Ma 9-3 TX
keskidy
Re: Ma 9-3 TX
Message par keskidy » jeu. juin 19, 2014 9:18 am
Bon le eSid n'est plus en vente.
La version 2 est en cours de mise au point pour sept-oct. Il faut s'inscrire sur une liste d'attente.
Par contre, 200€ le bout... Pour le message d'accueil (vrai truc qui me botte en réalité) ça fait un peu chero...
Ça pourra se trouver d'occas ou c'est spécifique à chaque auto comme les boîtier Maptun ?
Non, eSID est un plugin...
En trouver d'occase sera difficile. Henrik, à un vrai job, il fait çà en plus. Sa production ne doit pas être celle de la Chine :D
Des mots, des photos
viewtopic.php?f=76&t=11869
legranfred
Re: Ma 9-3 TX
Message par legranfred » jeu. juin 19, 2014 6:35 pm
Salut keskidy
As tu essayé les cligno à impulsions ? Sont ils fonctionnels sur nos belles ?
keskidy
Re: Ma 9-3 TX
Message par keskidy » jeu. juin 19, 2014 8:38 pm
Salut keskidy
Bien entendu les clignotants à impulsions sont parfaitement fonctiennelles à partir mars 06...
Il foncionne uniquement sur les 9-3 millésimes 07 à 12 les modèles essences pleinement, les diesels pas entièrement puissance, couple... Henrik préconise de régler le eSID sur le moteur B207
Henrik arrête le eSID1, et prepare la version eSID2. Quelques infos:
Is there still eSIDs avaliable? It has been a very big interest in the eSID. For the first version (eSID1) i no longer accept any orders, instead a new and better eSID2 is being developed with a planned release date this autumn.
When can i get an eSID? I can put you on the waiting list for eSID2, see below.
How much it cost? Price for eSID2 is currently not finalized, but slightly below 200 EUR is the estimation.
Does it work on my car? Please read the manual:
http://doda.se/eSID/eSID%20manual%20SW% ... 40213).pdf
ONLY Saab 9-3 MY07-MY12. No other Saabs or modelyears.
(Special case: Three-blink + AutoFogLight will work on Saab 9-3 MY03-06)
Does all functions work on all cars?
eSID1: No, Torque/Power measurement only works on B207 and B284 engines, not diesel or the 1.8L non-turbo.
eSID2: Yes
Does Torque/Power work if the car is tuned? Maybe, hard for me to say, it depends on how the car was tuned, read the manual.
Can i move the eSID between my 2 or more Saab 9-3´s? Yes, but Total Fuel/Distance counters will reset but also there is calibration in the settings menu that might no be fully correct if the cars are very different, for instance if you calibrate the fuel/distance to have a very accurate momantery fuel. You could have it set to "B207" and still use it in a Diesel but the torque/power values are not to be trusted, read the manual for more info.
I live in US/UK and does eSID support mph/gallons/etc (other than kmh and litres)? This will be introduced in eSID2.
What are the changed between eSID1 and eSID2? I plan to be very restricted on that at start, but my goal is will start by adding: Torque/Power on Diesel, Read/Clear DTC on all ECUs, Oil Temperature in Automatic gearbox, Regeneration status and support for US/UK.
Does it support more languages? More languages will be introduced in eSID2, not fully defined which yet.
Will eSID1 be upgradeable once eSID2 is out? No it will not, the HW will be completely different, even the main processor will be changed.
So how do i order? Send me a new mail with subject: "ORDER eSID2" (without the brackets) for the new upcoming eSID2 version later this year, No need to send your address at this point.
I already talked with you before this auto-reply, what should i do? Nothing, i keep track of all answers i have given so far. If i have already put you on the list for eSID1, that means i will still have HW for you.
Do you ship to my country XX? Yes, i see no reasons to restrict to any specific country as this point.
How do i pay? PayPal is preferred. I will send out payment details when i have a unit ready.
Is the unit upgradeable? The unit can be upgraded, but only by me in Sweden. Its free of charge but you will have to pay the shipping (both ways). For that reason im very restricted on software changes, more important to make it stable and NO customer special softwares, everyone uses the same.
Thank you all for keeping the Saab brand alive!
Best Regards
aviator56
Re: Ma 9-3 TX
Message par aviator56 » jeu. juin 19, 2014 11:16 pm
Il me semble avoir lu que les cligno est la seul fonction qui est active sur les phase 1 aussi ?
keskidy
Re: Ma 9-3 TX
Message par keskidy » ven. juin 20, 2014 9:36 am
Oui, c'est que j'ai écrit...
Il dit que seul les fonctions; clignotants à impulsion et antibrouillards automatiques avec les veilleuses, fonctionnent sur les modèles à partir de mars 2006.
Pour toutes les autres fonctions ce sont les modèles à partir de 07.
