Est ce quelqu'un a déjà installé après coup, le cordon auxiliaire pour pouvoir écouter de la musique stocké sur un périphérique ?
Quelle est la marche a suivre ?
Ou acheter ce fameux cordon ? ( Il n'est plus disponible chez RBM )
Faut il démonter toute la console et ce qui entourent le frein à main ?
Merci à vous tous
[ 9-3 ] 2,2 Tid Vector 2003
- Bibouecht
Re: [ 9-3 ] 2,2 Tid Vector 2003
crowaddict
Merci à toi Bibouecht
crowaddict
Bonjour à tous
Petit retour après un de pratique avec ma suédoise, Quasiment 220 000 Km à ce jour et je ne suis pas encore parti en vacances. Ma belle va gouter les routes de ma région d'origine ( Nantes ).
Alors retour fiabilité, pas déçu. J'ai changé une vanne EGR, normal parait il sur ces mécaniques ? et dernièrement, coup de calgon avec fonctionnement en mode dégradé. Résultat un capteur de pression barométrique. J'ai aussi eu le droit aux biellettes de barre stab, mise à part ça que du bonheur. Ah j'oubliais, une panne bizarre: garé dans une rue en pente avec le cul ( de l'auto,
vers le bas. ma tuture démarre et cale aussitôt, impossible de redémarrer, bizarre ?, des avis ? Mon auto serait elle ensorcelée ?
Verifie que la mise a l'air libre de ton bouchon de reservoir ne soit pas colmatee .
Roule et quand le reservoir est sous les 1/4 , va faire le plein .
Si en ouvrant le bouchon tu entend un pschiit , il faut le remplacer :20e chez Opel
Ps egr classique oui , capteur pression barometrique si on parle bien de celui a l'air libre ca arrive mais ce n'est pas courant non plus
crowaddict
Merci à toi Gnomonien
En tout cas toujours content de mon bolide,
Pour les +++: ligne inimitable atmosphère et ambiance intérieure atypique.
Chassis au top ( Enfin pour moi ), très bonne tenue de route
Pour les ---: Sonorité du moteur Opel: Bof, bof
Creux sous les 2000 trs/mn
Fiabilité électronique ( A voir sur la durée )
crowaddict
Ah, il faut que je refasse des photos et que je les mettent en ligne. J'ai mis mes autocollants du Ssc en place
crowaddict
Ca y est de retour de vacances, après + de 3000 Km effectués au volant de mon bolide.
Je pense me lancer dans l'installation du câble auxiliaire, pour pouvoir écouter de la musique sur d'autres supports. Alors ma question est: ( comme j'ai deux mains gauches et que je ne veux rien casser ) y'a t'il un tuto quelque part pour la dépose de l'autoradio et de la console ? pour pouvoir passer ce cable
Merci à tous
Merci à tous
- Bibouecht
Cool que tout c'est bien passé pendant les vacances, c'est toujours un moment d'appréhension
Bon là ce lien pourrais, où pas, t'aider
bon le gars à l'air calé
https://www.youtube.com/watch?v=H_3wqHX0Ac8
Bon faut parler anglais
Bon courage
Bon courage
crowaddict
Merci à toi Bibouecht,
Pour l'appréhension en effet, je partage ton avis. D'autant que ma belle m'avait un coup de calgon la semaine précédent mes congés ( Capteur de pression barométrique et en mode défaut ), remarque maintenant j'entends un bruit de grelot a l'avant, a vérifier. Pas le temps de s'ennuyer avec ces autos
Pas mal ta vidéo, mais pour ma part, je compte acheter le kit câble origine chez Rbm, celui qui va passent sous la console centrale et va jusqu'au vide poche entre les sièges avant. Je voudrais savoir comment démonter ( Sans rien casser, hein ! )les garnitures autour du frein à main.
Merci à tous
Merci à tous
crowaddict
Bonjour à tous
Petit up, pour ma question sur le démontage de la console centrale. Pour faire faire passer mon câble auxiliaire vers l'espace de rangement entre les sièges avant.
Merci à tous et bonne journée
crowaddict
Bonjour à tous
Toujours là avec ma 9.3, les 235 000 Km viennent d'être dépassés. Tout roule, CT la semaine prochaine. Faut le dire aussi quand ça va bien ; )
Et une petite question, je pense que le lecteur Cd est en train de me lâcher doucement j'ai trouvé une société qui répare ce genre de matériel. Mais comment le déposer ???
- saabeibeu
Pas mal d'infos et videos ici. [:amiralackbar:3]Bonjour à tous
http://forum.saabsportclub.com/saab/93B ... 6376_1.htm
crowaddict
Merci à toi Saabeibeu
crowaddict
ça y est, contrôle technique à jour ! Bras de suspension arriére et une rotule de direction à changer, ça va. 242000 Km à ce jour, quelles sont les plus gros kilométrages atteints avec ce bloc ( 2,2 Tid ) Y'en a t'il sur le site
4 à 500000 km sans soucis , moi j'en ai vendu 2 à 300000 sans lever le capot , j'ai un pote qui est passé cet été 410000km sans problèmes non plus
crowaddict
Bon ça va, j'ai de la marge alors ; )
Je vais la garder encore un peu
