PEUGEOT : Topic officiel
ip900
Re: PEUGEOT : Topic officiel
Message par ip900 » ven. mai 27, 2011 2:00 am
Belle voiture! Alors il ronronne comment le 6 cylindres?
Il ronronne bien! :love: Avec les nouvelles mesures gouvernementales, je ferai d'ailleurs mieux de faire attention, on a vite fait de se retrouver à des vitesses "illégales" :D :sarcastic: . J'ai par contre bcp plus de mal avec la course d'embrayage à la "pigeot mazout" et les rapports trop longs + des débattements trop longs aussi (rien à voir avec la 900 sur ce point!). Mais quand on l'a bien en main, il y a de quoi se faire bien plaisir en montant dans les tours... [:citronvert:7] c'est une voiture qui a besoin de respirer! ;)
Mais ce dont on ne s'est jamais lassé en dix, c'est cette ligne! :love: un pur chef-d'oeuvre!!! :love: j'adore la regarder, et à polisher c'est un vrai plaisir! :lol:
viggen
Message par viggen » lun. mars 19, 2012 1:43 pm
J'en appelle à vos talents de mécanicien pour aider ma vénérable 205 de 1989, moteur 1.1 essence, a pouvoir redémarrer.
Depuis 1 semaine elle me fait un coup de blues. La batterie est OK. En tournant la clé de contact tous les voyants s'allument mais le démarreur ne s'active pas et n'émet aucun bruit.
Les voyants du tableau de bord ont de manière aléatoire une luminosité complète ou très faible. Si elle est reliée avec des câbles à une autre auto même soucis. Sinon en la poussant elle démarre.
Qu'en pensez vous ? Je penche pour :
- un relai HS ?
- une tresse HS ?
- un démarreur HS ?
Des idées ??
Message par gnomonien » lun. mars 19, 2012 1:49 pm
Bonjour ;
ça ressemble à un démarreur HS .
De mémo ( mais de mémo hein :lol: ) sur ce moteur :
-quand tu es face au moteur devant le bloc coté boite :
tu aperçois le démarreur ;)
Prend un tube métallique ou un jet de 40cm , avec un marteau un bon coup sec sur la grosse partie (moteur )du démarreur et tant que tu es un autre sur la petite partie ( lanceur ).
Fais gaffe quand même aux connections éléctrique :lol:
Message par gnomonien » lun. mars 19, 2012 1:50 pm
Met quand même un multimètre sur la batterie pour mesurer au moment où tu essaye de démarré , on ne sait jamais si tes cables batteries sont défectueux
PS sinon pour détecter un éventuel soucis de tresse de masse , tu prend ton cable batterie négatif : une pînce sur le - batterie l'autre sur le bloc moteur ( partie non peinte ) juste pour test
viggen
Message par viggen » lun. mars 19, 2012 2:40 pm
Merci pour ces 1ers tuyaux. Je suis au boulot et je regarderai l'auto ce soir pour t'en dire plus sur le démarreur.
Message par doum-doum » lun. mars 19, 2012 10:32 pm
Malgré le fait que tu dises que ta batterie est ok, pour moi elle est hs, mets en une autre en direct (pas avec des cables); ça devrait fonctionner...
Sven le fou
Message par Sven le fou » lun. mars 19, 2012 11:19 pm
Oui ça m'est arrivé sur ma Biopo : tout semblait ok mais pas de demarreur. Verdict : un élément interne de la batterie avait lâché.
J'avais du jus pour tout mais pas de puissance pour le démarreur.
viggen
Message par viggen » lun. mars 19, 2012 11:55 pm
Merci pour vos tuyaux.
Bon verdict : le démarreur a visiblement pris de l'âge. En tapant dessus il se remet à fonctionner...de manière capricieuse.
Aussi il tourne plus lentement, les signes d'une batterie fatiguée elle aussi.
Je vais la charger. Et concernant le démarreur, que feriez vous : remplacement par un modèle d'occasion (30€) ou changement des charbons ?
Seule consolation : c'est super simple de toucher à ces mécaniques anciennes et peu sophistiquées !
Message par gnomonien » mar. mars 20, 2012 7:58 am
un peu délicat de te conseiller ; tu as déja remplacer des charbons ?
Occas oui mais test le "à l'étau" avant avec une batterie
Message par fil63 » mar. mars 20, 2012 8:06 am
il faut ouvrir nettoyer , 2 charbons comme ça tu es tranquille
Message par gnomonien » mar. mars 20, 2012 8:09 am
En général les casseurs les testent avant la vente. ;)
Vaut mieux vérifier ces mécannos tous des escrocs ....
Oups j'en suis un :pt1cable:
Message par fil63 » mar. mars 20, 2012 8:40 am
Je pense également à un solénoïde défectueux. ;)
s'il fonctionne en tapant dessus c'est les charbons
Message par fil63 » mar. mars 20, 2012 8:42 am
ils les testent mais si les charbons sont usés à 95 % le démareur fonctionne mais pas pour lontemps mais vu que ces moteurs ont été monté sur plein de voitures ils doivent presque les donner
Message par vachfolle » mar. mars 20, 2012 9:00 am
Ou le solénoide encrassé : ce que j'ai eu sur mon vieux Lumina APV.
Démontage bain + frotti, hop reparti ! ;)
De toute façon, une fois ouvert, autant changer les charbons pour quelques écus...
Message par fil63 » mar. mars 20, 2012 9:51 am
il faut un bon fer à souder par contre
viggen
Message par viggen » mer. mars 21, 2012 11:21 am
Bon, ma titine roule de nouveau grâce à vous ! Démarreur changé contre une occas (30€), le pb venait bien de là.
Encore merci à tous.
Message par gnomonien » mer. mars 21, 2012 6:53 pm
Bon et bien tant mieux :)
Par contre pour résumer quand vous actionnez le démarreur et qu'il ne tourne pas :
- Si vous entendez un "clac" mais rien : charbons grippés ou hs , un coup sur le gros cylindre ( corps du démarreur ) et ça repart
-Si vous n'entendez rien : solénoide grippé : donc un coup sur la petite partie ( le lanceur )
Sur mon fiesta j'ai tourné plus d'un an , en envoyant des coups de jet sur le solénoide de temps en temps :lol:
