YS3DF35K8Y2025085
Re: YS3DF35K8Y2025085
Message par homerisback » sam. nov. 07, 2020 11:38 am
PHILS a écrit : ven. nov. 06, 2020 5:45 pm"rondidjiou", c'est du latin ?
Non c'est du Gaston Lagaffe :lol:
Message par PHILS » sam. nov. 07, 2020 12:55 pm
Et en plus de pouvoir s'écrire selon la fantaisie du scribe ça fait sourire, merci pour ma culture
Message par homerisback » ven. déc. 11, 2020 6:34 pm
Suite et, je l'espère, fin du sujet EVAP pour le moment. Le code P1452 réapparaissait régulièrement du coup m'est revenue l'idée que la reprog E85 y était pour quelques chose.
Je pense pouvoir le confirmer par une comparaison approfondie des fichiers binaires entre l'origine et la reprog : beaucoup plus de rubriques et paramètres EVAP apparaissent dans la reprog...
Donc aujourd'hui, je me suis décidé à refaire un plein avec du SP et retour à la carto d'origine en attendant d'en trouver une biopower digne du B205R. La carte bleue n'a pas aimé le passage à la station :lol:
La voiture a bien redémarré, test de roulage demain. Là il fait noir et j'ai peur dans le noir :whistle:
fsn38
Message par fsn38 » sam. déc. 12, 2020 10:22 am
Les plaisirs retrouvés du SP98 (80€/plein) :lol:
Message par homerisback » sam. déc. 12, 2020 2:51 pm
fsn38 a écrit : sam. déc. 12, 2020 10:22 am Les plaisirs retrouvés du SP98 (80€/plein) :lol:
Oui ça pique mais elle fonctionne tellement bien avec ce retour à la conf stock :love:
Message par homerisback » ven. janv. 15, 2021 6:02 pm
Petit up de bonne année :d
Je peux maintenant confirmer que les soucis liés au circuit EVAP venaient bien de la carto E85 utilisée quelques mois... du boulot en perspective pour refaire un truc aux petits oignons et pouvoir reprendre le pistolet bleu à la station.
Sinon les frimas matinaux fort prononcés en ce moment m'ont motivé pour installer des pads chauffants sur les sièges de la belle. Donc démontage des sièges AV, dégarnissage des assises et dossiers pour coller les pads sur la mousse.
Regarnissage, remontage. Ça a l'air rapide dit comme ça mais c'est 1/2 journée de boulot par siège ; et encore je connais la manip pour l'avoir faite sur le Cab il y a quelques années...
Ensuite il faut passer par la case câblage car, contrairement au Cab, rien n'était, même partiellement, précâblé.
Avec l'aide du WIS, piquage du +12V sur le fusible 20 pour aller alimenter les deux inter dans la console centrale. Puis, depuis les inter et par la console centrale basse, le +12V est orienté jusque dessous les sièges.
De là un fil de masse traine sans servir dans le connecteur donc je le récupère pour fermer le circuit à la masse.
Comme les pads sont des chinoiseries, ils n'ont pas le connecteur standard Saab donc j'ai trouvé des connecteurs étanches plutôt bien foutus pour assembler le tout.
Reste à repiquer l'alim de l'éclairage de l'allume-cigare pour que le sapin de noël soit complet de nuit et éclairer les boutons.
La console centrale basse étant démontée, j'en ai profité pour remplacer les horribles poils par un beau soufflet en cuir homemade pour le frein à main, que j'avais confectionné il y a quelques mois déjà :roll:
Après remontage de l'ensemble et alimentation... suspense... tabernacle, ça chauffe pas !
Petit retour aux élémentaires électriques U = R*I et là je me rends compte que j'ai suivi bêtement le WIS où les pads d'origine Saab sont branchés en série et prévus pour ça ! Or mes pads aftermarket ne sont pas conçus pareil. C'est là que vive mes connecteurs qui m'ont permis un petit démontage/recâblage/remontage pour brancher ça en parallèle et ooh miracle ça chauffe ! :bounce:
Aujourd'hui petite sortie de test et ça chauffe mais ce n'est vraiment pas aussi bien que l'origine car seule la partie centrale de l'assise et du dossier sont chauffés, mais c'est déjà beaucoup plus confortable !
Message par milou_info » ven. janv. 15, 2021 6:16 pm
Pas mal ! Ca rend bien ton soufflet ?
fsn38
Message par fsn38 » ven. janv. 15, 2021 6:20 pm
milou_info a écrit : ven. janv. 15, 2021 6:16 pm Pas mal ! Ca rend bien ton soufflet ?
Milou tu m'as "soufflé" la question :lol:
Message par homerisback » ven. janv. 15, 2021 8:49 pm
milou_info a écrit : ven. janv. 15, 2021 6:16 pmPas mal ! Ca rend bien ton soufflet ?
