Micro-onde et interférences
Re: Micro-onde et interférences
Message par pulverisator » jeu. janv. 14, 2016 4:09 pm
Et donc tu confirmes que si y'a le téléphone fonctionne à l'intérieur, c'est que le micro-onde présente un sacré problème !
Tu as vu ça où?
Les fréquences ne sont pas les mêmes, ce test est complètement bidon, essaie avec un neuf, ce sera pareil.
Quant au lave-vaisselle, essaie de laver 12 couverts avec 15L d'eau...........
Message par pulverisator » jeu. janv. 14, 2016 4:14 pm
Alors comment mon micro-onde interfère-t-il sur la transmission de ma musique ?
Pour mémoire :
BOX ---WiFi---> IPAD ---Bluetooth--->Enceinte
Je viens de faire un test simple :
- j'allume l'ipad avec deezer, et j'envoie le son sur l'enceinte et mets en route le micro onde.
--> le son est haché
--> soit le Wifi est perturbé, soit le bluetooth
- je coupe l'enceinte et maintiens donc le son sur l'iPad afin de couper le Bluetooth et de ne me concentrer que sur le WiFi
--> le son est normal et fluide
--> le WiFi n'est donc pas perturbé
- je rallume l'enceinte afin de reconnecter le bluetooth et d'éradiquer toute probabilité de coïncidence
J'en conclue donc que mon micro-onde interfère avec la connexion Bluetooth.
Comment est-ce possible ?
Je n'y connait rien, ces fréquences sont proches ?
Bah, peut-être que le micro-ondes interfère les fréquences bluetooth, mais sont aussi inoffensives (dangereuses!!!!!) que les portables, oreillettes etc.....
Jette tout d'urgence !!! :D
Message par toto435 » jeu. janv. 14, 2016 4:23 pm
Non il n'est pas faux, il montre juste que le micro ondes laisse passer les fréquences qui sont les siennes...
Les fréquences qui sont les siennes ? [:citronvert:2]
Comme noté plus haut, les GSM fonctionnent pour la plupart à 0.8, 1.8ghz ou 1.9ghz. Donc totalement différentes de celle de la technologie micro-ondesque.
Pour me répéter, ton micro-ondes (2.45ghz) à peut-être un problème effectivement car le Bluetooth fonctionne avec du 2.4ghz justement.
Message par milou_info » jeu. janv. 14, 2016 4:40 pm
Les fréquences du portable, pardon. Ca ne montre rien d'autre, le micro onde n'est pas étanche vis à vis des ondes du portable.
Et le problème est bien là, si il n'est pas étanche à 0.8 ou à 1.9, qu'est-ce qui te dit qu'il l'est à 2.45 ? En fait le discours des constructeurs c'est celui de la passoire, qui peut le plus peut le moins, etc, mais nombre de consommateurs, relayés par des associations et certains médecins contestent ces propos vis à vis de la sensibilité de certains aux champs magnétiques (électrosensibles), des tests ayant montrés que certains fours ne sont pas si étanches que les constructeurs le disent...
Message par toto435 » jeu. janv. 14, 2016 4:44 pm
Ah bah oui, les personnes électrosensibles, vu qu'apparemment ça existe, sont dans la merde de nos jours et doivent se priver de plein de confort :
Bluetooth, wifi, résonance magnétique nucléaire, téléphone fixe sans fil, babyphone, télécommande de la porte de garage, clavier et souris sans fil,...
Bref, on s'éloigne d'un mètre du micro-ondes quand il fonctionne et on est bon.
Message par toto435 » jeu. janv. 14, 2016 4:49 pm
Tiens et si tu mets l'enceinte bluetooth dans le micro-ondes, tu arrives encore à la connecter ?
(Sans allumer le four hein Tristan ;))
tristan
Message par tristan » jeu. janv. 14, 2016 5:40 pm
quand j'avais 7~8 ans, j'ai mis le chat dans le micro-ondes pendant 15s....
(j'étais en plein dans ma période "expériences" :sarcastic: )
il est sorti indemme....
donc ça doit pas être si nocif que ça! :D
Message par toto435 » jeu. janv. 14, 2016 5:42 pm
Je vais appeler Brigitte Bardot !
max-cab
Message par max-cab » jeu. janv. 14, 2016 7:09 pm
Hello Droopy, j'avais aussi ce problème à bordeaux, c'est donc lié à ton lieu de résidence (je déconne bien sur). J'ai une belle enceinte Airplay qui fonctionne donc en wifi et effectivement, dès que j'avais le micro onde en marche, le son coupait... enervant. et pourtant comme toi, MO haut de gamme très récente. renseignements pris à l'époque sur le net, ce sont les fréquences du Wifi qui sont proches de celle du MO. J'ai déplacé l'enceinte qui était collé au mur mitoyen de la cuisine et plus de pb.
Message par fil63 » jeu. janv. 14, 2016 8:05 pm
ah oui quand même , tu fais peur
Message par pulverisator » jeu. janv. 14, 2016 10:36 pm
Tu l'avais mis dans la lessiveuse avant? Au sèche linge c'est mieux pour eux, ils font un peu de sport, il y a plus de place.
Droopy
Message par Droopy » ven. janv. 15, 2016 9:43 am
l'iPad est à environ 3m et mon enceinte est située à 8-10m de mon four déjà...
Message par naindejardin » ven. janv. 15, 2016 12:21 pm
Maintenant je comprends mieux certains de tes posts :whistle:
Message par vachfolle » ven. janv. 15, 2016 3:34 pm
Les fréquences Bluetooth tournant autour des 2,4 GHz et WiFi autour des 2,4 GHz aussi (et 5 GHz) > si brouillage des fréquences proches de celle du magnétron = fuites.
Tu peut téléphoner avec ton portable et DECT à côté du micro-onde en fonctionnement ?
Message par vachfolle » ven. janv. 15, 2016 3:35 pm
Tu devrais acheter un détecteur de micro-ondes, les prix sont accessibles et ça fonctionne bien.
J'en ai testé plusieurs... La cage de faraday de fait pas son boulot. :whistle:
J'en ai un mais je ne l'utilise plus depuis plusieurs années.
Il n'y a pas que les ondes qui sont néfastes, son action sur les aliments est anormale.
C'est un mode de cuisson qui désorganise l'aliment et qui altère son énergie vitale.
Après chacun fait ce qu'il veut.
Euuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh :pt1cable:
Message par toto435 » ven. janv. 15, 2016 3:52 pm
énergie vitale
Oulala on touche à tout ce qui me fait rire là :)
[:jey59]
Message par milou_info » ven. janv. 15, 2016 4:25 pm
Un complot je vous dis !
Message par gnomonien » ven. janv. 15, 2016 6:54 pm
De toutes façons c'est de la merde ce truc :o
Tu sors c'est bouillant et çà te crame la gueu... pour être froid 3 min après :lol:
J'en ai un , obligation lorsque suite à des soucis de santé pour un membre de la famille , il a fallut un moyen de cuisson ( pardon réchauffage :ange: ) facile pour le midi .
Mais il ne sert quasi que pour réchauffer le café :whistle:
Mais sinon ce truc ne serait jamais arrivé dans la cuisine et pourtant ce n'est pas le temps que j'y passe :lol:
PS le gaz y a que çà de vrai :lol:
le caribou
Message par le caribou » ven. janv. 15, 2016 7:38 pm
Arrggghhhh, le café réchauffé au mico onde, c'est dégueulasse ..... :heink:
JAG ALSKAR MIN SAAB
