L'ex T16 flat à Goufy :(
Re: L'ex T16 flat à Goufy :(
Y'a toujours un peu de limaille... dans les boites dont le vidange a été négligée !
Par contre, comme apparemment, la vidange ne date pas d'hier, j'aurais mis de la 10w40 plutôt que de la 75 afin de bien "arroser" la boite.
- dat
Oui, mais là, ça me semble etre de la "grosse" limaille, non ?
- gouf_y_gah
Sir Beuark :
Du vintage récent
celui-là mais sans le tiroir, sans la poignée et sans le cadre...
[:ben-der] je l'avais payé 50F... A l'époque des francs
[:ben-der] pourritude ppppppppppowaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa [:vachfolle:6] J'en ai encore un "mieux" stocké chez les parents, avec le tuner manuel
(sur celui que j'ai monté, j'ai essayé de brancher les Kenwood elliptiques 200W 3 voies de tristan, il n'arrive même pas à faire bouger le boomer [:ben-der:1] y' que les aigus qui sortent [:ben-der:1] )
Du coup, j'essaie les K7 qui traînent dans la BàG et dans le bac passager [:gouf_y_gah:5] (et j'ai investi la somme astronomique de 1€ pour une K7 adaptatrice, merci édouard L.!)
Milou :
Bah la préco Fuchs, c'est de la 75W GL4... Monograde
! Avec en effet à la base de la 10W40, le changement date d'il y a un paquet d'années... Suis allé saouler mon p'tit distributeur de pièces
"z'avez pas de géhelquaaatreeee [:gouf_y_gah:5] "
"bhéheu pourquoi faire
"pour la 900..."
"bah... nous, on met celle-là (80W90 GL5)... Je regarde quand même... Ah oui, z'avez raison
bah nan on n'a pas [:galien] "
Du coup, comme j'ai eu le patron, j'ai perdu 1/2h à papoter, mais il m'a fait 30% sur les pièces
[:ben-der]
Que veux-tu dire par "arroser"
?? De toutes manières, je prévois une vidange dans pas long, je n'ai extrait que 2L...
DAT :
Je trouve ça assez gros, oui [:amiralackbar:8] ... Enfin, surtout, je me demande d'où viennent ces copeaux! A la limite, la limaille fine des synchros, OK, là... J'espère que je n'ai pas une cage de roulement en vrac :/
Sinon, attente du kit de joints d'étriers de chez RBM qui bloque ma commande [:gouf_y_gah:2] ....
C'est fou, la méca sur C900, ce qui me prend 1/2h sur une voiture "normale" me prend 1/2...journée
Du vintage récent
Milou :
"pour la 900..."
DAT :
- gouf_y_gah
Allez un peu de photos, pour le plaisir
(vous criez quand vous en avez marre... [:gouf_y_gah:5] )
Bring back the hatch [:calva76:3] !!! Entre le matos pour la méca ce w-e et les courses d'hier et oggi, le coffre déborde... [:gouf_y_gah:5]
Les belles contre-portes
!!! La couleur n'est pas totu à fait celle de la mienne, mais que c'est agréable, des contre-portes en bon état
Manque plus qu'un généreux bienfaiteur qui aurait des cartons de support de garniture en rab... Siouplé [:julien:8] ... Ou même juste un scan du patron, que je puisse en découper
La 2nde vis en partant de devant n'est pas posée, car sur la mienne, elle est vissée 10cm plus en arrière, dans un trou rond "autotaraudé" de la caisse, alors que sur cette contre-portes, l'endroit de la vis tombe plus logiquement en face d'un évidement destiné à recevoir un écrous "clipsé" dans un trou carré...
Mais n'ayant pas d'écrou "clipsé" en rab... :/
La belle poignéééeeee
faut que je vous fasse une photo de l'ancienne, elle faisait vraiment la gugule!
Attention les yeux.....
Voilà le monstre de puissance atomique, un vrai ghetto blaster sur roues!!!
[:gouf_y_gah:5] ....
[:vachfolle:6]
[:vachfolle:6]
Je t'envoie un scan de la contre porte. T'as de quoi le sortir à l'échelle 1 ?
- gouf_y_gah
Traceur A0, ça devrait passer
la garniture en moquette, hein, pas la contre-porte entière [:gouf_y_gah:3]
Tu passes ta garniture au scan
? Délire
Je la pose dessus. En deux passes, c'est réglé. Par contre, je suis obligé de partir. Je te l'envoie demain.
- SirBeuark
C'est bien ,tu commences à mettre des pièces Renault dans ta Saab, ça au moins c'est du solide
- gouf_y_gah
Top fort
Ici, ça ne serait pas possible, le scan > A3 est un scan à rouleaux...
Prends ton times
de toutes manières, il faut que j'achète une scie sauteuse pour la découpe [:gouf_y_gah:5] ... La mienne est à 1000 km...
... Et du contreplaqué marin, aussi...
Et de toutes manières, j'ai des découpes à faire pour les HP AR, si je veux leur faire un joli support bois dans les supports de plage AR...
Et merci, surtout
Prends ton times
... Et du contreplaqué marin, aussi...Et de toutes manières, j'ai des découpes à faire pour les HP AR, si je veux leur faire un joli support bois dans les supports de plage AR...
