saab 9000 aero
- brosaab
Re: saab 9000 aero
Ah cool céleste l'aéro
Très sympa en grise la 9000 et le toit ouvrant ^^ ,Pour la clim je dois avoir cela qui traîne
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
- Cece95
Re: saab 9000 aero
Merci manu , mais pour la clim , c est deja réparé . Le changement du boitier de commande a été necessaire .
La reprog doit la faire passer a un niveau stage 2 . Il me reste des injecteurs siemens a monter dessus .
La pompe a essence est une walbro 255 gros debit . l ancienne etait d origine et commencait a couiner ...
- 9_turbo
Re: saab 9000 aero
Un stage 2 velu avec les Siemens
- zeb25
Re: saab 9000 aero
Mais je suis pas sur de tout comprendre.
Le webasto c'est un chauffage d'appoint et il sert plutot dans les cas de grand froid?
Ou alors tu t'en sert pour une autre fonction?
Puis il a été concu pour les diesel non?
- 9_turbo
Re: saab 9000 aero
C est une option qui permettait de préchauffer la voiture, exemple tu prends la caisse à 7h du mat, tu la programmes et là miracle tu rentres dans la voiture il fait bon;-)
- zeb25
Re: saab 9000 aero
Oui je me souvient de cette option sur la 9.3 tid.
Du coup je comprends pas trop l'interet du montage en region Parisienne.
M'enfin Cece y s'éclate et partage c'est le principal.
- Cece95
Re: saab 9000 aero
Disons que j imaginais avoir un hiver . Effectivement cela sert a pouvoir du coup via l ordinateur de bord , programer l heure de mise en marche de la chaudiere . Tu arrives dans la voiture , le moteur et l habitacle sont deja chaud .Comme je pars souvent a 4h du mat , j ai pas envie de gratter et de me taper desembuage et compagnie ..
La conso d un moteur est fortement accru a froid , du coup moteur prechauffé on gagne la dessus et sur l usure des pieces a froid , ainsi que sur le confort ( pas de buée , deja degivré ) .
La 9.3 diesel a d origine une chaudiere mais qui sert seulement pour accélérer la mise en chauffe du moteur .
La 9.5 essence peut aussi accepter ce montage et aussi controler la mise en route avec le SID .
Sur 9000 il est marqué dans le catalogue des accesoires , montage en 3 h . Donc pas si galere que cela a monter ??
- jubil
Re: saab 9000 aero
Solution alternative : avoir un garage chauffé !
Solution bis : ne pas bosser...
Looking for a hero
- brosaab
Re: saab 9000 aero
c'est top cela,niveau batterie ?cela demande beaucoup?
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
- Cece95
Re: saab 9000 aero
Avoir 2 garages chauffés , un a la maison et un au travail ..
Sinon coté conso batterie , tu comptes 30 minutes de ventilation au maximum
- jubil
Re: saab 9000 aero
Si la batterie est déjà faible, le système s'active tout de même ou non ?
Ce serait ballot de monter dans une voiture chauffée et devoir en ressortir pour la pousser...
Looking for a hero
- miocastor
Re: saab 9000 aero
Elle a l'air chouette ta 9000 cece, ça me fait regretter mon ex... c'est quand même une bagnole terrible!
- Bibouecht
Re: saab 9000 aero
Très belle, sobre et avec ta prépa ça va être d'enfer
elle a l'air pas mal aussi la 900 blanche à côté, j'en connait un à qui ça plairait
- pit
Re: saab 9000 aero
Le calibrage du TCS le pb c'est que la procédure est très mal détaillée par le tech2 , du coup on peut y passer des plombes...
La blanche là , non tu vois juste le bon coté, c'est le clignotant gauche qui est juste fendu, le moteur à 853342 km , y a plus que les pignons de 1er et de marche arrière, y a 3 pistons troués,le turbo est tombé et pend sur le berceau, elle est encore chez Céleste parce que l'épaviste s'est embourbé 7 fois avec son camion dans l'allée, mais maintenant que l'allée est refaite la blanche va pouvoir partir et arrêter de perdre ce qui lui reste de fluides sur la pelouse...
C'est un mauvais cadrage de photo je pense , parce que là y en a plein qui vont se faire des films c'est sur...
- Bibouecht
- diplosaab
Re: saab 9000 aero
Super auto cece. Je pense que comme toi pour la prochaine je vais craquer.
Comment est ton intérieur? Et tu l'as trouvée ou cette rareté?
- brosaab
Re: saab 9000 aero
Ah bien vu la petite 900 blanche sur le côté ^^
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
Re: saab 9000 aero
Ah j'avais pas vu, c'est celle de Pit ?
- pit
Re: saab 9000 aero
OuaipAh j'avais pas vu, c'est celle de Pit ?
- Cece95
Re: saab 9000 aero
Ha bon , j etais pas au courant ..
Disons que comme les 9000 aero se font rare , il ne faut pas trop faire la fine bouche . A la base j aurais voulu une bleu avec interieur cuir blanc et toit ouvrant ;
J ai vu celle la en annonce , aspect propre , pour la mecanique je m attendais forcement a avoir une remise a jour a faire ..
La c est surtout electrique en fait les soucis ..
Interieur cuir noir , avec un accoudoir central fait maison par l ancien proprio mais bien utile le temps que j en trouve un vrai saab. Quelle qualité de cuir a cette epoque et ce parfum ....
