9.3 2000 - 2.0i atmo - 130cv - 115 000 Km - 1ère main
- AlexD
Re: 9.3 2000 - 2.0i atmo - 130cv - 115 000 Km - 1ère main
tu fais ton diag avec un tech2 ? car les boitiers du commerce te donnent quelques infos mais ne communiquent pas avec les boitiers de la Saab... pour la puissance elle a peut être besoin d'être dégommé au vu de la longue immobilisation ( et je suppose que ta mère ne devait pas avoir le pied lourd en la conduisant durant les années ou elle l'a eu en sa possession)as tu vérifié l'état du boitier papillon sous le gros bloc en plastique?
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Ah oui, en effet, c'est pas normal.
Fais nous un récapitulatif de tout ce que tu as fait dessus, qu'on ne te pose pas dix fois les mêmes questions. Tu es au SP95 ?
edward
Les bougies sont neuves et du modèle de série pour ce véhicule.
Un décalaminage ? Vous auriez une solution pour nettoyer le catalyseur sans être trop bricoleur ?
Tu peux essayer de le virer, juste le temps de faire le test.
Le check s'alume ?
Le check s'alume ?
edward
Hello,
Voici le récap:
- vidange moteur et filtre à huile
- vidange boite
- changement liquide de refroidissement
- changement des bougies, fils des bougies, tête de Delco et doigt allumeur
- changement capteur PMH
- changement du régulateur de pression de carburant
- changement de 2 durites foutues
- changement du filtre à essence
- sonde debimètre nettoyée
- filtre à air neuf
- Diag tech 2 réalisé, pas de code erreur
- Pas de voyant Engine Check
- Boitier papillon nickel
- Roule en SP95
@AlexD, j'ai essayé de la décrasser. J'ai fait la route de Normandie jusqu'à Lyon en essayant de la pousser... Il me faut presque 2km pour atteindre les 130 km/h sur du plat...
@milou_info, essayer de virer le catalyseur ?
Voici le récap:
- vidange boite
- filtre à air neuf
- Roule en SP95
Oui, mais à moins de couper l'échappement c'est pas possible... suis con. Bon, tu peux explorer cette piste mais ce n'est pas la panne la plus fréquente.
Là, je regarderais le régulateur de pression (référence ? neuf ? défaut ?), ton débimètre aussi (il doit m'en rester un ou deux pour tester). Bien vérifier tes durites, toutes tes durites, connecteurs, etc. Ton allumeur tu l'as touché ?
edward
Le régulateur de pression est tout neuf: Bosch 0280160560
Le débimètre a été nettoyé - après si tu en as un en rab pour tester, je suis preneur.
Toutes les durites ont été vérifiées et celles défectueuses ont été changées. L'allumeur est neuf.
Va donc regarder du coté de la pompe à essence.
Si la pompe est en train de mourir elle peut fonctionner mais sans pression suffisante pour un bon fonctionnement.
edward
okay.
Question bête, mais si la pompe commence à mourir, je ne devrais pas avoir de problème lors du démarrage ? Et j'ai une surconsommation d'essence aussi, ça peut être ça ?
Je ne suis pas un expert
Oui, fais un test de débit sur la pompe, la méthode est sur le forum.
Même neuf, une pièce peut déconner.
edward
Juste pour être sûr que c'est bien ça que je dois faire:
pour controler le débit de la pompe, il suffit de débrancher la durite d'arrivée d'essence (outil spécial), fabriquer un fil avec un interrupteur ,
l'insérer entre le fusible 4 et 32 (actionne la pompe en directe), la faire tourner 30 secondes et tu doit recupérer (dans un récipient) 700ml d'essence.
Voilà, juste t'assurer que le débit est le même sur le 2.0 i
Tu as le Wis ?
Tu as le Wis ?
edward
Non, je n'ai aucun matos. Je fais ça dans un garage par un pro
edward
Juste pour vous donner l'information concernant ma perte de puissance, le problème venait du catalyseur. Il était complètement bouché:
Remplacement fait, elle a retrouvé toute sa puissance !
Maintenant, c'est au tour de la carrosserie ! Une peinture intégrale, ça couterait combien ?
- AlexD
excellente nouvelle!! un bon retour sur la route
Pour la peinture tout dépend de ce que tu vas demander à ton carrossier , si c'est toi qui démontes et qui lui amène la voiture prête à être peinte etc.....
je dirais à la louche entre 2500 et 4000€ ( c'est ce qu'on me demandais vers chez moi pour une complète)
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Boucher un cata à 110 000 km, elle n'a pas du dépasser les 3000 tours celle-là... N'hésite pas à lui en mettre plein la gueule, il adore ça ce moteur !
edward
Beaucoup de ville et ma mère a une conduite douce
Ok, je me dévoue pour la faire cracher
Pour la peinture, je ne compte pas démonter les éléments mais laisser la voiture au carrossier directement.
Merci pour les précisions.
