Page 8 sur 9
Re: SAAB 95 aero SUISSE 2001 phase2 NOIRE cuir beige
Publié : dim. juin 05, 2016 10:08 pm
par diplosaab
192000km: Seconde vidange BVA faite !
j'ai aussi remplacer les autres durites de 4mm qui restaient; le temps que toute l'huile s'égoutte.
meme volume 4,2L plus joint de vidange alu.
C'est reparti pour 1000 km... je ferai peut être une 3eme vidange.
la première huile était vraiment à changer: aspect marron violacé... la seconde vidange était bien mieux. je regarderai la tête de l'huile dans 1000km.
Publié : ven. mars 31, 2017 1:21 pm
par diplosaab
Des nouvelles de l'aero...
Tres grosse révision chez APS 31 à 210000 km.
Dépose du moteur et de la boîte suite à un defaut d'etancheité du Carter de distribution latéral...
Donc:
Joint de culasse
Crépine
Pompe à eau
Courroie accessoire
Démarreur
Sonde pression d'huile
Tous les joints...
Vidange d'une partie de l'huile de boîte
Étanchéité de la boîte.
Prise dès compressions ok.
En plus:
Joints du boîtier volet.
Nouveau radiateur
Sonde lambda
Silent-blocs du berceau
4 rotules de bras de suspension AR
Une géométrie.
Et 2 dunlop 225 45 17 94y ce matin...
La belle est donc repartie pour un long périple avec un moteur sec et un train arriere sur un rail.
Publié : dim. avr. 02, 2017 1:57 am
par Bibouecht
Outch... presque 1 année sans news et là grosse révision
Ben content d'avoir des news et t'a vraiment bien fait les choses, comme tu dit, là tu repars tranquille
Ton étanchéité venait de la jonction entre l'arrière à gauche de la culasse et le haut du carter latéral ???
Est pis comment tu vas à part la grosse révision, je souhaite bien
Aller, à tout bientôt....
Publié : lun. avr. 03, 2017 10:41 am
par diplosaab
Salut toi.
le problème d'étanchéité venait bien de la jonction de la culasse et du haut carter latéral à gauche en effet.
j'avais pas mal de fuite sur le boitier volet aussi mais maintenant tout est ok.
pour ma part ca va. j étais moins présent sur le forum car j'avais d'autres priorités ces derniers temps et pas mal de boulot! mais je regarde un peu plus souvent ces derniers temps quand j'ai un moment.
A plus.
Publié : lun. avr. 03, 2017 11:27 am
par Bibouecht
Ben tiens du coup j'avais la même fuite sur la Vector, une m.... à localiser et pas le choix, déposer la culasse. J'en ai vu des qui ont essayé de colmater mais la fuite revient à la longue et cela te mets de l'huile partout...
T'a bien fait, très bon choix
Publié : lun. avr. 03, 2017 5:06 pm
par diplosaab
sur ce coup là on peut pas bidouiller. C'est un des points faibles sur la 9-5 passé un certain kilométrage.
Publié : mar. sept. 19, 2017 9:31 pm
par diplosaab
Bon suite à une panne sur l'autoroute... changement de l'alternateur.
j'ai récupéré la voiture aujourd'hui.
Elle a maintenant 223 000 km et dessus tout est neuf sauf le turbo!
j'en est profité pour passer chez ALTACUIR à AGEN. Cedrick Cambos est toujours aussi sympa et dispo.
J'ai acheté de quoi rénové le cuir beige de la 9-5. En particulier les 2 bourrelets extérieurs des sièges avants qui souffrent des montées et descentes répétées du conducteur et du passager AV.
En plus ALTACUIR dispose maintenant d'un appareil optique qui trouve la teinte exacte du cuir. Donc c'est parfait quand la teinte a un peu vieilli avec les UV.
Je ferai des photos AVANT / APRES comme j'avais fait pour la VIGGEN.
Par ailleurs le code REDUC chez ALTACUIR est toujours valable et Cedric CAMBOS est très satisfait des retours car il m'a dit avoir eu plusieurs commandes de saabistes. Donc la reduction de 20 pour cent sera surement reconduite.
Ce serait bien que les saabistes qui commandent des teintes sur échantillon se signalent car ALTA CUIR code toutes les couleurs sur mesure et ainsi on pourrait avoir des references chez alta cuir par modele, année et couleur.
il en a déjà 4 ou 5 de référencées pour des SAAB 900 classic et 9-5 pour des beiges et des gris. Pour le noir, c'est sur c'est inutile...
Publié : mer. sept. 20, 2017 1:04 am
par Bibouecht
A voir elle est en parfaite état
donc tu vas encore la garder longtemps c'est cool...
C'est marrant la panne d'alternateur, tout d'un coup tout déconne et tu te dis, m.... c'est quoi encore
Publié : mer. sept. 20, 2017 9:45 am
par diplosaab
marrant j'irai pas jusque là mais c'est vrai que c'est noel avant l'heure!
les voyants du TDB s'allument comme un sapin de Noel!!
Publié : ven. sept. 29, 2017 8:54 am
par diplosaab
Petite consequence inattendue de la défaillance de l'alternateur... 2 ampoules de feu de croisement grillées simultanément lors de la panne!
Publié : sam. sept. 30, 2017 12:47 am
par Bibouecht
C'est pas du xenon au moins
Publié : sam. sept. 30, 2017 2:23 am
par diplosaab
non, non c'est du standard
Publié : sam. nov. 04, 2017 8:54 am
par diplosaab
Voici un relooking de mon TDB...
pour ce que ça intéresse pour des installations de poste 2DIN type GPS pour leur 9-5 et leur 9-3 RDV ici:
http://forum.saabsportclub.com/saab/95/ ... 8263_5.htm
Publié : dim. nov. 05, 2017 5:54 pm
par diplosaab
Publié : lun. nov. 06, 2017 10:15 pm
par Bibouecht
Bien vu les sièges, t'a fait comment
Faut mettre des housses en plastoc maintenant pour les protéger
Publié : mar. nov. 07, 2017 10:59 am
par aerogaz
Beau travail pour le siege..
Publié : mar. nov. 07, 2017 11:14 am
par diplosaab
J'ai fait comme ça ...
http://forum.saabsportclub.com/saab/Ren ... 7292_1.htm
en bcp plus rapide car le siège était juste frotté et décoloré sur le boudin du siege coté porte conducteur.
Visiblement la machine d'ALTACUIR pour analyser et réaliser la couleur à la demande est super EFFICACE.
Sinon il faut juste prendre son temps et s'appliquer lors de la teinte. J'ai masqué l'assise et traiter les deux pièces de cuir du boudin en entier pour éviter toute différence de couleur trop flagrante...
Perso, je n'ai aucune expérience dans le domaine.
Vu ton niveau de patiente et de précision en mecanique pour toi ce serait de la rigolade!!
Rappel Le club a des prix là:
http://forum.saabsportclub.com/saab/Les ... et_4_1.htm
Publié : mar. nov. 07, 2017 11:17 am
par diplosaab
Je ferai celui de madame le we prochain si il ne fait [pas trop froid... et je vous montrerai autre chose aussi concernant ma banquette AR.
Publié : sam. nov. 11, 2017 3:49 pm
par diplosaab
Test de prototype de TDB sur la BETE...
Voici le proto bois...
Plus d'info ICI:
Publié : sam. nov. 11, 2017 10:13 pm
par Bibouecht
Moi ce que je ferais, trouver un TB complet en black wood (juste magnifique) et après en alu, ton intérieur serait top et unique