Les fonctions couple, puissance pour les diesels ne sont pas actives (il dit que pour les diesels, il faut configurer le eSID1, avec le moteur B207)
aviator56
Re: Ma 9-3 TX
Message par aviator56 » ven. juin 20, 2014 10:41 am
Désolé j'ai lu trop vite ;)
keskidy
Re: Ma 9-3 TX
Message par keskidy » ven. juin 20, 2014 11:07 am
Il n'y a pas de soucis... ;)
Je profite de l'occase pour te remercier d'avoir trouvé et partagé l'info du eSID1! Il fallait être bon, même excellent... [:british:1]
Au passage à mon avis, avec un programmer ou TECH2, si Henrik acceptait de créer une licence il pourrait commercialiser son programme à injecter directement sans plug :D
Bon je sors, si,si je suis en train de mettre Paris en bouteille
justs4
Re: Ma 9-3 TX
Message par justs4 » ven. juin 20, 2014 9:23 pm
En tout cas, merci keskidy pour toutes ces infos ! :jap:
Le principe général étant d'être un peu plus "rassuré" de posséder un module de ce genre (eSID, ELM327 ou autres).
Cela permet d’interpréter par soi-même un défaut moteur, (faire) résoudre le soucis et effacer le voyant.
En tout cas, c'est un vrai "plus" d'avoir ces infos supplémentaires au TDB grâce au eSID .
C'est quand même con, car d'origine, certaines infos apparaissent !!!..... mais uniquement lorsque le soucis survient : du genre un pneu dégonflé.
Ça désigne le pneu, mais n'indique pas sa pression.
aviator56
Re: Ma 9-3 TX
Message par aviator56 » ven. juin 20, 2014 10:46 pm
Merci, mais celui qui faut remercier cest Letouriste, c'est lui qui a trouvé le boitier [:vad:6] j'ai relayé l'info ;)
keskidy
Re: Ma 9-3 TX
Message par keskidy » sam. juin 21, 2014 9:20 am
Bon merci à vous deux et bravo [:british:1] [:british:1]
keskidy
Re: Ma 9-3 TX
Message par keskidy » sam. juin 21, 2014 10:02 am
Oui, c'est dommage qu'au moins une partie des infos délivrées par le eSID ne soient pas accessibles d'origine... D'autant que le système Saab des pneus est super. Par exemple: Les roues hiver sans capteur sont détectées et le SID ne te lance pas d'alerte :) Ce n'est pas le cas de tout les VH :(
aviator56
Re: Ma 9-3 TX
Message par aviator56 » sam. juin 21, 2014 3:36 pm
Sur mon ex audi il y avait meme la temperature des pneus via les valves, peut etre que cette info est également dispo avec les valves des saab .
keskidy
Re: Ma 9-3 TX
Message par keskidy » jeu. janv. 12, 2017 4:53 pm
Voilà plus de 3 ans que j'ai ma 9-3TX 2.0 BioPower Aéro!
En 2 mots "voiture plaisir". J'ai quitté mon Nord Isère depuis 2 ans pour glisser dans la Drôme des Collines! Magnifique également avec en été des airs de Toscane...
Son alcool y est moins cher...
Cette SAAB 9-3TX me permet de rouler avec plaisir, confort et sécurité par exemple les dépassements sereins :) Mais elle me permet de jouer comme un gosse quand l'envie m'en prend! Wouha j'aime la secouer un peu, la pousser dans ses retranchements... Un beau jouet même si c'est une automatique.
Que dire, j'arrive à 200000km je roulais pas trop jusqu'à présent environ 40000km en 3 ans. La retraite est arrivée maintenant je suis appelé à bouger plus, pour des actions ponctuelles en Rhône Alpes. Et pas mal d'autoroutes où elle est reine dans son élément.
Ces kms se fait sans aucun souci de fiabilité! Même si c'est GM qui l'a construite, j'ai l'historique du premier proprio.
Donc le module de rabattement des rétros changé au début. et en décembre le roulement avant droit à changer, l'année dernière une biellette de direction.
Je crois pouvoir dire que ce sont des petites interventions qui font parties de l'entretien.
Ah, le eSID1 que j'avais acheté m'a laché. J'ai fait la réclamataion à Henrik, qui m'a répondu qu'il n'en n'avait plus... Il m'a proposé un eSID2 à un tarif préférentiel... Malheureusement à ce moment là je ne pouvais pas investir plus de 100 euros.
A ce sujet je voudrais dire que mes vidanges et les petites intervention ont été faite chez Norauto à St Paul les Romans. J'en suis très content.
Je sais que ces centres sont souvent décriés. Je veux juste préciser, ma boite automatique pour l'instant je ne sais pas où la faire vidanger dans le coin de Romans sur Isère.
Norauto et tous les garages refusent de toucher une BA. Je crois, qu'il me faudra prévoir une demie journée à Vienne chez Deruaz.
