voila bien arrivé et j'ai plus à chercher de piéces pour le range , il y a tout ce que je veux sur celui que je viens de voir et je vais mème prendre tout l'intèrieur gris avé le bois et cerise sur le gateau le type est charmant , il a une entreprise de transport , porte voiture .Il me fait ammener le range à la maison je prends ce que je veux dessus , en plus moteur comme neuf avec culasses neuves et pas une fuite et quand j'ai fini il le reprend , je ne vous dirai pas le prix par correction , donc content , le seul soucis c'est que celui la ne rentre pas dans le garage , réhauusé et énorme roues donc démontage dehors
- BioPower26
Demontage dehors
Ben tu vas t'amuser cet hiver toi
D'un autre côté c'est sportif et çà réchauffe :ptdr:
- Sjarter
Broaf, l'hiver à CF il fait que -17, filletteDemontage dehors....
Ben tu vas t'amuser cet hiver toi....
Ça part bien ce Range
- BioPower26
Chui du Chud moé
- 17°C c'est le cercle polaire arctique pour moé :ptdr:
c'est un peux ça qui m'ennuie et pour sortir le moteur je vais m'amuser ma cour c'est du gravier , j'embaucherai sjarter et lamarmotte juste pour rire , encore vu que c'est assez simple à démonter c'est pas trop le froid mais plutot l'humidité qui va me géner mais plus j'y pense et plus je me dis que je vais tout prendre comme ça je sortirai tout d'un bloc moteur boite et tranfert , je pense qu'en mème pas deux heures je peux tout sortir bien motivé et je remonte tout dans la foulée , j'ai intérét d'ètre en forme mais c'est vraiment le pied ce range il a vraiment tout ce que je voulais mème les boutons de vitres neuf que je cherchais le cuby box qui n'est presque pas cassé (rare) les siéges avant avec accoudoir les panneaux de portes habillés bois , les phares neuf les miens le faisceau était bizarre et aprés control ils sont anglaisDemontage dehors....
- vasco
c'est plus en alu les range ?salut à tous donc voila mon nouveau range à retaper , beaucoup de boulot dont le moteur qui fume plus que beaucoup dailleur aprés 300 bornes il n'y avait plus deau ni huile dans le moteur mais la base est saine pas un point de rouille nulle part donc de prévu démontage complet de l'intèrieur pour nettoyage de ce qui est bon et changement pour le reste mais en premier changement du moteur et à la fin il passera en peinture pour une peinture métal vernis mais vert bien sur
Edit Modo : remise en page des photos
tu préfères la peinture, le bleuet ben...beau boulot et beau projet en perspective ! on pourrait presque te passer "commande" d'une voiture comme le Range ou une Saab restaurer par tes soins, non ?
ou la soudure, le rouge
en tout cas super boulot pour un chomiste
c'est le désavantage d'un chomiste il n'a que ça à faire et heureusement sinon je me pendrai , c'est à cause de ça que je me suis mis à rebricoler , quand je bossais je ne touchais pas à mes autos et de toute façon je n'avais ni le temps ni l'envie dailleur et puis quand j'avais fait mes 70 heures et pas pris de congés il me restait peux de temps
tu préfères la peinture, le bleu![]()
ou la soudure, le rouge![]()
en tout cas super boulot pour un chomiste![]()
il n'y a que les portes ailes et coffre en alu dailleur le range que j'ai été voir est tellement pourri qu'il n'y a plus de bas de caisse et le coffre c'est du gruyére mais quel beau moteur il a et intèrieur bien moche du à l'humidité mais pas usé , ça c'est karscher d'entrée et dans la vérandac'est plus en alu les range ?
Travailler dehors ...
Bienvenu dans mon quotidien , bon courage
peut étre en dégonflant les pneus , il va rentrer , tiens l'annonce du trucTravailler dehors ...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
- vachfolle
Bon tu fini le Range et je te l'achète ré-haussé quoi...
- lolo69
tu peux toujours mettre un grand barnum fermé pour bricoler... tu seras au moins à l'abri de l'humidité... mon voisin a fait ça pour bricoler... ça se fait bien... et c'est pas si cher que ça...
Déja essayé , éviter par temps "venteux"
A un moment je cherchais une "tente de rallye" qui s'installe en 2mim mais vu les prix ...
Vu , à ce prix celà aurait dommage de s'en priver
- lolo69
ben écoutes... ça fait quelque temps qu'il est installé.... et ça souffle de temps en temps dans le coin... donc il doit être bien bien fixé.... (il est contre un mur en même temps... peut être bien protégé...)
Oui dans le cas où tu l'installes en "fixe" , je n'avais compris dans ce sens
Je parlais , comme dans le cas de Fill ( en provisoire devant le garage ) ou comme moi ( 2/3 jours sur mes places de parckings)
La tonelle s'était envolé sur mon fiesta ....
Par contre oui une fois j'en ai mis une dans le jardin , le temps de re-peindre les volets , durant 6 mois ( trops d'humiditée çà séchait mal ) et là oui bien amarée , elle a tenue
Mais bon pour 2/3 jours de travail ???
Je pense qu'il vaut mieux attendre qu'il ne pleuve pas et se couvrir
Après les tentes de rallye avec les plots que l'on remplis d'eau , ont l'air très bien mais à 1000€ l'unitée
- lolo69
ben... fil... c'est régulier... ça peut être intéressant...
Oui pas faux , à croire qu'il aime çà
déja que ça m'ennuie d'avoir un range dans la court que je vais dépouiller je ne veux pas que la maison ressemble à un garage , de toute façon en rentrant je vais m'arréter chez le gars pour mesurer la hauteur du truc , un range d'origine fait 1M80 et je dois avoir 5 cm de marge donc je vais mesurer la hauteur du range et des pneus et le systéme d'amortisseurs qu'il a est gonflable , j'ai vraiment pas envie de démonter ça dehors
Ou alors tu ré-hausse le garage
Ou invites Doggy quelques jours en plus d'être sympa , il tiens à merveille le parasol étanchéifié pour éviter qu'il ne s'envole durant les travaux