Oui en fait c'est encore mieux qu'imaginé car la couleur est très très proche de celle des sièges :love:
Et j'ai réutilisé les supports en plastique des poils (après les avoir coupé à ras) pour coincer le similicuir qui est assez fin 8-)
Je ferai une photo du résultat, pas pensé aujourd'hui alors qu'il y avait du soleil :?
Message par homerisback » mar. janv. 19, 2021 4:25 pm
Voilà, c'est pas super net... je crois que le j'ai prise en roulant :whistle:
Message par homerisback » mar. janv. 19, 2021 4:42 pm
Goûtant peu les plaisirs du plein à 80€, le jus de betterave redevient l'option choisie pour nourrir la belle...
Hier, mise à jour de la carto pour un fonctionnement Biopower... normalement les erreurs du circuit Evap ne devraient plus être qu'un mauvais souvenir :roll:
Message par milou_info » mar. janv. 19, 2021 4:54 pm
Ca rend bien le cuir finalement.
Message par 900 turbo 16 » mar. janv. 19, 2021 6:51 pm
homerisback a écrit : mar. janv. 19, 2021 4:42 pm Goûtant peu les plaisirs du plein à 80€, le jus de betterave redevient l'option choisie pour nourrir la belle...
Bel ouvrage pour le soufflet :D :D .
Et il était sur que tu allais réussir à dompter les arcanes informatiques d'une reprogramation optimale.
Combien de puissance au final?
Message par homerisback » mar. janv. 19, 2021 9:34 pm
900 turbo 16 a écrit : mar. janv. 19, 2021 6:51 pmCombien de puissance au final?
Pas plus qu'en version stock, ce n'était pas mon but, juste l'éthanoliser...
De toutes façons d'origine les 205 cv/280 nm sont suffisants pour mettre à mal les trains roulants :lol:
Message par homerisback » mer. févr. 10, 2021 5:25 pm
Fin du rodage :bounce:
200001, l'odyssée de la Saab :lol:
Message par toto435 » mer. févr. 10, 2021 5:54 pm
haha ;)
Stradale
Message par Stradale » jeu. févr. 11, 2021 12:50 pm
Excellent !!! Une de plus qui continue de sillonner les routes en 2021!!!
Message par homerisback » mer. août 04, 2021 12:06 pm
Quelques nouvelles du Scarabée qui a récemment parcouru de bonnes distances sans broncher, mais les passages de dos d'âne la font couiner de la suspension avant :roll:
Hier donc, attaque du chantier démontage des bras oscillants. Comme d'hab les pivots inférieurs refusent de sortir donc aspersion généreuse de WD40 pour la nuit :sleep:
Ce matin, au burin pneumatique ça na pas résisté plus de 3 minutes :d reste à sortir les anciens silentblocs des bras tirants à la presse et installation des nouveaux...
Tant que j'y suis, j'avais prévu le changement des caoutchoucs de barre stabilisatrice et commandé les pièces en fonction du code indiqué sur la plaque de la voiture (B, donc 23 mm)... eh ben, je vous le donne émile, c'est trop petit :heink:
Mesure au pied à coulisse, la barre fait 26 mm de diamètre... les anciens caoutchoucs sont pourtant gravés de la référence correspondante à une barre de 23 mais montés sur une barre de 26 :pt1cable:
Donc pièces recommandées et photos à suivre...
fsn38
Message par fsn38 » mer. août 04, 2021 12:57 pm
Voilà de quoi s’occuper avec une belle météo 😁
Pour les SB de barre stabilisatrice avant, je ne savais même pas qu’il y avait des diamètres différents 😳
Moi j’ai des « renforcés » mais...sur l’étagère, pas eu le courage de les mettre. 😔
Message par homerisback » mar. août 17, 2021 9:37 pm
fsn38 a écrit : mer. août 04, 2021 12:57 pmPour les SB de barre stabilisatrice avant, je ne savais même pas qu’il y avait des diamètres différents
Je l'ai découvert aussi ! Quelques recherches sur les forums anglophones m'ont appris qu'il y avait 3 diamètres possibles...
Apparemment la barre en 26 est associée au B205R mais elle rigidifie trop le train avant et rend la voiture survireuse.
Paradoxalement sur la Viggen ils ont mis une 22 mm pour mieux la coller à la route :pt1cable:
Après le blabla, j'ai tout remonté cet aprèm... J'attendais la livraison d'un bouchon de BVM pour effectuer la vidange tant que l'accès était libre, mais l'empreinte de clé allen du bouchon d'origine est totalement foiré et j'ai pas réussi à le desserrer :fou:
Du coup, remontage de tout le train avant et essai routier : bye bye enfin les grincements !
J'avais vendu les photos mais j'ai oublié d'en prendre... faut dire qu'avec les mains pleines de gras c'est moins pratique :whistle:
A venir, installation de l'attelage remorque trouvé sur Rameder.fr