Il y a quelques bémols à ce tableau idyllique... Avec le froid, le GPS qui déconne et les petites choses énervantes connues, cela fait parti du charme. Bon le GPS cela me gonfle, sortir le DVD plusieurs fois avant qu'il veuille bien fonctionner.
Conclusion qu'elle plaisir de rouler à son volant
Saabistement
PS; Si quelqu'un à un tuyau pour ma boite...
mafiosaab
Re: Ma 9-3 TX
Message par mafiosaab » jeu. janv. 12, 2017 10:37 pm
Salut Keskidy :hello:
Magnifique auto j'espère te croiser un jour sur nos route de la Drôme des collines.
J'adore ces jantes avec la couleur de la voiture :love: sur un sport hach sa doit le faire aussi, si un jour j'en trouve à un tarif abordable...
Bin quoi on peut bien rêver un peu :pt1cable:
Pour le GPS, le mien avait avait complètement arrêté de fonctionner l'écran était tout noir avec un message écrit en chinois, du coup je l'avait envoyer se faire réparer dans une boîte sur Lyon puis passage au tech2 chez Deruaz à Vienne pour le remarier. L'opération m'avait coûter un jolie billet, mais bon maintenant il fonctionne correctement ouf ....
Pour la vidange de la boîte auto j'en parlerait autour de moi j'ai quelques amis mécano dans la région qui connaîtrons peut être un garage qui fait cette opération.
Je te tien au courant au cas où.
Au plaisir :hello:
keskidy
Re: Ma 9-3 TX
Message par keskidy » ven. janv. 13, 2017 7:33 pm
Au plaisir :hello:
Bonsoir Mafiosaab, :hello:
merci de ton commentaire et de ton aide, mais lesquelles de jantes? Roues d'hivers ou d'été? Celles d'été sont d'origines. J'adore les deux jeux :love: .
Je vais souvent alcooliser :crazy: mon jouet à St Paul chez Edouard, je vois régulièrement des petites sœurs, l'été j'ai vu plusieurs fois un cabrio à l'aéro club... Mais jamais eu l'occasion de discuter avec un conducteur...
Au plaisir
Yves
mafiosaab
Re: Ma 9-3 TX
Message par mafiosaab » ven. janv. 13, 2017 10:15 pm
À oui j'ai pas précisez j'adore les été :love: ,les mêmes que la turboX non?
Je fait également le plein d'alcool chez Édouard saint Paul, quelle plaisir de le faire lorsqu'il font le prix coûtant :pt1cable:
J'y est croiser une fois une fois biopower26 mais jamais d'autre Saab, peut être que l'on s'y verra un jour histoire de discuter un peu et voir ce que donne ces jantes en vrai ;)
BioPower26
Re: Ma 9-3 TX
Message par BioPower26 » sam. janv. 14, 2017 12:36 am
[:british]
Et un SAABiste BioPower Drômois de plus [:british:5]
Il faudra qu'on fasse un meeting au prochain prix coûtant chez Leclerc :sol:
Mince il y en a un ce samedi, E85@0,433€/L.
Tant pis, ce sera une prochaine fois ;)
Si possible, on fera venir Manu et son cab BioPower blanc (dernière photo du 1er post), mais comme il est souvent en Espagne, ce n'est pas gagné de l'avoir parmis nous :sweat: ...
Hélas, les jantes Aero TX et Turbo X ne sont plus commercialisées, même à l'étranger on ne les trouve plus :spamafote:
A part peut-être d'occasion reconditionnées...
Pour la vidange BVA, je ne sais pas qui peut le faire correctement dans le coin. A mon avis il vaut mieux confier cela à un réparateur agréé comme Deruaz, Bougault, Aero Performance ou Tadek :)
Au plaisir de se croiser prochainement sur St Paul :hello:
Mon Gripen alcoolisé:
viewtopic.php?f=76&t=11462
keskidy
Re: Ma 9-3 TX
Message par keskidy » jeu. févr. 23, 2017 7:26 pm
Aujourd'hui mon auto plaisir à 200000! Et que du bonheur :love: Pour l'occasion je lui ai offert le eSID2, ou plutôt un petit plaisir personnel...
Par contre je pensais qu'il y aurait moins d'essence da
keskidy
Re: Ma 9-3 TX
Message par keskidy » jeu. févr. 23, 2017 7:29 pm
Par contre je pensais qu'il y aurait moins d'essence dans Bio-éthanol à St Paul les Romans. D'après le eSID c'est du 65%, bon peut-être est-ce du au fait que nous sommes en saison hivernale...
vikinou
Re: Ma 9-3 TX
Message par vikinou » jeu. févr. 23, 2017 7:36 pm
C'est ca! Nous sommes encore en saison hivernale, le taux changera en saison estivale.
