mon cab classique à moi (faute de grives etc etc)
Re: mon cab classique à moi (faute de grives etc etc)
Message par fil63 » dim. août 20, 2017 9:38 pm
Au moins celle là tu n'auras pas besoin de refaire le turbo :lol:
non mais je vais refaire ce moteur quand même et le 603 que je vais récupérer aussi , juste pour me rappeler de bons souvenirs et ça prend autant de temps qu'un turbo de toute façon et je suis sur un alpine turbo en ce moment qui avait dormi pendant beaucoup d'année je pense je ne sais ou
Message par fil63 » dim. août 20, 2017 9:48 pm
et ce qui est dommage c'est que les pneus sont neuf mais mort et quand j'ai regardé les prix des michelins X , ben je vais mettre autre chose sinon je ferai péter les enjoliveurs chromés capotes neuve et tout un tas de trucs divers , essayer de redresser les pares chocs et si je trouve pas de volant moussé marron j'ai regardé monté seulement un peux plus d'un an je mettrai tout en noir dedans mais ça va attendre tout ça , tout est attaqué et rien de fini
Message par fil63 » dim. août 20, 2017 9:53 pm
Mais dis donc ça brille, elle est neuve cette Dyane
le bout d'aile avant a été repeint avec l'aile ar et ce n'est pas la bonne teinte donc je ferai les quatre ailes et ce sera tout en carrosserie mais j'ai un soucis pour choisir la teinte de la capote , beige gazelle ou albatros
Message par fil63 » lun. août 21, 2017 1:18 pm
allez hop ce matin motivé le frein ar gauche étant coincé il fallait bien que je jette un oeil et ma foi le cylindre bien coincé et en voulant le démonter j'ai bien senti que le raccord me resterait dans les doigts alors comme dans le temps marteau chasse pour sortirles pistons et les coupelles étant propre un bon coup de nettoyage et laine de fer tout dégripper remontage purge réglage et c'est tout neuf et tout ça en une demi heure (à la bricolo que je suis donc) quel pied ces vieilles autos à bricoler et voyez le coffre nickel , juste un peux de rouille de surface traité pour l'instant au ferose pour passer l'hiver , et pierre ce n'est pas toi qui a réglé le carbu , dis moi que ce n'est pas toi
et merci à Clotaire (qui a eu pitié de moi ) me voyant désarmé devant cet écrou de 44 de m'avoir fait livrer une douille
pit
Message par pit » mar. août 22, 2017 9:55 am
Ah non la seul mécanique que j'ai fait la dessus c'est chargé la batterie, resserrer un collier de durite essence , gonfler les pneus .
Pourquoi il a quoi le réglage carbu ? Ah attend en live, Valérie vient de me dire qu'un mécano pro de Mus (qui a fermé maintenant) à régler le carbu , car la voiture s’étouffait...
Message par fil63 » mar. août 22, 2017 11:40 am
je trouvais que la voiture puait au ralenti la vis de richesse était serrée à fond mais pour le coup c'est peut être la seul chose qu'il a pu faire pour qu'elle tourne
pit
Message par pit » mar. août 22, 2017 8:05 pm
Aucune idée :( Y aurait une prise d'air quelque part ?
Message par fil63 » mar. août 22, 2017 8:16 pm
je ne sais pas mais de toute façon je vais démonter le carbu la voiture a fait 240 km en 9 ans ça doit être un peux bouché , ceci explique cela faut nettoyer et régler
pit
Message par pit » mar. août 22, 2017 8:23 pm
J'ai pas osé le démonter avant que tu l'embarques , peur de me retrouver avec un joint qui parte en lambeaux et donc impossible de la sortir de la cour ...t'as vu la largeur de la rue pour la manœuvre... ;)
vincent
Message par vincent » mar. août 29, 2017 2:37 am
purée, elle a l'air super propre! j'adore le crique façon cure dent ! tu es venue dans le 78 sans rien dire !!!
Message par fil63 » mar. août 29, 2017 8:11 am
meuh non vincent je serais venu dans le 78 j'aurais fait le tour des saabistes , mais je vais monter un de ces jours c'est prévu de toute façon , j'ai été la récupérer dans le four à pain de campagne de pit
vincent
Message par vincent » mar. août 29, 2017 1:20 pm
avec grand plaisir! elle est vraiment superbe!
migouze
Message par migouze » lun. sept. 04, 2017 2:38 pm
très belle cette Dyane !
Tu n'as pas de turbo, mais si tu trouves un moteur de Dyane 6 avec carburateur double corps, elles ont d'origine un "compresseur" ! Si-si...
Bon, c'est pas un compresseur haute pression, c'est juste le souffle du ventilateur qui est dirigé vers le filtre à air.
Bon courage
Mathieu
Message par fil63 » lun. sept. 04, 2017 11:16 pm
en tout cas il a plu et ça prend l'eau donc il faut la mettre au sec , j'ai commandé une capote , j'ai tout reçu échappement complet allumage frein avant donc dés que je rentre j'empile tout ça et controle
migouze
Message par migouze » mar. sept. 05, 2017 10:53 pm
Pour les pneus, les toyo 310 sont très bien, made in japan.
En moins cher, l'imitation des 125x de MCC mais je ne sais pas ce que ça vaut en tenue de route.
Message par fil63 » mer. sept. 06, 2017 10:51 am
oui j'ai vu , les toyos ont l'air trés bien sinon les VEE RUBBER qui imite un peux le profil X
Message par fil63 » ven. sept. 08, 2017 8:29 pm
un truc qui va bien améliorer la voiture
migouze
Message par migouze » ven. sept. 08, 2017 11:26 pm
Nickel.
Tu l'as achetée où ?
Message par fil63 » ven. sept. 08, 2017 11:31 pm
Nickel.
renov2cv36
Message par fil63 » sam. sept. 09, 2017 9:47 am
en tout cas montée hier soir et j'ai bien fait
Revenir à « Autos »
