Un vieux rêve se réalise : Range Classic
Re: Un vieux rêve se réalise : Range Classic
le range est toujours en 4X4 permanent , mais il y a 2 boites de transfert différent une avec vitesse lente et blocage dif automatique et une autre blocage dif manuel comme sur mon ancien
et tu viens quand à clermont au fait
- Saabiste17
Oui alors là, il y a des druides saabistes qui ont essayéles culbus à régler je t'expliquerai c'est facile à faire je vais te convertir à la mécanique tu vas voir , et aprés la modif de la pompe , je vais faire de patrice un pro du range et au fait myriam est contente !!!!!
Je me contente de m'occuper des liquides
Et sur le mien c'est un différentiel automatiquele range est toujours en 4X4 permanent , mais il y a 2 boites de transfert différent une avec vitesse lente et blocage dif automatique et une autre blocage dif manuel comme sur mon ancien
Pas de date pour l'instantet tu viens quand à clermont au fait
- Alinutz
Ben, alors, tu ne lui a pas encore mis du E85?80l8... précisémentet je confirme que ça fait mal au c.. quand tu fais le plein et que pour la même quantité d'E85, tu en as pour 30€ de moins
- Saabiste17
Heu... comment dire...
Je ne sais pas si y'en a qui ont essayé mais ils ont eu surement des problèmes [:ben-der:1]
toi vas te mettre au boulot , il fait beauHeu... comment dire...![]()
- Saabiste17
C'est fait
Je viens de charrier un stère de bois avec la remorque et le Range [:camilo16:2] Un vrai tracteur
pour juste un sterre tu aurais pu le metre dans le coffre
c'est ce que je voulais direpour juste un sterre tu aurais pu le metre dans le coffre
- Saabiste17
C'est pas un Déf' non plus
sinon tu mets du mazout dedansSi je fais 50/50, ça me fera le litre de carburant à 1€![]()
- Saabiste17
C'est vrai que si je fais un mélange rouge/huile ça revient à.......... 0.80€/l
A part sur les utilitaires où les tuyaux sont transparents ....
Sur le zaf aucune durites transparentes , par contre évidemment si ils les ouvrent ou sortent le filtre .....
En cas de durites transparentes tu peut mixer à 30% sans aucune traces .
Ce sont des connaissances qui ont fais les tests ........
Après j'en connais qui sont passés avec plein de "marchandises " sans soucis devant les douanes et d'autres qui ceux sont fait verbaliser pour des broutilles .....
Faut juste pas avoir la tête de l'emploi
Et sinon ont ne dis plus "rouge" mais G.N.R ( gazole non routier ) qui est devenu moins polluant et bien plus adapté aux nouveaux moteurs équipants les engins ( qui bien souvent sont aussi des rampes communes ou des injecteurs pompes , donc il faut du carburant d'aussi bonne qualitée que le "routier" )
- dat
J'ai dejà entendu des personnes qui roulent au rouge, qui se sont faites arrétées, controlées, avec démontage du filtre, puis amendées lourdemen...; maintenant, c'est rares, mais quand ça arrive, c'est souvent sur denonciation.
Tu mets un compteur a 20 000 débranché [:vachfolle:6]
je vais rouler au rouge et mettre 0 km au compteuret si tu as le malheur de te faire controler (même si très très rare)................ si le véhicule à 400mkm... ça va te couter très cher...
au moins, l'huile n'est pas détectable, enfin moins (sauf le nez sur le pot!
et elle ne laisse pas de trace
j'ai justement vu une emisson sur les douaniers la dessus et ils controleent avec une pipette par le bouchon de réservoir parceque j'y pense pour le rangeSur le zaf aucune durites transparentes , par contre évidemment si ils les ouvrent ou sortent le filtre .....
- vachfolle
Oui c'est par ponction, après s'il y à un gros doute j’imagine qu'ils peuvent aussi dépouiller le boitier filtre pour contrôler (suffit d'avoir le "vrai" filtre planqué dans un coin et le filtre du compartiment moteur visible juste rempli de GO [:vachfolle:2] ).j'ai justement vu une emisson sur les douaniers la dessus et ils controleent avec une pipette par le bouchon de réservoir parceque j'y pense pour le range
