Mon Cab 9-3 2002... (plus) en panne
Re: Mon Cab 9-3 2002... (plus) en panne
Message par fil63 » mar. août 11, 2015 12:19 pm
Mais non, je n'arrive pas à ravoir les plastiques comme toi :cry: En même temps, certains sont passablement râpés...
les plastiques sont teints dans la masse tu peux ravoir certains en les ponçant simplement ou avec de la laine de fer triple zero humidifiée avec du paic ou du mir bien sur sinon les repeindre
Message par homerisback » mar. août 11, 2015 12:44 pm
Aaaaaaaah un cab comme le mien (mais en bon état) pour pièces ici
Évidemment il est encore à l'autre bout de la France :fou:
Message par Discostu » mar. août 11, 2015 1:08 pm
J'avais vu l'annonce quand elle était sortie (et j'ai vu aussi celle du cab en pièces en Savoie).
En tout cas tu es motivé. L'état de propreté en dit long sur le soin apporté par le propriétaire à sa voiture. J'espère que tu n'auras pas trop de mauvaises surprises.
En 2002, tu as peut etre la boite super longue donc n'hésites pas à lui remettre quelques chevaux supplémentaires.
Bon courage
ztyff
Message par ztyff » mar. août 11, 2015 4:17 pm
Le Cab' pour pièces en Savoie...
Quel dommage que ca soit si loin...
Message par homerisback » mar. août 11, 2015 5:14 pm
Merci pour vos encouragements car il y a du boulot !
Effectivement la boite semble trèèès longue, je ne compte plus les rétrogradages en seconde pour relancer la bête !
Ayé carter et crépine sont propres ; yapuka trouver le frein filet pour les vis, la pâte pour le joint et faire la vérif des coussinets... pfiou ça n'en finira jamais en fait :sarcastic:
Vu que le carter ne sera pas remonté demain, je pense essayer le montage de la plaque déflectrice au dessus du cata...
Au fait ça se trouve où des coussinets, si besoin ?
Turbo désossé (à la masse pour le côté échappement). Les ailettes d'admission ont griffé superficiellement le carter, ça ne me semble pas rédhibitoire. En revanche la turbine d'échappement a perdu facilement 2-3 mm sur ses ailettes :ouch: et l'axe dansait le houla hoop sur ses paliers... Pour le moment ça baigne dans du décap'four pour décalaminer le tout. Je ne suis pas sûr qu'il soit réparable ; si j'en trouve un autre, je ferai une offrande au sorcier magicien Phil :jap:
Par contre je n'arrive pas à démonter une vis banjo de circuit de refroidissement, du coup la durite qui reliée à la pompe à eau reste solidaire du bestiau [:amiralackbar:6]
Message par milou_info » mar. août 11, 2015 8:02 pm
Du frein filet ? Pour quoi faire. N'en mets pas ça t'évitera de pester au prochain démontage.
Message par homerisback » mer. août 12, 2015 12:44 pm
@Milou_info : Sir ! Yes, Sir ! :jap: :lol:
@Discostu : pourquoi la boîte longue autorise l'ajout de poneys sous le capot, par rapport à une boite plus courte ? (Désolé si ma question est idiote...)
Dernière modification par homerisback le jeu. mars 14, 2019 9:16 pm, modifié 1 fois.
Message par fil63 » mer. août 12, 2015 1:44 pm
@Milou_info : Sir ! Yes, Sir ! [:amiralackbar:7] :lol:
je pense que David disait surtout ça pour avoir plus de couple pour qu'elle soit plus agréable à conduire
Message par Discostu » mer. août 12, 2015 2:34 pm
Fil a répondu. Les rapports sont vraiment très longs. Les relances en 5ème sur des vitesses légales genre 90-110 peuvent être laborieuses. A 90 tu dois etre largement en dessous de 2000. J'ai conduit un cab 2002 boite très longue, les relances en 5ème étaient molles.
Message par homerisback » mer. août 12, 2015 3:35 pm
Merci beaucoup messieurs d'avoir répondu en choeur !
Effectivement certaines reprises étaient laborieuses... quand elle roulait encore :whistle:
excal
Message par excal » mer. août 12, 2015 11:52 pm
Très joli sauvetage :)
Très beau modèle :) magnifique ce cab :)
Message par homerisback » jeu. août 13, 2015 12:17 am
Merci ! Il devrait retrouver beauté et vie prochainement...
C'est à la limite de la folie ce qu'on peut faire pour une voiture :pt1cable:
ztyff
Message par ztyff » jeu. août 13, 2015 2:39 am
C'est assez amusant de constater comme un véhicule "fatigué" tel que le tien va susciter beaucoup plus de commentaires que le même , mais sans rien à y faire...
...prochain coup, vais aller acheter une Saab à la casse moi !!!!!
Message par homerisback » jeu. août 13, 2015 10:34 am
Ne soit pas jaloux, ton tour viendra ! La tienne te fera certainement une crasse qui te vaudra l'intérêt inconditionnel de notre belle communauté saabiste :lol: Patience ! ;)
ztyff
Message par ztyff » jeu. août 13, 2015 12:39 pm
Ah ah ah ;-)
Message par Discostu » jeu. août 13, 2015 1:07 pm
C'est sûr qu'en choisissant un cabriolet vous n'avez pas choisi le modèle avec le moins de pannes potentielles. Je pense que le Tech2 est un bon investissement
ztyff
Message par ztyff » jeu. août 13, 2015 1:24 pm
Ca c'est sur....
L'avenir le dira !!!
Message par homerisback » jeu. août 13, 2015 9:19 pm
@Discostu : je confirme. Mon Tech 2 est largement rentabilisé !! Il m'a aidé à solutionner mon pb de phares xénons sur ma 9-3X et j'ai pu trouver le problème de capote du cab en qques minutes seulement
Aujourd'hui, réparation et réinstallation de l'antenne radio (pas testée car l'autoradio a encore le ventre à l'air :lol:), installation des balais essuie-phares et essuie-glaces, changement des filtres (l'habitacle n'a jamais du être changé :ouch:). Désossage de la console centrale pour nettoyage... parce que c'est berk berk berk !
J'ai reçu les emblèmes de capot et de coffre mais le doute m'habite pour leur installation. Surtout celui du capot moteur : il faut percer pour y accéder ? :heink:
Celui du coffre pourrait être accessible en retirant la baguette d'éclairage de plaque d'immat, reste à suivre le WIS pour la marche à suivre :sweat:
Dernière modification par homerisback le jeu. mars 14, 2019 9:19 pm, modifié 1 fois.
Message par milou_info » jeu. août 13, 2015 10:01 pm
Pour retirer les emblèmes, tu prends du fil en nylon et tu le passe dessous. T'as pas u. Copain pêcheur ?
Message par homerisback » jeu. août 13, 2015 11:37 pm
Ah c'est simple en fait ! Le WIS ne parle pas de fil de pêche... sont pas pêcheurs les mécanos chez SAAB ? :lol:
