une ch'tite présentation
steph59
Re: une ch'tite présentation
Message par steph59 » mar. mars 08, 2011 10:19 pm
C'est mon soir.......électricité.
Sedan turbo 16 du 01/09/1986 (toujours la même :lol:).
Sur le boitier fusible, en position 20, il est écrit "running light".
Il est actuellement vide, mais quand j'y mets le fusible adéquate, interrupteur de phare en position fermée, mes veilleuses restent allumées!!
Le câblage des antibrouillards est posé, mais pas les optiques.
A quoi peut-il bien servir ? Pourquoi est-il vide ?
Ici, rangée du milieu, le 2ème en partant du bas.
Au passage, le reste de la boite.
steph59
Message par steph59 » mar. mars 08, 2011 10:47 pm
Que veut dire exactement le sigle "DOHC 16" apposé sur la malle arrière de ma SEDAN 4 portes turbo 16 du 01/09/1986 ?
Au fait, à l'époque, c'était le 1er jour du nouveau millésime si je n'abuse ? Donc un millésime 87. :wahoo:
En tous cas, c'est bien une "16 valve"
Et une turbo.
Message par 900 turbo 16 » mar. mars 08, 2011 10:50 pm
Double
Over
Head
Cam
et 16 pour 16 soupapes ou 16 valves en anglais.
Double Arbre à Cames en Tête en français sinon.
9_turbo
Message par 9_turbo » mar. mars 08, 2011 10:51 pm
Double arbre a came en tête, 16 soupapes.
Tu m as grillé Pascal!
am75
Message par am75 » mar. mars 08, 2011 11:05 pm
C'est pour l'éclairage du jour.... dès que tu mets le contact les veilleuses s'allument...
flokawa
Message par flokawa » mar. mars 08, 2011 11:05 pm
et bien il semble que le premier soit celui de la commande du dégivrage arrière (et non de l'éclairage intérieur) et le deuxième... celui de l'éclairage intérieur justement!
steph59
Message par steph59 » mar. mars 08, 2011 11:08 pm
Et le gagnant est.............900 Turbo 16.
Quelle rapidité :bounce:
Est-ce que ce sigle est courant ?
Sur quelles versions était-il apposé ?
Et le lauréat sera...........
steph59
Message par steph59 » mar. mars 08, 2011 11:14 pm
L'éclairage de jour ? Déjà ?
Donc, si je coupe le contact, cela s'éteint ? Car j'ai eu un doute, un mauvais branchement, voir pirate à la limite.
SAAB était bien en avance sur son temps; sauf qu'aujourd'hui, les teutons y mettent des leds.
Message par 900 turbo 16 » mar. mars 08, 2011 11:15 pm
YYEESS !!!
:jap: :jap:
am75
Message par am75 » mar. mars 08, 2011 11:20 pm
Comme ça, on n'est pas complexé dans les tunnels quand les autres s'éclairent automatiquement....
steph59
Message par steph59 » mar. mars 08, 2011 11:21 pm
YYEESS !!!
:jap: :jap:
2 petites secondes. :love:
Le bonheur tient parfois à peu de choses.
steph59
Message par steph59 » mar. mars 08, 2011 11:22 pm
steph59
Message par steph59 » mar. mars 08, 2011 11:27 pm
Merci,
Donc commencer par un nettoyage des connections.
Comment les tester ? Avec un ohm-mètre (ou quelque chose dans ce goût là) mais pas trop ma tasse de thé, ou autrement.
Les ouvrir ? Mais que faut-il y vérifier, les soudures ?
Message par naindejardin » mar. mars 08, 2011 11:35 pm
Non, le millésime changeait au 1er juillet. Mais c'est donc bien un millésime 87.
Wolf69
Message par Wolf69 » mer. mars 09, 2011 12:56 am
Il faudra que je regarde cela de plus près sur la mienne car en roulant, impossible d'avoir les feux éteints !
En position "fermé", j'ai les feux de croisement :???: . Les feux s'éteignent heureusement lorsque je coupe le contact dans cette position "fermé".
Un forumien m'a déjà proposé d'essayer de voir avec son bloc d'interrupteur de feux.
On retire le mien on engage le sien => pareil :fou:
Tous mes fusibles sont ok, mais je vais donc aller voir si il n'en manque pas.
Message par milou_info » mer. mars 09, 2011 8:22 am
Ce sujet a été déplacé de la catégorie 900 jusqu'en 1993 (1994 pour les Cab.) vers la categorie Présentation de vos Saab par Milou_info
Message par milou_info » mer. mars 09, 2011 8:23 am
  • Sigle de malle arrière "DOHC 16" ??
lesprad
Message par lesprad » mer. mars 09, 2011 10:07 am
https://forum.saabsportclub.com/mesimages/5772/Photo0181.jpg
https://forum.saabsportclub.com/mesimages/5772/Photo0177.jpg
https://forum.saabsportclub.com/mesimages/5772/Photo0178.jpg
Dans certains pays, il est obligatoire de conserver en permanence ses feux allumés, d'où l'absence de fusible pour circuler en France. J'ai eu le même gag récemment en remontant mes fusibles (il y a le même système sur les 9000) : j'ai eu le malheur d'en mettre un dans cet emplacement, et je ne pigeais plus ce qui arrivait !
SAAB 9-3 2.0i 1998 cabriolet
SAAB 9-3 Turbo X 2010
steph59
Message par steph59 » mer. mars 09, 2011 11:02 pm
Tu enlèves le fusible n°20, et hop ! plus de veilleuses avec interrupteur fermé et contact mis.
