Page 2 sur 5
Re: 900 T16 Cabriolet de 1988
Publié : jeu. janv. 03, 2019 8:55 am
par sub_khaine
PHILS a écrit : mer. janv. 02, 2019 8:19 pm Pour ton problème probablement; les classiques sont très sensibles à l'état du faisceau électrique, des contacts, des masses etc.
Merci PHILS pour tes conseils. Effectivement, le coup des feux arrières, bon courage :o
Concernant mon problème de petits ratés d'allumage: elle le faisait bien plus lors de son acquisition (ca s'était accentué lors des premiers 1000Km à son bord). Et le problème avait totalement disparu durant 2000 km suite au remplacement des éléments suivants : bougies (qui étaient en très bel état) + faisceau + tête de delco + doigt d'allumeur.
Donc j'ai bon espoir que cela soit plus simple que dans le cas que tu décris et que ce problème soit cantonné à l'allumage.
Publié : jeu. janv. 03, 2019 7:26 pm
par PHILS
Faut que tu regardes les manuels Saab sur les circuits électriques. Ils sont bien foutus et même si tu n'es pas un mécano confirmé, une fois rentré dedans avec la compréhension de leur logique c'est presque un jeu d'enfant. Un jeu de piste en tout cas.
Sur ce fais attention sur nos merveilles l'allumage et la carburation sont étroitement liées.
Fais attention à la prise du Delco elle casse comme du verre et je crois qu'on ne trouve plus le kit réparation chez Skandix
Publié : ven. janv. 04, 2019 8:23 am
par sub_khaine
PHILS a écrit : jeu. janv. 03, 2019 7:26 pm Fais attention à la prise du Delco elle casse comme du verre et je crois qu'on ne trouve plus le kit réparation chez Skandix
Qu'est ce que tu appels prise du delco ?
Publié : ven. janv. 04, 2019 2:10 pm
par PHILS
Cette prise.
Publié : dim. janv. 06, 2019 5:27 pm
par sub_khaine
Ah oui je vois, merci !
Publié : dim. janv. 06, 2019 5:43 pm
par sub_khaine
Pour le plaisir, en période de tri de photos
Et quelques photos du Rallye des Vendanges en Septembre
Publié : dim. janv. 06, 2019 5:48 pm
par sub_khaine
Elle est cachée ....
Publié : dim. janv. 06, 2019 5:50 pm
par sub_khaine
Et une dernière, au chaud avec sa copine ...
Publié : dim. févr. 03, 2019 9:51 am
par sub_khaine
Salut tous !
Petite mise à jour de ma 900 qui approche les 250.000 Km (249.500) après samedi à son chevet :D
Suite au problème décris ici viewtopic.php?f=24&t=16042 je me suis lancé dans le remplacement des dit silentbloc d'alternateur et tendeur.
Au passage, vu le prix contenue du prix de la pompe à eau, additionné au fait qu'une fois l'alternateur tombé l'accessibilité est meilleur, j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups.
Quelques informations en plus de ce que j'ai pu trouver sur le forum/wiki
ALTERNATEUR / POMPE à EAU
Pour les véhicules avec clim, il faut commencer par tomber le compresseur de clim et son support (dans mon cas il restera désormais dans ma cave ^^)
En rouge les visses qui tiennent le compresseur, en vert celle qui servent à démonter le support
POMPE A EAU
Il faut tomber les courroies comme expliqué dans ce post fort bien fait : viewtopic.php?f=24&t=2014&hilit=tuto&start=40#p81932
La pompe est alors fort bien accessible (je pensais jamais dire ça pour la Saab :lol: )
En rouge on voit les deux visses à demonter pour pouvoir pivoter le support de l'alternateur.
Quelques petites informations complémentaires:
  • Localisations du bouchon de vidange moteur:
Vue couché sous la voiture.
La grosse visse de purge se démonter avec une clé de 22. Il y a un joint cuivre, donc à serrer assez fort.
  • Risque de découverte dans le liquide: boue, morceaux de rouille....
