les contacts aussi.
J'ai donc mis un autre DICE et là tout va bien, le Tech2 se connecte sans problème. Tout va bien, le moteur tourne et rien ne semble aller de travers .....SAUF la radio
MAIS du coup la radio indique "locked"
Pas moyen de divorcer la radio puisque avec le "bon" DICE le tech2 ne se connecte pas...
Y a-t-il un autre moyen de faire perdre la mémoire à la radio?
Merci pour votre aide
Zieverer
Re: TECH2
Re bonsoir
En fait je prenais le problème à l'envers.
Il fallait évidement changer le n° VIN dans le DICE de remplacement et alors tout rentre dans l'ordre, la radio refonctionne et tous les paramètres correspondent bien au véhicule ( break, etc...)
MERCI à tous et toutes pour votre aide, mon problème est résolu, et en résumé le Tech2 ne fonctionnait pas à cause d'un défaut dans le DICE et non dans le câblage...
- AlexD
Re: TECH2
Bonsoir
à ma connaissance personne( sauf achat récent) , je suis sur Salon de Provence si besoin
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- AlexD
Re: TECH2
avec Plaisir !! également
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
