[900 Classique] 900 T16 Aero 1988
- noug2
Re: [900 Classique] 900 T16 Aero 1988
hum hum, je dirais support d'étrier mal serré ( vis clé de 19) ou cardan ultra hs , mais il est temps de faire quelque chose .
- stcren
Je n'ai pas de bruit en roulant droit.
Le cardan a déjà été changé, le mécano m'a parlé du tripode.
Les pièces viennent de chez Antoine mais c'est une vrai galère pour le délais. La première fois elle est restée un mois et demi pour un relais et un cardan (le droit).
La deuxième fois autant pour une rotule.
J'ai repéré les pièces:
http://www.skandix.de/.../joint-drive-s ... ./1013845/ http://www.skandix.de/.../tripod-hub-pr ... ./1002770/ http://www.skandix.de/.../joint-kit-dri ... ./1003187/
Je ne vais pas me lancer tout seul la-dedans vu que je n'ai pas de garage. Au pire je commanderai les pièces si ça ne bouge pas assez vite.
En tout cas c'est raté pour la sortie du SSC.
- Discostu
Si le cardan a été changé, la tripode aussi. Ton mécano t'a peut etre parlé de la tulipe.
- stcren
Oui je n'ai pas noté sur le coup.Si le cardan a été changé, la tripode aussi. Ton mécano t'a peut etre parlé de la tulipe.
- stcren
Nouvelles pièces commandées: tulipes, tripodes et soufflets.
Commandés chez Scandix hier et déjà expédiées.
RDV le 26 juin au garage.
J'espère que c'est la dernière fois.
- stcren
Ma 900 est maintenant en vente. L'annonce est en cours de validation dans la section appropriée.
Il fallait faire des choix pour la rentrée qui s'annonce chargée.
Dav1104
je suis le suivant à conduire cette 900. Je continue la restauration, après Stéphane, et me suis attaqué aux passages de roues ar, troués au niveau des longerons et sur le passage de roue sur le côté droit, ce qui explique la corrosion du plancher arrière.
Grâce à Pits j ai échangé le côté gauche à soufflet avec le modèle plat donc peinture du kit.
Il me reste quelques visseries d intérieur et l entourage du Neiman à trouver.
Après je pense devoir faire de même avec le côté gauche..... L année prochaine !
Mécaniquement, j aimerai faire un point avec un connaisseur, je crois que il y en ai un dans le 95....
À bientôt David
À bientôt David
- Cece95
Tu es d ou du 95?
Dav1104
De Groslay, entre sarcelles et Montmorency.
- Cece95
Ok . Moi je suis d osny.
Je pourrais y jeter un oeil si tu veux . Un de ces jours ..
Dav1104
Super sympa CeCe, de plus je bosse à Osny.
Quand je l aurai remontée, je te préviendrai.
Merci, David
Merci, David
