Page 10 sur 12
Re: Ma 900 T8 1984 bva ...+ de 368000 KMS !!!!
Publié : sam. nov. 03, 2012 11:14 am
par matiss
Est ce que lors d'une réparation le réglage du plateau sonde a pu etre modifiée ? Suite au réglage de l'avance par exemple .. Si tu retires la durite d'air est ce que le plateau sonde bouge sans résistance ? (utilises une pince pour attraper l'écrou)
Je trouve surprenant que le turbo monte bien mais que la voiture n'accélère pas. Tu dis que tu ne peux pas accélérer aussi rapidement qu'avant, qu'est ce qui se passe si tu apppuies plus fort sur l'accélérateur ?
Y aurait il quelqu'un pour te preter un tiroir d'air additionnel et un warm up régulator pour tester si ils y sont pour quelque chose ?
Courage
David
oui effectivement il y a eu réglage de l'avance et si j' appuie fort sur l'accélérateur a 1500T/M elle part bien ,en revanche a 2500 3000 T/M il ne se passe rien et c'est a ce moment qu'elle n'accélère plus.
Après au dé là de 90KM/H ,si j'appuis fort elle part accélère correctement.J'ai testé le kick down ,ca répond bien.
Publié : sam. nov. 03, 2012 12:15 pm
par doum-doum
Il faudrait tester le bon fonctionnement de la vanne APC. Si quand tu la shunte, ton turbo monte sans réguler, c'est qu'elle est en cause. A éviter de le faire trop longtemps, risque de casse.
Publié : sam. nov. 03, 2012 12:34 pm
par couvreur49aero
et ca ne pourrait pas venir de "l'embrayage" (je sais pas si ca s'appel comme sa sur un boite auto) car elle prend ses tour mais pas au dessus de 2500rpm (passage des vitesse) sauf en kick down ??
désolé si j'amène une mauvaise info j'éditerais mon poste pour plus de clarté
Publié : sam. nov. 03, 2012 12:51 pm
par Saabiste17
Convertisseur de bva ?
Publié : sam. nov. 03, 2012 3:45 pm
par matiss
J'y pensais egalement
Une BVA qui arrive en fin de vie , ça fait quoi?Question stupide mais j'en ai aucune idée
Publié : dim. nov. 04, 2012 12:23 am
par couvreur49aero
sa doit être convertisseur de couple !!
Publié : dim. nov. 04, 2012 10:50 am
par Saabiste17
Oui
Publié : ven. nov. 09, 2012 4:39 pm
par matiss
C'est fait ,la T8 est rendue chez le docteur saab.
Publié : jeu. nov. 22, 2012 8:27 pm
par matiss
La t8 de nouveau a la maison oufffffffffffffff
Petit control de la distri et de l'allumage, filtre a essence changé
Et voici le résultat.
Le pb perdure à froid,une fois chaude elle prend ses tours normalement et fonctionne du feu de dieu ........j'arrête donc les investigations pour le moments.
Je récupère un 900 ce matin pour en laissé une autre a mon mecano préféré ;0)))))
Petit check up pour le T16,en revanche je m'attend a du "lourd" du très "lourd",pas mal d'éléc en perspective et surtout resoudre ce pb de point dur dans la direction et là on s'oriente vers le train avant et non la crémaillère .
Publié : jeu. nov. 22, 2012 8:30 pm
par doum-doum
Le warm-up regulator de la T8 est ancien ?
Publié : jeu. nov. 22, 2012 8:49 pm
par matiss
ohhhhhhhhh ouiiiii alors
Publié : jeu. nov. 22, 2012 8:51 pm
par matiss
Tu crois que ca peut venir de lui,pourquoi?
Publié : jeu. nov. 22, 2012 8:52 pm
par matiss
je te jure tout a été contrôlé ,et RAS, un truc de dingue,je comprends pas
Publié : jeu. nov. 22, 2012 8:56 pm
par doum-doum
La pression d'essence est bonne à froid ? Si oui, alors faut regarder du côté de l'injecteur de starter. mais au vu de ce que tu dis, je regarderai d'abord d'avoir les bonnes pressions de commande du K-Jet.
Sinon, un soucis électrique qui disparaitrai à chaud ? mais sans conviction.
Publié : jeu. nov. 22, 2012 9:02 pm
par matiss
Bien chef ,je transmet les info et on voit ca au plus vite
Publié : jeu. nov. 22, 2012 10:17 pm
par Discostu
L'injecteur de départ à froid est temporisé et ne fonctionne que très peu de temps. Pour qu'il y ait une différence de fonctionnement à froid, il faut controler le warm up régulator et la vanne d'air auxiliaire.
David
Publié : jeu. nov. 22, 2012 10:31 pm
par doum-doum
Tout à fait David, c'est la première chose que j'ai proposé, avoir les bonnes pressions de commande est la base avec un K-Jet.
Publié : ven. nov. 23, 2012 9:50 pm
par Discostu
En fait que ce soit la vanne auxiliaire ou le warm up régulator, leur fonctionnement dépend du chauffage d'un filament. Ces pièces peuvent se dégrader très progressivement et il est difficile de les tester. Il faut avoir ou être en train de galérer sur un K-jet pour comprendre son fonctionnement mais pas suffisamment pour comprendre d'où peut venir une panne. Il y a trop de pièces qui influencent la pression de commande, malgré son apparente simplicité l'injection K est un beau casse tête d'ingénieurs !!!
Sandra, tu devrais chercher les pièces indiquées plus hauts. Je ne garantis que ça résolve ton problèmes mais ça élimine 2 pannes potentielles. Le warm up régulator est le même sur toutes les T8 et même pour faire un essai tu peux te contente d'un de i8 ou de golf. Pour la vanne de ralenti elle est commune à toutes les injections K T8 ou i8.
Bon courage
David
Publié : mer. janv. 02, 2013 2:06 pm
par matiss
Elle roule Nikellllllllllllllllll waouuuuuuuuu cela se fête ,non????
Publié : mer. janv. 02, 2013 2:32 pm
par lolo69
alors pourquoi les warning sont allumés?
