Il est cassé et décollé un peu partout, dommage car ce placage est joli.Pour ton tableau de bord en bois, il semble que l'endroit cassé reste très localisé (pas étonnant vu sa finesse à cet endroit) : il n'est pas possible de "simplement" tenter de le redresser pour le recoller sur son support ?
900 T16 Aero 1990
- benarvor
Re: 900 T16 Aero 1990
- oufpata
au niveau de l'éclairage TDB, si il s'agit des lumières compteurs, ça doit etre un faux contact au niveau du potentimètre d'intensité d'éclairage, classique j'ai eu la meme chose
le plus simple c'est de shunter ce potentio avec le +12 d'éclairage des boutons de ventilation par exemple
- benarvor
Merci pour l'info, je verrai ça en démontant ce week endau niveau de l'éclairage TDB, si il s'agit des lumières compteurs, ça doit etre un faux contact au niveau du potentimètre d'intensité d'éclairage, classique j'ai eu la meme chose
- benarvor
Après un rapide état des lieux, voici les pièces qu'il me manque :
- entourage du tableau de bord
- badge SAAB capot et coffre
- badges Turbo sur les côtés du capot (les mêmes que sur le coffre ????)
- outils d'origine : la boite à outils est vide malheureusement
- badge SAAB de volant (bien abimé)
- badge Turbo de calandre
Je vais me renseigner chez Faring, un ami me l'a conseillé.
Travaux prévus :
- le siège décousu est parti chez le sellier pour des belles coutures bien solides.
- le tableau de bord sera changé par un "comme neuf"
- les garnitures de portes à recoller
- diverses ampoule d'éclairage
Et pour la suite :
- montage des manos VDO
- remise en état de la climatisation (R413 ou R12 ou R134 ?????)
- peinture hayon
- bandeaux inox de pare chocs
- ciel de toit
Autre chose, j'ai un bruit de sifflement de courroie dès la mise à route à froid si j'accélère (ça ne dure qu'une demi seconde, plus rien ensuite). Serait ce la poulie damper ?
Sur certains freinages, les témoins ABS et Freins s'allument. Le niveau de liquide est bon, je penche pour un usure des plaquettes.
Enfin, je n'ai pas de jauge à huile sur la boite, seulement une tête héxa, la jauge est cachée derrière ? ça vaut le coup de la vidanger rapidement ?
Travaux prévus :
Et pour la suite :
- peinture hayon
- ciel de toit
- lovejohn
Pas la peine de te ruiner chez Faring, des membres ont ces bricoles en stock et te les vendront pas cher- entourage du tableau de bord
- outils d'origine : la boite à outils est vide malheureusement![]()
- benarvor
Il est si cher que ça ???
- saabavie
Je confirme la mienne identique a celle de 9turbo ,boitier rouge et j ai trouve des inscriptions aero sur des parties cachees de la voiure contre portes sous sieges derriere les ceintures.... 90 une excellente année.....Par contre je crois pas que en 90 il y avait des turbo s avec le sigle s colle au o de turboLe boîtier rouge etait sûrement présent d origine si c'est une S Line française, les S Line de 90 en étaient équipées...
A t elle les vitres gravées?
- Laurent-13
J'ais pas recoller ( et je recollerais pas ) les deux badge Turbo que j'avais sur le capot... Il son déjà pré encoller par mon carrossier, si ça peut t’intéresser ...
- benarvor
Merci beaucoup pour ta proposition, je te les prends
- benarvor
Je viens de potasser ce sujet : http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 5104_1.htm
Bilan, on y trouve tout (et son contraire
Mon auto étant de 90, elle peut être en 175 ou 185ch. Les 185 étant les seules possible l'année suivante sur cette version Aero. J'ai bon ?
Dans le doute, je vais chercher l'étiquette mystère cachée quelque part
Pour info, mon auto a bien la barre anti-roulis arrière, pour les suspensions sport je n'en sais rien, comment vérifier ??? Elle a aussi le pommeau de vitesse et le soufflet en cuir.
- vasco
Très belle, j'ai la même![]()
Comme d'hab, les logos remis n'importe comment, c'est une habitude![]()
http://img825.imageshack.us/img825/1673 ... copier.jpg
faudra les coller droits tes logos, ça fera plus joli
Ta voiture a un boitier APS noir, donc 175 cv et pas un de plus !
Si ça peu te rassurer, la différence entre la 175 et 185 est imperceptible au volant...
- romu
Et voila encore un homme heureux. Bravo pour cette acquisition.
Belle voiture avec des bricoles à faire.
Gros point positif à mes yeux, le moteur est propre...
Bonnes roulades.
Bonnes roulades.
- benarvor
Merci. Concernant l'état du moteur, c'est ce qui m'a convaincu sur cette auto, pas une trace de fuite, des durits neuves, bref une auto entretenue.Et voila encore un homme heureux. Bravo pour cette acquisition.
Bonnes roulades.
- Laurent-13
Salut, j'ai pas trop eu le temps de regarder pour les badge, la 9-3 et tombé en rade il a falu la remorquer, dé que je peut je te fait une photos et je te l'envoie par mp
- john difool
Chouette T16. Avec les petites mises à jour prévues, elle sera sublime. Enjoy !
- The loulou
donner par un membre du ssc ,
- lds-04
Je pense que le S-Line avaient le boitier rouge et l'inscription Turbo S a droite sur le hayon avec le sigle 16 valve (sans s) juste dessous (à vérifier)Sur les 900 il n'y a jamais eu d'inscription S line, sur la tienne il doit y a avoir a droite du hayon le signe Turbo avec un truc en dessous et a gauche le mot saab et l'écusson
Quoi qu'il en soit, une bien belle 900 Aero, félicitation !!
- helterskelter
Et non, juste le sigle turbo 16 valves
- pulverisator
Sans "s" on a dit !!Et non, juste le sigle turbo 16 valves![]()
