Ma Saab
- Andre11
Re: Ma Saab
je penche pour la pompe hs , des avis ?
Sachant que niveau fusibles c'est ok!
geoffroi
Re: Ma Saab
Si tu as bien du courant aux bornes et que la pompe ne pompe pas, oui, elle serait bien en cause.
Par contre, as-tu fixé ton problème de jauge à essence ?
Si tu la remplace, avec un kit de rénovation, mets des colliers a la durite qui fait la liaison entre la pompe et la sortie du réservoir, ça évitera qu'elle ne se défasse et que tu sois obligé de refaire le boulot une fois de plus.
Geoffroi
Geoffroi
- Andre11
Re: Ma Saab
merci pour les infos!
pour le problème de jauge à essence, je n'ai pas regardé aujourd'hui, à suivre...
- Xedix
Re: Ma Saab
Ça m'arrive sur ma 9-5... Enfin ma jauge d'essence fait yoyo entre le niveau correct et le niveau zéro... Il peut y avoir 10 km où il n'y a rien et puis 10 km où ça reste à zéro... C'est drôle, tu vois l'aiguille tomber d'un coup
Rien de grave.
On a nettoyé le flotteur et tout, ça a refonctionné correctement un petit temps et le problème est revenu... Du coup, maintenant je ne me fie qu'au nombre de km, je remets à zéro à chaque plein.
- montreal95
Re: Ma Saab
Xedix, as-tu vérifié si tu n'as pas une chicane dans le réservoir qui se balade. Ca m'est arrivé sur une 9-5 2006
- Andre11
Re: Ma Saab
Dans mon cas je pense que je vais devoir déposer le réservoir et sortir la pompe... des conseils ?? ( ne pas fumer quand j'enlève la pompe ça je sais
lesprad
Re: Ma Saab
WD 40 et laisser agir sur la collerette pour la dévisser sans problème.Dans mon cas je pense que je vais devoir déposer le réservoir et sortir la pompe... des conseils ?? ( ne pas fumer quand j'enlève la pompe ça je sais; )
(enfin, je pense que c'est le même système sur les 9-3)
SAAB 9-3 2.0i 1998 cabriolet
SAAB 9-3 Turbo X 2010
geoffroi
Re: Ma Saab
un tube carré ou un fer-plat plié pour faire l'outil qui va bien pour dévisser la bride (pas de tourne vis ni de coup de marteau), remettre un joint neuf (avec un peu de lubrifiant).
Faire super gaffe aux connecteurs de conduites d'essence (idéalement en avoir d'avance).
En profité pour contrôler les sangle d'attache du réservoir et les conduites souple de remplissage ainsi que le filtre a essence qui n'est pas loin.
Geoffroi
Geoffroi
- Xedix
Re: Ma Saab
Qu'entends-tu par "une chicane"? Je n'avais rien vu d'anormal... Peut-être qu'il faudra revérifierXedix, as-tu vérifié si tu n'as pas une chicane dans le réservoir qui se balade. Ca m'est arrivé sur une 9-5 2006
geoffroi
Re: Ma Saab
Pour limiter l'impact du mouvement de l'essence dans le réservoir, ils ont mis des chicanes pour cloisonner le réservoir. Si une cloison a bougé, ca peut bloquer la jauge à carburant.
Geoffroi
Geoffroi
- Andre11
Re: Ma Saab
merci pour toutes ces informations, dès que j'avance je vous tiens au courant les gars!
- Andre11
Re: Ma Saab
ps je viens de m'offrir la R.T.A. pour ma Saab
- ed'stromsaab
Re: Ma Saab
On regrette rarement d'avoir les instructions sous la main, bon courage !
- Andre11
Re: Ma Saab
salut les gars, je viens de consulter la RTA numérique pour ma Saab et je suis très déçu, ils ne parlent pas de la pompe à essence, de son démontage
etc... c'est vraiment très "léger" pour 25eur!!
- Xedix
Re: Ma Saab
T'aurais dû demander conseil car, si je ne me trompe pas de revue, certains saabistes disent que c'est vraiment de la m... remplis d'un grand nombre d'erreurs
- Andre11
Re: Ma Saab
LOL, oui je suis nouveau donc j'ai pas osé
- montreal95
Re: Ma Saab
Geoffroi
Oui c'est exactement cela donc en fonction du niveau de remplissage, une cloison venait ou non bloquer la jauge dans le réservoir.
- Andre11
Re: Ma Saab
pfff suis nul, la voiture roule à l'essence et lpg(gaz) je e demande si y aurait pas un soucis à ce niveau là?
Je vais investiguer..
- Andre11
Re: Ma Saab
bon l'essence n'arrive pas et la pompe fonctionne je l'ai branchée en direct est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer svp?
- ed'stromsaab
Re: Ma Saab
C'est vraiment étonnant comme problème, le plus simple serait de commencé par vérifié que les canalisations soient ok, puis le filtre à essence
Ensuite je ne connais pas assez pour te certifié qu'il y en ait mais si c'est le cas un clapet anti retour grippé.