  • Position des visses de la pompe à eau
Le visses sont posée sur leur tête pour tenir en place mais ça veut bien dire que les 2 visses longues sont tout en bas et en bas à droite.
  • Mise en place pompe
Utiliser des goujons (ou bien vises de 8 coupées comme sur la photo) pour positionner la pome du 1er coup sans tartiner de joint partout :D
ALTERNATEUR
Même démonté de son support, l'alternateur ne sort pas sans débrancher les 2 durites d'eau qui vont vers le radiateur intérieur.
Dans mon cas, j'ai donc remplacé les SB avec le support en place sur le moteur, en poussant l'alternateur après l'avoir désolidarisé du support.
En lubrifiant avec du liquide vaisselle, ils rentrent sans trop de difficulté à leur place.
Comme expliqué dans différents posts, il faut dévisser les deux vises accessible du support pour le faire pivoter dans le sens inverse des aiguille d'une montre, et ainsi pouvoir extraire la visse qui sert de pivot entre l'alternateur et le support SANS qu'elle bute sur le tablier ...
ATTENTION: sans faire gaffe j'ai remonté l'alternateur dans le mauvais sens. La patte ou vient se fixer le tendeur a exactement la même dimension que la patte venant entre les SB et servant de pivot... Donc re-demontage offert :oops:
Ca valait le coup, vue la tête des SB en place...
Et pour finir, petit bonus pour ma belle:
Publié : ven. mars 15, 2019 9:36 am
par sub_khaine
J'ai procédé au remplacement de la dump valve comme indiqué dans le WIKI.
Maintenant la pression monte bien à chaque fois (même si ce n'est encore qu'a 80% de la zone jeune mais passons...) et plus de ralenti trop élevé à chaud.
Durée de l'intervention: 1h30, avec visibilité merdique (dans un parking souterain ...) et nettoyage des pièces
J'ajoute une photo par rapport au WIKI, ça peut toujours servir ....
Publié : ven. mai 10, 2019 10:39 am
par oufpata
réponse super tardive mais merci pour toutes ces photos et ce tuto :) très bien fait
Publié : ven. mai 24, 2019 8:28 am
par sub_khaine
Ma Saab est entre de bonnes mains (ys3) pour :
- un soin capillaire (produit Nanotec pour toile de capote)
- un embrayage neuf
- une mise en route du régulateur
- un réglage général de mes soucis de puissance
Je devrai le reccuperer bientôt
Publié : dim. mai 26, 2019 10:14 am
par sub_khaine
Publié : ven. juin 14, 2019 10:44 am
par sub_khaine
Salut !
Quelques News.
Elle tourne bien mieux depuis son passage chez YS3.
J'ai fait ce WE un aller-retour Strasbourg - Vacqueyras (1500 km en tt) à 4, avec une bonne partie de départemental décapoté. Un régal, et aucun problème ! Et le régulateur, top !
Le tout à environ 8L/100.
Voila, pourvu que ça continu :)
Publié : dim. sept. 22, 2019 8:20 pm
par egillon92
Hello,
Je n'avais pas vu cette présentation et je la découvre pour sa vente :(
Très belle combinaison dommage de s'en séparer.
Publié : lun. sept. 23, 2019 12:23 pm
par sub_khaine
M'en parle pas c'est un peu un crève cœur, surtout que j'étais parti pour la garder !!!
Publié : lun. oct. 28, 2019 12:20 pm
par sub_khaine
Changement de plan !
Je la garde. Non mais.
D'ailleurs elle part ce WE chez YS3 pour régler mes problèmes de cliquetis, et pour d'autres petites améliorations :D
Je vous tien au courant
Publié : lun. oct. 28, 2019 2:07 pm
par toto435
:bounce:
Excellente nouvelle :)
Publié : mar. oct. 29, 2019 12:14 pm
par Wilson
Parfait !!!
:P
Publié : mar. oct. 29, 2019 5:26 pm
par egillon92
sub_khaine a écrit : lun. oct. 28, 2019 12:20 pm Changement de plan !
good.!
La bise à l'ami Romu
