Rabais de 100 ?
- vachfolle
Rabais de 100 ?
- lolo69
euh.....................
voir MP
voir MP
- le saabre
salut les pros de la sono
les questions du jour concernent un caisson de basse actif (un bon plan pas cher, alors je me renseigne)
(le matos c'est ça http://www.son-video.com/Rayons/Caisson ... tto-1.html )
dans la description y'a marqué :
Sa connectique comprend une entrée stéréo haut niveau et quatre sorties destinées à la connexion d'une ou deux paires de satellites. ce caisson de basses est donc dépourvu d'amplification mais il intègre toutefois un filtre de 4ème ordre afin de rediriger le haut-médium et les aigus vers les enceintes satellites qui lui sont connectées (4 Ohms).
1/ c'est quoi une entrée stéréo de haut niveau ?
2/ je la branche sur quelle sortie de mon ampli ?
3/sur sortie audio out rouge et blanche ?
4/ sur la sortie subwofer ? il faut quoi comme cable ?
5/ est ce que ça prends feu si, à la place des satellites 4 ohms, je mets des enceintes 8 ohms ?
pour info l'arierre de l'ampli
merci
merci
- Droopy
Moi je viens de m'acheter ça...
- Grammoux
Pense pas que ça ai un grand intérêt... C'est un caisson "passif" (sans amplification propre).1/ c'est quoi une entrée stéréo de haut niveau ?
Il se place entre tes enceinte stéréo (ou les frontales) et l'ampli... La sortie haut niveau c'est le bornier à visser auquel tu branches tes enceintes. L'amplification sert donc à la fois pour le sub et les enceintes... Possibilité de brancher 2 paires d'enceintes en sortie de sub (double stéréo ou quadri... Mais pas du "4.1" à comparer avec du "5.1" (canaux indépendants). Il n'y a aucun "bass management" avec ce truc, c'est un simple filtre qui sépare basse/medium/aigu...
À réserver pour un ampli stéréo...
Je suppose que tu peux l'avoir moins cher, parce qu'au prix affiché
Pas de problème, à priori , avec des 8ohms (c'est le contraire, l'embêtant...)
- le saabre
dac, merci Pascal.
le truc est plutot bien critiqué.
(http://www.homecinema-fr.com/test-et-ba ... tutto-2-1/ )
pour pas cher, ça remplacerait mon enceinte centrale qui est juste naze.
ça ferait un 2.1 au lieu d'un 3.0 ... ça peut pas etre pire
edit. le bornier à vis, ok ... mais il y a une sortie droite et une sortie gauche ... tu crois que les deux sont reliée au caisson, via 4 cables, et le caisson "extrait" les basses des 2 signals ?
- Grammoux
Oui,c'est ça... Le caisson sert de relai vers les enceintes, donc il doit recevoir les 2x2 câbles de la stéréo...
Heu, les critique de HC-FR, comment dire ?
Petit système sans doute justifiable avec les enceintes de la marque, sinon...
Un petit sub actif sur la sortie sub de ton ampli, ça marchera bien mieux (et sera configurable/adaptable : volume, fréquence de coupure,...). Doit y en avoir pour pas très cher...
- le saabre
ouai ... t'as sans doute raison, je passe mon chemin
merci gramm'
merci gramm'
- zeb25
J'ai peut etre ce que tu cherche Scalpi.
Je t'en reparle ce week end.
- letoss
Les caissons actif sont plus efficace si il y a un ampli mono independant et relié a ton ampli système home cinema et surtout d'avoir un tres grand salon et du matos de grande puissancesalut les pros de la sono![]()
http://medias.audiofanzine.com/images/n ... 263280.jpg
merci
Un caisson passif avec ton ampli et satellites de meme puissance sera plus harmonieux
- le saabre
- Droopy
Ca me fait directement penser au Gaffophone !!!
Mon dieu que c'est laid !!!
- vachfolle
Eeeeeeeeeeeeeeeeet, en fait pas tant que ça.
La gamme Avant-garde était en écoute chez Triode (avec des excellentes électroniques Audio Note) : je n'ai pas été convaincu, une restitution de l'aigu magistrale, un médium incroyable (bordel les vois féminines !
Pour le design, il faut placer ça chez soi. [:vachfolle:3]
Quoique, c'est pas plus difficile à caser que de gros parallélépipèdes...
- cheveux au vent
c'est faitL'annonce va bientôt disparaître...
- le saabre
porqué ?L'annonce va bientôt disparaître...
- jcinfo
Je l'ai pris en blanc, a 49 euro a la fnac il y avais une promo mais je ne l'ai pas encore roder
- wise901
Viens de faire l'acquisition de la petite enceinte Bluetooth Jabra Solemate ....pas mal du tout le rapport taille / son ! Voulait une enceinte que puisse trimbaler partout et avoir une petite ambiance sonore pas trop degueu pour ma tablette . Pas déçu de ce produit qui est pas mal plébiscité
- jcinfo
Oui sa semble un bon produit, je n'ai jamais eu l'occasion de l'écouter.
En mode main libre sa fonctionne bien ?
- cheveux au vent
