Achats de pièces
Enzomodena
Re: Achats de pièces
Incroyable mais ça y ressemble fortement, j'ai juste pas de codes erreurs au diag. Quand tu dis on vidange, tu parles bien de l'essence dans les cylindres ? Je pars à la recherche d'un Trionic 8 pour bioflex alors. Je suppose qu'un d'occasion ne peut pas être réécris ? Merci en tout cas
- Toff59940
Bonjour + 2 surtout si test debit injecteur (pas plus de 30 secondes) via tech 2 ou Delphi ou kts Ok
Si tu dit moteur grillé as tu pris les compression ?
Via retour expérience avec b207 biopo pas mal de soucis pour ma part avec la qualité des injecteurs ou ma question sur le debit injecteur
En espérant pouvoir été utile
Enzomodena
Bonjour, test injecteurs ok via delphi (que ce soit les anciens ou les neufs installer) Je n'ai pas pris les compressions, c'est mon prochain test prévus. J'ai pensé à segmentation hs vu que ce qui sort du pot d'échappement ressemble beaucoup à de l'huile mais d'après mon mecano le pot étant sec, c'est juste de la calamine mélanger à de l'essence. Je prie pour que le moteur soit sauverToff59940 a écrit : lun. mars 08, 2021 9:58 am Bonjour + 2 surtout si test debit injecteur (pas plus de 30 secondes) via tech 2 ou Delphi ou kts Ok
- Toff59940
Tu peut communiquer ton test de débit stp?
Enzomodena
Salut, je l'ai fais directement sur place, la voiture étant encore dans les Ardennes, j'y retourne ce week-end et je te transmets ça. Mais le Trionic hs ce confirme de plus en plus.
Enzomodena
Bonsoir à tous, désolé j'étais un peu occupé dernièrement, je vous fais un petit retour de la Saab 9-3. Alors tout d'abord la voiture démarre et tourne grâce à l'excellent travail de Sir_Macadam qui a cloner mon boîtier trionic qui était totalement cuit. Un grand merci à lui.
Malheureusement pour moi cela n'a pas suffit à solutionner tous les soucis de la Saab, en effet malgré, 4 bougies neuves, 4 bobines neuves, 4 injecteurs neufs, un régulateur de pression de carburant neuf, une sonde lambda neuve, un capteur de vilebrequin neuf, un changement de boîtier de ionisation, un changement du trionic, elle continue à tourner sur 3 pattes au ralenti moteur et fume excessivement blanc. Elle cale fréquemment. Je pense donc qu'elle à un souci de soupapes. (Je n'ai pas eu le temps de prendre les compressions moteur). Je ne continuerais pas les frais dessus car j'ai amplement dépasser le budget que je m'étais fixer. Il est fort probable qu'elle soit vendue dans l'état d'ici quelques jours. Mon aventure Saab devrait s'arrêter malgré moi. Je remercie tous les participants et ceux qui font vivre la passion de ces très belles voitures.
