Page 2 sur 4
Re: Reprogrammation TRIONIC VIGGEN
Publié : dim. mars 11, 2012 1:24 pm
par Thom
Bon, c'est sûr que concernant le gain de puissance, ce n'est pas très utile, quand on voit déjà l'effet de 150 ch sur le train avant...
Pour en revenir à sa crépine, elle n'était semble-t-il pas très atteinte ; le fond du carter est bien caramélisé mais la crépine elle-même semble n'avoir eu qu'un léger dépôt.
Publié : dim. mars 11, 2012 2:54 pm
par stunter141
Oui je parle d'un gain de puissance ! J'ai commencer avec une honda de 160cv j'ai voulue plus puissant et vue que je travail chez saab la viggen ete donc un mythe pour moi... Je sais que le train avant n'est pas top mais je l'ai prévue, j'ai remplacé mes silent bloc qui ont amélioré un peu se train avant ! Il y a bien des kit map tune qui frolle les 300cv alors pourquoi s'en priver.. Ça ateindrait 265/270hp
Publié : dim. mars 11, 2012 2:56 pm
par stunter141
Pour info ce n'est pas la même que sur la photo avec la plaque en (79)
Publié : dim. mars 11, 2012 3:01 pm
par vachfolle
La puissance il y à oui, mais le châssis est à la ramasse, même une 9000 tient mieux le pavé.
Faut faire un gros gros boulot sur le châssis avant de vouloir lui greffer des poneys en plus, sauf à vouloir lisser la courbe de couple à bas régime et contrôler la débauche de couple sur le train avant.
Publié : dim. mars 11, 2012 3:13 pm
par stunter141
Franchement quand tu mets pleins gaz en 2e a 60km/h tu n'a aucun souci de motricité ! Faut juste ne pas mettre gaz en virage ou sous la pluie..
Publié : dim. mars 11, 2012 3:32 pm
par vachfolle
Euh oui, ou alors il lui manque des chevaux, même en 3 ça gigote et le volant se balade. :/
Publié : dim. mars 11, 2012 4:15 pm
par stunter141
Elle est passé a 231cv ! Aprés si tu as des pneus de merde et que la route est pourris c'est normal !
Publié : dim. mars 11, 2012 4:21 pm
par vachfolle
Euh des S03 et une départementale "rugueuse", non ça adhère...
Je serais curieux de voir la courbe.
Sans vouloir se répéter même en 3 elle se balade la Viggen.
Si en taquet de deux rien ne se passe, il manque quelque chose.
Voilà ce que ça donne normalement des pneus chaud quand tu te gare
Publié : dim. mars 11, 2012 4:25 pm
par stunter141
Je dis juste qu'elle a tout ses cheveaux pour son kilométrage ! La courbe est en photo juste au dessus
Publié : dim. mars 11, 2012 4:26 pm
par stunter141
Elle dance un peu oui mais ne patine pas !
Publié : dim. mars 11, 2012 4:34 pm
par vachfolle
On ne voit pas les conditions de mesures.
Tu à eu la courbe avec la voiture, ou tu l'à passée toi même au banc ?
Publié : dim. mars 11, 2012 6:25 pm
par R9 TURBO 56
Il fera bien ce qu'il veut mais avant de taper ds les watts, il y a au bas mot 1500e a bouffer dans les trains roulants.
D'origine cette auto est un dragster.
L'ek4 est bcp mieux sauf les freins...honda oblige.
Publié : dim. mars 11, 2012 6:36 pm
par milou_info
Quand à moi, je reste persuadé que le meilleurs investissement sur une auto, quelle qu'elle soit est un stage... de pilotage ! Quel que soit l'âge du conducteur d'ailleurs...
M'enfin, j'dis ça...
Publié : dim. mars 11, 2012 7:14 pm
par Saabiste17
J'ai fait l'essai sur la Vig d'un copain, plein gaz à 60 en fond de 2nd... elle à cirée et cherchait sa route...
Même en 3ème, je fais cirer les pneus si je ne fais pas gaffe
Il n'y guère qu'au dessus de 200 où la puissance est linéaire [:camilo16:2]