Et merci, surtout
Voilà :
C'est de l'Isorel (MDF) de 2.5 mm. Le lien PDF : http://romainclaude.free.fr//bordel/SAA ... 0porte.pdf
- gouf_y_gah
Merci beaucoup
C'est imprimé, je file au magasin chercher du CP marin en 2,5mm... Reste plus qu'à trouver de la moquette, mais j'ai un plan [:julien:8] (moquette acoustique)
Bon, je viens de regarder si l'échelle est bonne. Elle n'est pas trop bonne. La distance entre les deux croix du haut est de 260 mm. Celle du bas 268 mm.
Reste plus qu'à faire une mise à l'échelle ! J'aurais du prendre Microstation au lieux de la fonction panoramique de Photoshop !
Edit : Attends, j'ai sortis le 60 macro !
Edit2 : Le résultat. Meilleurs à mon avis. http://romainclaude.free.fr//bordel/SAA ... 0porte.pdf
- lds-04
- gouf_y_gah
C'est moins sexy avec le plancher en fond
!! Bon je re-trace et re-coûte à ma boîte alors
J'ai comparé les deux par transparence, en effet, les proportions sont différentes, je pense que la première a de l'embonpoint des fesses...
ça c'est pour un côté, je fais comment pour l'autre côté?
[:vachfolle:6]
A transférer dans le wiki, non? Je ne dois pas être le seul à ne plus avoir les cartons... Tiens, pour cette fois, vais peut-être prendre des photos... Désolé dene pas en avoir pris sur les interventions précédentes, j'avais vraiment les mains trop sales...
lds/Sirbeuark : ça me rappelle mon époque Renaultiste quand je regarde ce poste [:gouf_y_gah:5]
[:vachfolle:6]
Bon, pour le wiki, ce qui serait bien, ce serait de le vectoriser ! Ta boite n'est plus à une heure près...
Pour l'autre côté, tu fais une symétrie, c'est exactement le même. Les deux se superposent exactement.
Pour le trou, il y a un point d'ancrage différent entre les flat et les dernières. Sur la mienne, j'ai percé la contre porte plutôt que la tôle, because grosse feignasse... C'est caché de toute façon.
Je modifie le premier lien afin que personne ne fasse d'erreur. Coupe un peu plus court vu le tissus.
- gouf_y_gah
Si j'étais encore dans l'nord... On avait une machine de stratoconception, une petite modélisation et zou, la machine aurait fait le reste
Si j'ai une paire d'heures à tuer sur SW, pourquoi pas
Petite question sur les languettes, ce sont de simples languettes qui vont derrière celles qu'il y a sur les contre-portes, pas de feinte technique pour le verrouillage ou autre joyeuseté?[:citronvert:2]
T'inquiète pour la moquette, je vais passer à l'intérieur du trait, l'épaisseur de la lame devrait compenser celle du tissu
merci encore!
merci encore!
- gouf_y_gah
Reçu ma commande RBM
vite préparée, bien emballée
Merci Romain
Commandé mes étriers chez eEuroparts (80$
Xtreme hard discount ) et quelques pièces introuvables ailleurs (qui recherche les p'tits bous de plastoc à l'extrémité des gouttières? Ou une clé "type origine" à faire retailler ?)... J'espère que la douane va fermer un oeil [:gouf_y_gah:3]
Et... plus de sous pour la suite chez Skandix [:gouf_y_gah:8] (garniture d'aile ARG, gicleurs de lave-phares, produit anticorrosion BRUNOX,...)
En plus, elle me fait un appel du pied, à se garer sous les centres de beauté et montrer toutes ses bosses
- gouf_y_gah
et m**********eeeeeeeeeeeeeeeee
Et un clip de maintien latéral de grille de HP perdu au fond du tdb, un!
Achète une grille de HP gauche de tdb, AVEC le clip qui maintient la partie droite bien collée...
De toutes manières, cette grille avait un trou moche pour une LED d'une ancienne alarme, et était déformée par le soleil, autant faire le ménage!
A part ça, c'est agréable d'avoir le son en stéréo
le HP droit était dead...
Et bientôt, en vente soit un étrier AVG (flat-ventilé-frein à main AV) rénové à 100% par un pro, soit un étrier AVG (flat-ventilé-frein à main AV) rénové par moi (pochette de joints + ressorts), selon le premier des deux colis arrivés
- naindejardin
Pour la plage arrière, attention, les produits non automobiles se décolorent très vite avec les UV. J'avais trouvé une adresse pas mal : http://forum900.saabsportclub.com/viewt ... ?f=9&t=223Reste plus qu'à trouver de la moquette, mais j'ai un plan [:julien:8] (moquette acoustique)
- gouf_y_gah
La moquette acoustique est prévue pour
Enfin tout du moins, celle que j'avais posée sur ma voiture n°2 avait tenu quelques années (et je crois qu'elle tient toujours
Le plus gros problème est de la trouver en beige, mais j'ai encore une adresse de fournisseur de mon époque bolidagisationnage audio [:gouf_y_gah:5] ... Et il lui en reste
... Le problème, c'est que si je vais le revoir, je repars avec la totale ampli Rockford - kit 3 voies filtré - grille plate pour dissimuler les HP - moquette [:gouf_y_gah:3] ...
Par contre, j'avais en effet vu ton topic (sur le SSC), il faut que je contacte ton fournisseur pour les joints de portes et de coffre (parce que 150€ le bout chez SAAB, comment dire...
) + le joint d'embase des vitres (il y avait un topic de ralf je crois)... Le soleil n'est pas le bonheur des suédoises :/
